Özcan Can
Peugeot 301 - Motor Arıza Işığı Yanıyor
Özcan Can
https://i.hizliresim.com/VDonry.jpg
sorun ne olabilir arac önden ufak bir darbe aldı  sonrasında bu ışık yandı .motor calışınca sonmuyor ılerleyıncede sonmuyor devamlı yanıyor.ustamız ıntercooler radyatorunu degıstırdı .fakat sonuç aynı .bayırlarda aracta gaz pedalına basınca  yuklenme olmuyor gaz yemıyor hantallık olustu. darbe oncesı arac zehır gıbıydı.hıcbır problemı yoktu.sorun sızce ne olabılır. aracım pejo 301 2014 model.saygılar sunuyorum.
tarihinde Özcan Can tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erdoğan Temur
gönderildi (düzenlendi)
Arıza kodu yok mu?
Araç kaç km de?
Abimin aracından biliyorum pejolar partikül filtresinde arıza vermeyi severler kontrol edildi mi ?
tarihinde Erdoğan Temur tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
Motor arıza lambası,çok çeşitli sebebi olabilir. Serviste arıza kodu alınıp bakılmalı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
eger yokuşlarda bayılma var ise sırasıyla turbo turbo hortumları , egr , dpf e bakılmalı borularda çatlak patlak yerinden oynama var mı ?  egr tıkalımı dpf tıkalımı diye kontrol edilmeli ama önce turbo ve hortumlara bakılmalı bence
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Fatih Sarıkaya
Takılmayan soketten bile ışık yanar.En basidi benim depo havalandırma soketi çıkmıştı,bu nedenle arıza ışığı yanıyordu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Komple kontrol yapmalisiniz.Yerinden cikan soket olabilir, Yada olay aninda darbeden kaynakli farketmediginiz bir hasar almis olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
6 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
3000 ıle 4000 devırlerde bir kerkınme oluyor. aracın 0 - 100  u 11sn  ıse sımdı  atıyorum 60sn. bugun yıne ustaya bıraktım hata kodu ıcın  bılgısayara baglayacaktı.
10 saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
olabilir bugun aksam uzerı  ustaya bıraktım .pcye baglayacaktı.galiba müşürden suphelenıyor temizleyelim fılan demişti.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
11 saat önce, Murat Öngür yazdı:
tesekkur edıyorum ilgınız için .dedığım gıbı darbe öncesi hıcbırsey yoktu.bakalım ustadan haber beklıyorum .egr dpf tıkalı degıldır buyuk ıhtımal ama kontrolde fayda var.dedığiniz gibi hortumlar veya soket oynamış olabilir.tekrar tskr edıyorum herkese ılgı ve alakanız için.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
19 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Arıza kodu yok mu?
Araç kaç km de?
bugun aksam üstü ustaya bıraktım hata kodu ıcın pc baglayacaktı.arac 130000 de ama dedığim gıbı darbe oncesı hıcbır sıkıntı yoktu .arac zaten hep uzun yolda kullanıldı partıkul fıltresınden olduğunu sanmıyorum ama kontrolde fayda var.tesekkur edıyorum ilgınız için.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Eren Gökmen
Usta intercooleri degistirdiine gore daha once ariza kodunu gormus. Muhtemelen dusuk hava basinci gibi birseyle karsilasmistir. Yine de hangi hatalarin oldugunu tahmin etmek yerine ne oldugunu tam olarak bilirsek ona gore yorum yapabiliriz.
Bu arada nasil bir darbeydi bu? Hizli mi yavas mi? Gorunurde nasil bir hasar var? Aracin hangi tarafi vs... Fotografi olsa daha iyi olur tabi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
9 saat önce, Eren Gökmen yazdı:
Karanlikti yaklasik 90 km hizla kopeğe vurdum surucu tarafi sol on taraftan radyatorlerin alt tarafindan tirnaklari kirilmisti .vurduktan sonra zaten hemen isik yandi. Bu arada merak edenler olabilir kopege  bisey olmadi durunca firladi gitti.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yusuf Berke
Geçmiş olsun.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
3 saat önce, Yusuf Berke yazdı:
Geçmiş olsun.
Sağolun.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
Usta arizayi tespit etmis .turbo icerisinde bulunan bir kapakcik varmis .o kapakcik gorevini yerine getirmiyormuş .turboyu sökmüş sali gunu aracimin cikacagini soyledi .olup olmadığı hakkinda tekrar sizleri bilgilendiririm.  tesekkur ediyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özcan Can
Arac hala olmadı. Ariza kodu su sekildeymis.
P0276 ENJEKTOR DEVRESi DUSUK-SiLiNDiR #6
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yakıt mı düşük acaba.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
