Kombi Sıcaklık Ayarı Kaç Olmalı
Muhammet Ergün
bizim evde alttan ısıtma. ben 35 de çalıştırıyorum. gecen ay 135 geldi. gecen ay 35 bile yapmıyordum, evin sıcaklığı 21-22 derece civarında. bu ay biraz daha fazla gelir korkarım.
pompaya sıcak su girişini geçen yıl bir dogalgaz  ustası; kendi geliştirdiği bi yöntemle soğuk su girişine sıcak suyu bağlayarak pompaya direk soğuk suyun gitmesi
yerine sıcak suyuda vererek pompanın daha rahat çalıştığını sonuçta daha az yakıtla daha iyi ısınacağını düşünüyor. Denemeler yapıyordu.
Klasik dönüşte karışım yöntemi... Usta doğru düşünüyor. Ama kolektör benzeri bir sistem ve karışım oranının doğru ayarlanması lazım. Merkezi sistemde böyle bir yöntem var. Ama kombide bunu nasıl yapacak bakmak lazım...[emoji848]
30 dakika önce, H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Yalnız çok soğuk havalarda birazcık termostat ayarının arttırılıp, ısınmaya başlayınca düşük ayara gelmek faydalı olur.
Hemen bir soru geldi aklıma...
Oda termostatını off yapıp, kombiyi manuel yakmam mümkün değil midir. ?
Bunu yapmak için oda termostatını tesisatını sökmem mi gerekir. ?
7 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Sonuna kadar aç 35 derece yap aynı hesap
Sökmene gerek yok
Modülasyonlu ise bilemem
Oda termostatının alıcısı kombiye bir kablo ile bağlı mı, yoksa doğrudan kombi üzerinde mi alıcı? Eğer ikincisi ise mümkün. Ama galiba kabloyla bağlı tesisat dediğine göre abi. O zaman zor. Sökmek lazım, ama çok iyi bir fikir değil.
Güzel bir soru ,her sene kombiyi yakarken bu çelişkiye düşerim [emoji3] Bence düşük sıcaklıkta daha az yakıyor. Fakat nedense bazı kaynaklarda sıcaklığı yüksek tutun yazan da var.
Sen bırak şimdi bunları. Ups aldın mı kombi için
Yok almadım.
Benim evdeki akü sisteminden hat çektim kombinin yanına.
Ancak, bendeki invertörlerin gücü yetmedi çalıştırmaya.
Sökmene gerek yok
Hımm. Termostatı 35 yapayım. Kombiyi de 35-40 yapayım.
Anladım. Böyle olunca hep çalışmak zorunda kalır.
Bunu da denemek istiyorum.
Sonradan takıldı. Kabloyla bağlı hocam. 4 kablo.
Alpay Sumer
sabah ise giderken 35 te birakiyoruz. geldigimizde aniden 60 a cekip sonra duruma gore 40-... devam ediyoruz.
Bizim ev sahibinin kombisi baymak kombi bu altı yeşil olanlardan. İbreler eski gösterge olanlardan. Otuzdan yukarı çıkmıyorum ancak bu ay 320 lira geldi.
Abi en güzeli Mehmet Hocamın dediği gibi yap.
Olsa olsa 250 watt olur kombi. Akü kablon ince olduğu için çalışmamış olmasın
Ondan demekki. :)
Yalçın Dağlıoğlu
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet Abi oda termostatını off yap ya da  termostat kablolarını  birbirine bağla
Yoğuşmasız kombilerde şöyle bir durum var.
Evet düşük sıcaklıkta verim daha yüksek eşanjörde. Ancak, istenmeyen bir yoğuşma oluyor ve bu su tasarıma göre kazana geri akabiliyor. Çünkü öyle bir düzen yok. Bu nedenle erken korozyon olabiliyor. Bunu bir yerde okudumdu.
Kombici bilinçli arkadaşlar varsa yanıtlayabilir mi?
Yerden ısıtmada oda sıcaklığı 24 dereceyi geçmemesi lazım
Üzeri sıcaklarda yerdeki tozlar havaya kalkıp ciğerlere doluyor
Merkezi sistem iken geçiyorduk da. Ben geçmiyorum 23,5 stop
Göktürk hocamın tavsiyesini deneyeceğim.
Termostatı 35, kombiyi 40.
Erkan Işık
6 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet bey termostatı sök 45 e ayarla sabit kombıyı,   malum nevsehır ankara bolu istanbula göre hava derecelerı farklı
Emin Önal
Yeni ev, sıfır komdi, ilk deneyim, bahçekatı, altımız otopark, 45 ten başladım deneye deneye 60 altına evi ısıtamadım = 540,00 TL ft. ?
  • Üzgün 1
Normal rakam Emin. İzolasyon çok önemli.
Hakan Gürsu
Valla bende söyle bi soru sorayım, iyi kombi faturamı 100 tl düsürümü. Alt katım garaj zeminde yalıtım var ama yetmiyor kombim eski çok yakmadıüım halde bu ay 375 tl fatura geldi.
Saat 22 de bakmıştım endexe. Şimdi de baktım. 45 derecede yandı, evi 23 de tuttu.
6 metreküp yakmış.
Dışarı şu an -5 derece.
42 43 e kadar düşürülebilir o zaman
Kurcalama
Bugün gece 22:00 ye kadar kurcalamayacağım.
Gece değişik bir mod a geçebilirim. [emoji23]
Bi huzur ver kombiye.
Eski evde bir iki defa yazın çalıştı kombi. Ciddi yağmur ve rüzgar varken ev ısısını yine 23 yapıyor.
