Polo - Geri Viteste Titreme
Enes Talha Tüfekçi
Enes Talha Tüfekçi
Merhabalar,
2007 model Polo aracımda yaklaşık 10 gündür geri viteste belirgin bir titreme sorunu var. Diğer viteslere aldığımda sorun olmuyor(Park, Boş, D). Aracım otomatik. Bu sorunla ilgili olarak;
1-Şanzıman yağı azalmış olabilir
2-Motor ya da şanzıman kulakları işlevini yitirmiş olabilir.
Ama kulaklar işlevini yitirmiş olsaydı diğer viteslerde de belirgin bir titreme olurdu diye akıl yürütüyorum.
İlaveten, aracı aldığım günden beri geri vitesi geçerken zorlanıyor zaten. Bu durum belirli oranda normaldir elbette.
Sizlerin fikirlerini merak ediyorum.
Söz konusu soruna dair video ektedir.
Bir de VW, araçları için 90 bin kmde bir şanzıman yağı ve filtresinin değişmesi gerektiği söylüyor. Benim araç 85 binde. Şanzıman yağı değişmemeli diyenlere bir şey diyemem tabi ki.
Erkan Işık
Kavrama arızası gıbı servise ugrayıp sorun en guzelı
tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi
araç otomatikmiş videoyu görmemiştim. yağ basıncı ile ilgili bir problem vardır. yağ eskimiştir. yada geri vites bandını işlevsel hale getiren selenoid artık basıncı tutamıyordur.
Enes Talha Tüfekçi
https://www.youtube.com/watch?v=w7c-kgyHf2Y
20 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Yağ dediğiniz şanzıman yağı değil mi?
23 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Aslında 2 ay önce serviste makineye bağlayıp şanzını kontrol etmişlerdi. Bir şey yok dediler. Ben de işten anlayan iyi bir otomatik şanzımancıya gitmeyi düşünoyurum. Zaten şnzıman yağ değişimi gerekiyor her türlü.
Enes Talha Tüfekçi
6 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
tabiki. başka ne olabilir?
Valla bir an korktum :) Başka bir şey daha çıkmasın artık  :)
Selim Bilgin
Ben olsam yağ değişimi ile başlardım, 11 yıllık bir araçta her şekilde faydası olur. Düzelmezse Doğan Bey'in de söylediği gibi selenoidler kontrol edilebilir.
İstanbul'da olsanız sorunu çözecek bir yere yönlendirirdim ama Ankara'da bilmiyorum.
Bir saat önce, Erkan Işık yazdı:
2007 model, DSG değil tam otomatik.
48 dakika önce, Enes Talha Tüfekçi yazdı:
Bilgisayarda hata kodu yoksa bir şey yok deyip göndermişlerdir. Her sorunda hata kodu atmayabilir beyin. Çözüm odaklı bir yaklaşım içerisinde değiller.
Enes Talha Tüfekçi
17 dakika önce, Selim Bilgin yazdı:
Maalesef özel servislerin çoğu başından savıyor. Evet araç tam otomatik; dsg değil. Bakalım öncelikle yağı değiştireyim sonra da selenoide baktırırım.
Yusuf Berke
09G şanzıman olmalı (6 ileri ise). Selenoid arızaları en sık yaşanan sorunları ve 09G yazınca selenoid değişim videoları karşınıza çıkıyor direk. Selenoid olabilir ama yağ değişimi ile başlamak en iyisi.
Enes Talha Tüfekçi
Merhabalar, bugün şanzıman yağını değiştirdim. Hareket halindeki Vites geçişleri daha temiz ve teklemesiz hale geldi.
Ama geri viteste titreme sorunu devam ediyor. Anlaşılan o ki sorunun kaynağı motor kulakları. Şanzıman kulağından böyle bir titreme olmaz gibime geliyor.
Ustaya selenoidi söylediğimde “ selenoid böylesi bir titreme yapmaz” dedi.
Hayırlısı bakalım.
On 4.01.2019 at 16:33, Yusuf Berke yazdı:
4 ileri. Açıkçası gittiğim yer tam otomatik şanzımana bakan bir yerdi. Selenoidi umursamadı bile. Her ustanın yaklaşımı farlı oluyor maalesef. Yağ için para bayıldık bir de selenoid için ayrıca bayılacağız herhalde :)
  • 4 ay sonra...
Enes Talha Tüfekçi
Herkese merhabalar,
faydalı olması maksadı ile yazıyorum.  aracın titreme sorunu geri ve ileri viteslerde cereyan ediyordu.  sorun kulaklardan dolayı imiş. sağ motor kulağını değiştirdim ve titreme-vurma sesi baya baya azaldı. ama servis şanzıman kulağının da değişmesi gerektiğini ama bir süre daha idare edebileceğini söyledi. sanırsam şanzıman kulağını da değiştirirsem ses tamamen kalkacak. ayrıca şanzıman yağını değiştirdim ve seste herhangi bir değişiklik olmadı.
Şimdi, Enes Talha Tüfekçi yazdı:
Herkese merhabalar,
motor r ve d viteslerinde geri ve ileri gitmek istediği için motor-şanzıman titreyip kenarlara çarpıyor. kulaklar da eridiği için sesi kesemiyor. benim anladığım bu.
Enes Talha Tüfekçi
Evettt :) Şanzıman alt kulağını da değiştirdik. Ses yok oldu. Herkese faydalı olması dileğiyle..
Enes Talha Tüfekçi
On 18.05.2019 at 10:46, Alpay Sumer yazdı:
Guzel paylasim icin tesekkurler.
Ben asıl ilginiz için teşekkür ederim...
  • 6 yıl sonra...
Berat ERSÖZLÜ
@enestalhatüfekçi hocam müsait oldugunda bakabilir misin ?
@Enes Talha Tüfekçi
Berat ERSÖZLÜ yazdı:
Konu ne, başkası da yardımcı olabilir belki.
Berat ERSÖZLÜ
aynı konudan ben de muzdaribim de a3 sedan 2023 35tfsi araç var 90bin kmde. D viteste sorun yok hiç bir şekilde geçişler iyi ve yokuşta da titreme yapmıyor. R de düz zeminde de sorun yok. Lakin rampa,dik yokuş gibi yerlerde R ile geri geri çıktığımda bi vuruntu ve silkeleme hissediyorum ilk 1-2 saniye sonra düzeliyor. Tak Tak sesi de geliyor bazen. Motor üst takozu bi değişip test ettik fakat hala düzelmedi. Şanzıman takozlarına baktırıcam birde. Sorun sizce neden kaynaklı olur? bi kaç ustayı aradım direkt şanzıman dediler fakat pek güven vermedi.
