Fatih Balcı 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 (düzenlendi) Hayirli aksamlar.Aracim ford focus 1.6 tdci ilk calistirmada anlik tuketim siklikla 1,2 oluyor hareket edip mesafe katettikten sonra normal degerlere yani 0,4 iniyor.Bu normal midir? Yani 2 gunde bir 1,2 yi gormek normal mi? 30 Kasım 2018 tarihinde Fatih Balcı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 calisma aninda mi 1.2 deger gosteriyor? 2 gunde bir 1.2 deger den kastiniz nedir? ayrintili yazarmisiniz? Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 Havalar soğuduğu için ilk çalıştırmada yüksek devirde çalışıyor olabilir araç o nedenlede anlık tüketim fazla gösterir. Benim araçta otomatık jikle var ilk çalıştırmada havanın soğukluğuna göre devreye giriyor bazen 2-3 sn bazen 15-20 aşırı soğukta dahada fazla. 1200-1300 devirlerde çalışıyor ve anlık tüketim 0.6 yerine 3 lt cıkıyor. Yorum bağlantısı
Gökhan Albayrak 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 Focus ‘da 0.6-0.8lt görüyordum 0.4 nasıl bir değer anlamadım? 1.2 soğuk çalışmada kış ayları için bence normal. Yorum bağlantısı
Ahmet Gül 30 Kasım 2018 Paylaş 30 Kasım 2018 1.6 TDCI Focus’da normal şartlar altında hareketsiz halde anlık tüketim değerini 0.4 olarak görürsünüz. Motorun soğuk olması, elektrikli bir aksamın akım çekmesi tüketim miktarını yükseltir. Örneğin klima kompressörü devredeyken motora ve alternatöre yük bindireceğinden göreceğiniz rakam 0.6-0.8 civarında olacaktır. Kışın bu rakamlar 1.2 hatta 1.6’ya kadar çıkar. Benim Focus’ta PTC ısıtıcı vardı, kışın PTC, buz çözücü, buğu giderici, kısa farlar derken anlık tüketim epey bir yükseliyordu. 2 Yorum bağlantısı
Hakan Gürsu 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Bu havalar için normal değer çünkü jikle devreye giriyor. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Jikle derken ecunun fazla mazot yollamasi mi kasdediliyor? Yeni ve dizel araclarda jikle var mi? Yorum bağlantısı
Çağatay Özsoy 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Aslında deger göstermesi hatalı, 100km/lt cinsinden bi göstergede yol kat etmiyorsa ne kadar az tuketsede sonsuz yakit harcar ama sanırım algoritmada bi degere endekslemisler Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Çağatay Özsoy yazdı: Aslında deger göstermesi hatalı, 100km/lt cinsinden bi göstergede yol kat etmiyorsa ne kadar az tuketsede sonsuz yakit harcar ama sanırım algoritmada bi degere endekslemisler Genişlet Deger lt/saat 2 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Çağatay Özsoy yazdı: Aslında deger göstermesi hatalı, 100km/lt cinsinden bi göstergede yol kat etmiyorsa ne kadar az tuketsede sonsuz yakit harcar ama sanırım algoritmada bi degere endekslemisler Genişlet Evet, yukarıda dendiği gibi, hareketsizken 1 saatteki tüketimi gösteriyor. Lt/saat Hareket ettiği an lt/100 km oluyor ......... Kışın benim benzinli Focusum dajikle açıyor. İlk çalıştırmada 1100 devirde sabit kalıyor az bi çalışınca-100 metre gidince normale dönüyor. Jikle açıkken dikkat etmedim ama normal sıcaklıklığa ulaşan motor, durduğumda klima kapalıysa 0,7-0,8 lt, klima açıksa 1,1-1,2 lt/saat tüketim gösteriyor. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 araç hareket etmiyorken, o saatteki tüketimin litre cinsinden miktarıdır. yoksa 100 km deki tüketim miktarı sonsuza giderdi, ki dur kalk trafikte yol bilgisayarının saçma değerler göstermesinin sebebi de o. