Vectra B - Motor Sıcakken Geç Çalışıyor
Mehmet Duman
Mehmet Duman
Öncelikle selamlar. Gruba yeni üyeyim. Aracım b kasa 2000 motor vectra. Sıfır motor yaptırmama rağmen aracım sabahları saat gibi çalışıyor. 1 saat sonra gidince 3 kere felan marş yapıyon öyle aĺıyor. Gazdada benzincide aynı. 1 aydır bulamadık sorunu tech2 de çıkan arıza şu p1690 açıklaması mil devri arızası. İsı sensörünü yeni değiştim topran marka yardımlarınızı bekliyorum.
Celal Aydın
P1690 arıza kodu, selenoid devre arızası diye geçiyor.
Başka bir kaynakta ECM (Elektronik kontrol modülü) arızası diye geçiyor.
Önce ucuz olana bakalım.
Lpg yi depodan kesin ve bir süre öyle kullanın deneyin.
Araç çalışmadığı zaman tam gaz vererek marşa basıp deneyin.
Sonuçları bizimle paylaşın. Ona göre yorumlayalım.
Ayhan Asil
Geçmiş olsun. Uzman arkadaşlar muhakkak yardımcı olacaklardır.
soket problemi vardır. yada ısınınca ECM nin devre kartındaki bir problem nüksediyordur.
Aksamdan durmadan bir kac km once lpg yi kapatin. Sabah calistirmayi deneyin. Sonucu yazin.
Harun Kocaçalışkan
Motor yaptırmadan evvel bu sorun var mıydı?
Ha bi dakka simdi anladim. Hararet musiri veya krank sensoru diyorum ben.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Mehmet Duman
On 26.12.2018 at 08:51, Ayhan Asil yazdı:
Sağolun
On 26.12.2018 at 16:42, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Evet ama düzelir diyordum düzelmedi. Lpg yi iptal ettik bugün yine aynı sorun. Araç sıcakken ilk çalışınca zor çalışırsa 4500 devri geçmiyor stop edip calişınca 4500 devri geçiyor. İlk lpg de çalıştırıp deniyim sıcakken yine çalışmıyor. İnşallah yarında sanayideyim bulurum. Teşekkürler.
tarihinde Mehmet Duman tarafından düzenlendi
Yanlıs harf
Harun Kocaçalışkan
1 saat önce, Mehmet Duman yazdı:
Sağolun
Ayni sistemmidir bilmiyorun ama buna benzer bir sorun babamin Meriva da vardi. Araba sicakken stop ettikten sonra baya bi beklemeden calismiyodu. Motor beyni tamir gordu duzeldi. Ayrica bu sorun ilk baslarda azken giderek ilerlemisti. Yani ilk zamanlarda sicakken bikac marsta calisiyodu, sonralari 1 saat beklemeden calismaz olmustu.
Mehmet Duman
Arızayı bugün buldum. Araç beyni şu görmüş. Nemliydi söktüğümüzde. Kuruladık şimdi yarım marş. Herkese teşekkür ederim.
Alpay Sumer
opel e bayiliyorum.
Verdigi hata koduna bak cikan sonuca bak ?
Neyse elektronik aksam dolayli sekilde etkilediginden hedef sasirtmis.
Gecmis olsun.
