Motor Yağı Raf Ömrü
Engin Ünal
Engin Ünal
Arkadaşlar herkese hayırlı günler dilerim , motor yağı hakkında iki sorum olacak,
1- Tam sentetik motor yağlarının ambalajı açılmamış halde raf ömürleri ne kadardır.
2 - Ambalajı açıldıktan sonra kutusunun içerisinde kalan yağın ömrü ne kadardır. (4,5 litre yağ alan aracıma iki defadır 5 litrelik yağ alıyorum , kalan yarım litreler kullanılabilir mi yoksa çöp mü , en eskisi 1,5 yıl oldu açılalı kendi kutusunda/ambalajında ağzı kapalı şekilde duruyorlar)
Teşekkürler...
kapalı ambalajın ömrü illaki daha uzun olur. açılmış olanlar okside olacaklarından çok bekletmemek lazım. 1 sene diyelim. yine de bence çok fazla üzerinde düşünülecek bir durum değil. koyun gitsin.
Ben mondeoda iken 8 litre alıp 7 litre koyuyordum..
Kalan 1 litreyi gelecek sefer koyup, yeni gelen yağdan 2 litre artırıyordum..
Bir sonraki sefer kalan 2 yi kullanıp yeni gelen yağdan 3 litre artırıyordum..
3 litre artınca bir sonraki sefer 4 litre alıyordum..
Yani..
Her seferinde 1 yıla yakın açık yağı depoda muhafaza edip kullanıyordum..
Güneş görmez.. ağzı kapalı, nem almaz. Bence bir şey olmaz..
Ali Gök
hiçbişey olmaz koyun gitsin.
sadece atıyorum 5w30 yağın üzerine 10w 40 yağ koymam aynı değerin yağını koyarım
12 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yani..
Her seferinde 1 yıla yakın açık yapı depoda muhafaza edip kullanıyordum..
dizel mk3 mondeo 7 litremi alıyordu yağ ?
Ayhan Asil
Yağa birşey olmaz, kullanın bence de, daha sonra ara ara kontrol edersiniz.
Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yani..
Ben 4.0 Jeep varken, 21 litre kamyon yağı alıyordum. Artanını uyan her arabaya koyuyordum iş yerinde.
Evet Alı’cim. 7 litre
Hava almasın, ısı görmesin kafi. Yağı su bozar, yüksek ısı bozar.
Bir saat önce, Servet Aydın yazdı:
yani yağı hamamda stoklamak sakıncalı diyorsun?
Engin Ünal
Hepinize değerli yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
  • 4 ay sonra...
Selçuk Keleş
Bu konuda attığım maile Castrol'ün cevabı :
(Kapağı) Açılmış motor yağlarında uygun şartlarda saklama koşullarında ürünlerimizi 1 sene içerisinde tüketmeniz tavsiye edilir.
Hem katık paketlerinin sağlığı hem de yağın hava ile teması sonrası oksitlenme ihtimalleri bu süreyi hesaplarken göz önünde bulundurulmaktadır.
Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.
Selim Bilgin
4 ay önceki yağın kalanı vardı 5 litrelik bidonda 1,5 litre.
3,5 litre alıyor motor, iki tane de 1 litrelik alıp değişim yaptım geçen hafta. Bidonda kalanın rengi yenilerden biraz daha koyuydu. Beklediği için olabilir diye düşündüm.
Selçuk Keleş
On 28.03.2019 at 19:41, Alpay Sumer yazdı:
Uygun sartlarda 1 yil demisler sartlari hava almamasimi selcuk bey?
Havayla fazla temas etmeyecektir zaten kapağı kapalı olduğundan. Güneş görmeyen, oda ısısında, nemsiz yer kastediliyordur.
  • 4 yıl sonra...
İbrahim Aslıoğlu
aldığım ağzı açılmamış yağı arabanın bagajına koydum, sanırım sıcaktan yağ akmış. Bidonda delik, kapakta açık falan yok. Bir hafta bagajda bekledi yeni farkettim. Çarşamba günü arabanın yağını değiştiricem. Ağzı açılmamış yağ, motorda zaten çok daha fazla sıcağa maruz kalıyor. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda.
tarihinde İbrahim Aslıoğlu tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal
İbrahim Aslıoğlu yazdı:
Hiçbir şey olmaz, zaten ortam ısısına dayanması gerekir.
Ancak normalde sızmaması lazım kapaktan, büyük ihtimalle folyo yok ağızda. Bazı markalar o şekilde yapıyor.
İbrahim Aslıoğlu
Ü.Emre Kartal yazdı:
teşekkür ederim Emre, rahatlattın beni, mobil yağ, cleenpex sitesinden alıyorum uzun zamandır, arada shell bir kez de lm denedim ama; çoğu zaman mobil aldım. insan alışkanlıklarının çocuğudur derler.
Ü.Emre Kartal
Ben shell kullanıyorum son 3 bakımdır. Önceki bakımda 2 sene öncesinin üretimini aldım mesela (fiyat ciddi uygundu) Kullanımında sorun yok minimum 5 sene raf ömrü var zaten.
Arabada da güneşte kalmayla bozulması zor. Yağı su ve nem haricinde doğal ortamda bozmak olası değil pek. Kapaktan hava almıyorsa sorun yoktur :)
İbrahim Aslıoğlu
Emre, benzinli toyotamın buji, buji kabloları, yağ ve filtrellerini ben değiştiriyordum. Sonra dıesel fiestamında bakımını ben yaptım, mazot filtresi dahil. 225 bin km sattım. Alan kişi güle güle kullansın. Motoru 10 numara dedi bakan usta,  Sanırım artık üşeniyorum. Bagaj halısını eve getirdim 2 haftadır arabaya sermeye üşenir oldum. Randevu aldım. Çarşamba günü triger, devirdayım, termostat,yağ bakımlarını yaptırıcam.
