Fiesta IV - Airbag Tamiri Hakkında
Ersin Yazar
Ersin Yazar
Merhaba forumdaşlar. 2000 model fiestam için İstanbul'da iyi bir airbag tamircisi arıyorum. Ankara'da olabilir. İkisinin arasındayım çünkü. Airbag beyniyle beraber, soketler, kablolar, yastıklar, sensörler vs. airbag sisteminin bütün bileşenlerinden anlayan iyi bir airbag ustası tavsiye ederseniz büyük iyilik yapmış olur. Şimdiden teşekkürler.
Cem Işık
Sorun detayı ve tam konum alsak? Bolu? Tariften öyle çıkardım
Murat Öngür
sorun ne tam olarak ?
Kaza mı oldu ?
yoksa airbag kendisimi arızalandı pek olan bir durum değil ama
Ersin Yazar
s
20 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Sorun ne ?
17 dakika önce, Cem Işık yazdı:
4 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
Kaza mı oldu ?
Sorun şu. aracımda 4 hava yastığı var. 2000 model. 3 yıl önce kaza yaptım. Sağ yolcu koltuğunun altından sert bir darbe aldım. (Kayarak refüje çıktım. Alt taraf sökük bir aydınlatma direğinin gömüldüğü beton bloka geldi, ondan darbe aldı.) Hava yastıkları açılmadı. Ondan sonra airbag ışığı sürekli yanmaya başladı. istanbul'da iki yere baktırdım. önce beyne yoğunlaştılar. Beyne format atıldı. Aynı beyinden çıkma olarak bir tane daha buldum. Olduğu gibi takıldı. olmadı. Ona da format atıldı.Yine olmadı. Daha geçen gün "lan burayı kendim açabilir miyim acaba" diye düşünürken torpidonun üstünde bulunan yolcu airbag kapağını tornavidayla kanırtarak açtım. Basitmiş? .Airbagın son kullanma tarihi 2015 olarak gözüküyor. Bundan kaynaklı bir sorun mudur? Çözüm bulabilir miyiz? Bunun derdine düştüm. Aracı yakın zamanda satmayı düşünüyorum. Çalışmayan bir fonksiyonu olsun istemiyorum. İlgilenirseniz sevinirim.
Arıza lambası nasıl yanıyor..  Tam tarif etmeniz gerek..
Şu konuyu inceleyip tanımlamaya çalışın lütfen..
Ersin Yazar
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Anlaşıldı iş başa düştü. Sanayi sanayi usta arayacaz. ilginiz için teşekkürler.
26 dakika önce, Ersin Yazar yazdı:
Önce airbag lamba yanma düzenini anlatsanız, hep beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sanayi sanayi usta aramaya gerek kalmayacak belki de...
Serkan Aktay
Son kullanım tarihi 2015 olması birşey değiştirmez. Yani tarihi geçmiş olamaz. Kışın sıkıntı kaza ile ilgili. Beyin yastığı acmadiysa onu sifirlamanin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Koltuk altındaki kablolar fordlarda hava yastıkları da sıkıntı yaratıyor. Bende Mondeo vardı onda da aynısı oldu. Temizleyip tekrar taktım düzeldi. Önemli olan ve size sorulan hava yastığı nasıl bir uyarı veriyor? Ne şekilde yanıyor? Alttan sağlam bir arabada da kabloyu sokseniz size hata verir.
Cem Işık
Yukarıda link verilen konuyu okuyunca göreceksiniz zaten, airbag arızaları hakkında detaylı bilgi var. Işığın yanma sıralaması bile etkiliyor. 3 kere yanıp sönüyor, sonra sabit yanıyor gibi detay verirseniz çöZüm arayalım. Sanayi sansyi gezmek dert değil de usta yerine kasaba düşerseniz çok uğraştırır sizi.
Kadir Asmaz
19 saat önce, Ersin Yazar yazdı:
s
Benim aracım da 4 airbagli 1.4 fun. Geçenlerde airbag ışığı sürekli yanmaya başladı. Usta airbag modülü arızalı dedi. şu an çıkma modül arıyorum. Siz nereden temin ettiniz modülü yardımcı olur musunuz?
Ersin Yazar
21 saat önce, Kadir Asmaz yazdı:
ben beynin üstündeki kodu google'da arattım. beynin üstünde YS6T 14B056 BC yazıyorsa benimkiyle aynı. ben sahibinden.com'da çıkma bir beyincide bulmuştum. sizde öyle yapın. o kodu google'da aratın belki o beyinden bir çıkmacıda bulursunuz.
Kadir Asmaz
8 saat önce, Ersin Yazar yazdı:
Evet aradığım kod bu. İnternetten henüz bulamadım bulduklarım da elimizde artık yok dediler. Telefonla ostim sanayisindeki çıkmacılara soruyorum, elinde olana denk gelemedim halen.
