Abdullah Bahar 31 Aralık 2018 Paylaş 31 Aralık 2018 Merhabalar araniza yeni katıldım, ismim abdullah. Öncelikle zetec yazan ve dohc yazan motorların farkı nedir? 95 model 1.6 clx efi dohc bir escort aldım. Yag bakımıyla ilgili biraz forumu araştırdım ama zetecle ilgili bilgiler buldum.Aracima hangi yağı kullanmalıyım? Ne kadar yag alır? Birde aracımin hararet göstergesi çok gec yükseliyor. Ortalara falan hiç gelmiyor. Şimdiden teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Doch ve Zetec pistonundan yağ doldurma kapağına kadar aynıdır. ikisi de üstten çift egsantirikli elektronik kontrol ünitesi olan motorlardir. zeteclerde tek fark daha teknolojik cevre dostu elektronik kontrol unitesi olmasidir. (zero emision technology) ayni motor focus mk1 ve mondeo mk2 de de kullanildi. yag olarak kitapçıkta 5*30 kullanilmasi gerektiği yazar. mümkünse tam sentetik. ama sanayiye gitsen buna 10*40 koyalim 20*50 koyalim eski motor gibi diyaloglara girersin. sinir katsayin yukselir. sahsen bir defa 10*40 yag denedigimde lifter sesi duydum. o andan sonra 5*30 dan baska yag koymadim aracima. siz de koymayin. 4.25 litredır kapasitesi 7 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Efi, çok nokta enjeksiyon. Dohc, üstten çift egzantrik Zecet, sıfır emisyon anlamına gelen, o motora verilmiş olan isim. Güzel motor, güzel özellikler. Forumda kullanma kılavuzu var. Yağ hakkında bilgiyi oradan bulursunuz. Coşku Mert yazdı: sahsen bir defa 10*40 yag denedigimde lifter sesi duydum. o andan sonra 5*30 dan baska yag koymadim aracima. siz de koymayin. 4.25 litredır kapasitesi Güzel bilgi. Coşku yazmış bile. 1 Yorum bağlantısı
Abdullah Bahar 1 Ocak 2019 Yazar Paylaş 1 Ocak 2019 Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. Peki bu hararet göstergesiyle alakalı bir düşünceniz var mıdır? Ankara da yaşıyorum havalar soğuk ama bi gariplik var gibi. Hem çok gec ısınıyor hem de mesela dün baya trafiğe girdim ortaya bile gelmedi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Benzinli motor mutlaka çabuk ısınır. Sizin araçta muhtemelen termostat arızalı veya iptal edilmiş. 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 termostat görevini yerine getirmiyor olabilir. hatta termostati komple sökmüş bile olabilirler. motorcraft 88 derecelik termostat tavsiye ederim 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Abdullah Bahar yazdı: zetec yazan ve dohc yazan motorların farkı nedir? Genişlet farkları: araba/escort gibi dir. yağınız 5/30 olmalı, termostat açık kalıyorsa motor ısınmaz. zaman içinde birileri ısı müşürünü tofaş olanla değişmişse ibreniz doğru göstermez. Yorum bağlantısı
Abdullah Bahar 1 Ocak 2019 Yazar Paylaş 1 Ocak 2019 Neden sökerler ki termostati Çok teşekkürler bilgilendirmeleriniz için. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 (düzenlendi) hararet sorunu varsa sökebilirler, veya termostat duruyordur ama tam kapanmıyordur vb. olabilir, yani ilk bakılacak yer o parçanın durumu. 1 bardak sıcak su ile kontrolü basit. 1 Ocak 2019 tarihinde Çağlar Bayur tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Çağlar Bayur yazdı: hararet sorunu varsa sökebilirler, veya termostat duruyordur ama tam kapanmıyordur vb. olabilir, yani ilk bakılacak yer o parçanın durumu. 1 bardak sıcak su ile kontrolü basit.çağlar hocam bu 1 bardak sıcak su ile test nasıl yapılıyor bahsetmeniz mümkünmü?? bende termostatımdan şüpheleniyorumda. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Emrah Yıldız yazdı: çağlar hocam bu 1 bardak sıcak su ile test nasıl yapılıyor bahsetmeniz mümkünmü?? bende termostatımdan şüpheleniyorumda. Genişlet Termostatı çıkarın, kaynamış suyu metal alana dökün. Kapak ısıdan dolayı hareket etmeli. Dökülen suyun ısısı biliniyor ise daha iyi. 2 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Servet Aydın yazdı: Termostatı çıkarın, kaynamış suyu metal alana dökün. Kapak ısıdan dolayı hareket etmeli. Dökülen suyun ısısı biliniyor ise daha iyi. hocam suyu kaynar döksek birşey olurmu ikinci sorum karbüratörlü veya arkadaşımızın motorunda termostatın yeri nerdedir kısaca sökme işlemi nasıl yapılır. kusura bakmayın yardımınız için çok sağolun. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Kaynar su zaten yerinden alınıp termostata dökülene kadar 90 derecelere iner. Test için kafi. Araç üzerinde yeri neresi bilmiyorum 1 Yorum bağlantısı
Coşkun Basan 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Motordan çıkıp radyatör e gelen hortumun motor tarafındaki ucunda olur genel olarak . Termostat testini bir cezve veya başka bir kabın içine termostat konulur su kaynamaya yakın termostat tam açık vaziyette olur . Söküldüğü zaman Termostat açık yada yarı açık ise arizalidir.Not: Bu testi metal termostat da yaptım plastik parçaları olan termostat da zararı olur mu bilmem 1 Yorum bağlantısı
Abdullah Bahar 2 Ocak 2019 Yazar Paylaş 2 Ocak 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Efi, çok nokta enjeksiyon. Dohc, üstten çift egzantrik Zecet, sıfır emisyon anlamına gelen, o motora verilmiş olan isim. Güzel motor, güzel özellikler. Forumda kullanma kılavuzu var. Yağ hakkında bilgiyi oradan bulursunuz. Güzel bilgi. Coşku yazmış bile. Genişlet Mehmet bey, forumda kullanma kılavuzunun bulunduğunu söylemişsiniz,biraz arama yaptım ancak bulamadım. hangi bölümdedir acaba? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Ocak 2019 Paylaş 2 Ocak 2019 Bu termostatta bu teste gerek yok Bu termostat zaten açık kalıyor muhtemelen.. Soğutup denemek lazım bunu.. Kapatıyor mu diye 1 Yorum bağlantısı
Beytullah Kabadayı 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 Coşku Mert yazdı: termostat görevini yerine getirmiyor olabilir. hatta termostati komple sökmüş bile olabilirler. motorcraft 88 derecelik termostat tavsiye ederim Genişlet coşku mert bu tavsiye ettiğiniz termostat cfi motor içinde olurmu bende 97 escort cl var Yorum bağlantısı
Coşku Mert 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 evet tum enjeksiyonlu escortlar icin gecerli Beytullah Kabadayı yazdı: coşku mert bu tavsiye ettiğiniz termostat cfi motor içinde olurmu bende 97 escort cl var 1 Yorum bağlantısı
Beytullah Kabadayı 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 Coşku Mert yazdı: evet tum enjeksiyonlu escortlar icin gecerli Genişlet sağolun peki mert bey biz bu 88 lik taktığımız zaman yaz kış dursa bi sıkıntı olurmu yada nasıl yapmamız lazım Yorum bağlantısı
Coşku Mert 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 orjinalinde yazlik kışlık diye bir ayrim olmuyor. 4 senedir hic sokmedim mesela olduğu gibi duruyor. 1 Yorum bağlantısı
Beytullah Kabadayı 18 Ocak 2019 Paylaş 18 Ocak 2019 Coşku Mert yazdı: orjinalinde yazlik kışlık diye bir ayrim olmuyor. 4 senedir hic sokmedim mesela olduğu gibi duruyor. Genişlet TM çok sağol 1 Yorum bağlantısı