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Evren Erakçora yazdı: X bölü sıfır tanımsız Genişlet Saattekini gösteriyor durunca Eren Gökmen yazdı: Jikle derken ecunun fazla mazot yollamasi mi kasdediliyor? Yeni ve dizel araclarda jikle var mi? Genişlet Var. Siz haber almadan çalışıyor 3 Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Astra H aracım var 1.3 dizel. soğuk günlerde 1.5 falan da gösteriyor ve ısındıkça düşüyor. Sıfır aldığımdan beri aynı ama sıkıntı yok yoldan gelince de 0.4-0.3 lere düşüyor.. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Evren Erakçora yazdı: X bölü sıfır tanımsız Genişlet saattekini gösteriyor zaten. sonsuza giden şey tüketimin 100 km deki miktarı. çünkü duran araç 100 km yol alabilmek için sonsuz miktarda yakıt harcamalıydı. Yorum bağlantısı
Fırat Önal 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 Fatih Balcı yazdı: Hayirli aksamlar.Aracim ford focus 1.6 tdci ilk calistirmada anlik tuketim siklikla 1,2 oluyor hareket edip mesafe katettikten sonra normal degerlere yani 0,4 iniyor.Bu normal midir? Yani 2 gunde bir 1,2 yi gormek normal mi? Genişlet Değerler normal. Hatta hava eksi derecelerde olursa ilk çalıştırmada 1.2 den bile fazlası görülür. Isınınca elektrikle alakalı birşey açık değilse 0.4 oluyor. Farlar açıksa 0.5 olabiliyor. 2 Yorum bağlantısı
Fatih Balcı 2 Aralık 2018 Yazar Paylaş 2 Aralık 2018 Bu anlık tüketim (l\h) değeri ile alakalı olarak aracın dpf temizliği yapması da var.Benim aracımda yok dpf ama bunun gibi birşey olabilir mi diye düşünmüştüm. Gökhan Albayrak yazdı: Focus ‘da 0.6-0.8lt görüyordum 0.4 nasıl bir değer anlamadım? 1.2 soğuk çalışmada kış ayları için bence normal. Genişlet 😃 0,3 ve 0,4 l\h değerlerini motor ısındığı zaman görüyorum Yorum bağlantısı
Gökhan Albayrak 2 Aralık 2018 Paylaş 2 Aralık 2018 Fatih Balcı yazdı: Bu anlık tüketim (l\h) değeri ile alakalı olarak aracın dpf temizliği yapması da var.Benim aracımda yok dpf ama bunun gibi birşey olabilir mi diye düşünmüştüm. 😃 0,3 ve 0,4 l\h değerlerini motor ısındığı zaman görüyorum Genişlet Benimkinde problem varmış demek. Cahil zamanıma denk geldi. Şimdiki 1.7-1.9 lt bandında geziyor. Bunda problem var, LTFT STFT değerlerine bakacağım. O2 sensörleri ile alakalı olabileceği kanısındayım. Yorum bağlantısı
İsmail Sefer 3 Aralık 2018 Paylaş 3 Aralık 2018 Benim araç ilk çalıştırmada 1.2lt/h anlık tüketim değerinde çalışıyor ancak ne kadar ısınırsa ısınsın 0.6 0.5 lt/h altına düşmüyor, 0.3 veya 0.4 lt/h hiç göremedim sorun neyden kaynaklı olabilir?Temizlenecek biyerleri mi var? Yorum bağlantısı
Yılmaz Gökçe 3 Aralık 2018 Paylaş 3 Aralık 2018 Bende durduğu yerde 0.6lt/h gösteriyor ancak durduğu yerde frene basarsam direk 1.2lt/h olarak yükseliyor ilginç bir durum Yorum bağlantısı
Şükrü Altunok 16 Aralık 2018 Paylaş 16 Aralık 2018 Benimde en çok takip ettiğim şeylerden birisidir anlık tüketim focus 2011 dizel aracım yaz aylarında ilk çalıştırmada 0.4-0.5 arası yakıt tüketimi gösteriyor lakin kış aylarında ilk başlangıcım 1.2 gösteriyo 10 dakika falan motorun ısınmasını beklerken yavaş yavaş düştüğünü görüyorum yani bu aylarda bu değerler normal 1 Yorum bağlantısı
