Focus II - Akü lambası
Emre Bağış
Emre Bağış
Arkadaşlar merhaba  aracım 1.6 Focus TDCİ 2009 titanyum. Az önce halı saha maçından döndüm. Aracımı tam stop edecektim baktım  motordan rüzgar sesi gibi bir ses geliyor ve bu sesten sonra akü lambasının yandığını gördüm. Aracı stop ettim kaputu açıp baktım kayış sağlam. Gaza basınca lamba yanıyor. Ancak stop Edip tekrar  çalıştırdığımda rölantide yanmıyor. Yarın servise gitmeyi düşünüyorum ama size de bir sorayım dedim. Alternatör kömürü diye şüpheleniyorum. Ancak Muş gibi soğuk bir şehirde olduğum için kutup başları da oksitlenmiş olabilir diye düşünüyorum. Oksitlenmeden kaynaklanabilir mi acaba. Şimdiden teşekkürler.
tarihinde Emre Bağış tarafından düzenlendi
Ferit Erken
Şarj sisteminde sıkıntı vardır. Alternatör kontrol edilmeli.
Alternatör diyotlarında da problem olabilir...
Emre Bağış
Hayır kesilmedi. Akü lambası yandıktan sonra o ses gelmeye başladı. Belki bir ilgisi yoktur ama aynı anda sesin gelmesi ve akü lambasının yanması şaşırtıcı doğrusu.
38 dakika önce, Ferit Erken yazdı:
Yarın bir baktıracam hocam
Ferit Erken
Diyotlar yanınca öyle motordan ses gelir. Benim başıma yeni geldi. Yolda kalmıştım o yüzden. Diyot plaksı değiştirildi. Araç elektrik sistemi aküye biner, akü bitene kadar araç çalışır, voltajı kontrol adin. Araç çalışırken 14V gibi bir gerilim üretir. Çalışırken o voltajı göremezseniz alternatöre yönelin derim!
Emre Bağış
Bir saat önce, Ferit Erken yazdı:
Anladım hocam teşekkür ederim. Diyot plakası dediğiniz parça yanılmıyorsam diyot tablası olarak geçiyor sanayi dilinde. Yarın bu konuya yoğunlaşacağım.
Hasan Yıldız
Konjektör diye tabir edilir.Derdinizi daha iyi anlatirsiniz
Emre Bağış
Şimdi, Hasan Yıldız yazdı:
10 dakika önce, Emre Bağış yazdı:
Teşekkür ederim
Benim aracimda ayni araba sizinki ile motorda ses yok ama 6 yıldır sürekli yanuyor akü lambası ?
Emre Bağış
Arkadaşlar dün aracımı tamir ettirdim. Diyot tablası yanmış. Bu sorunu da halletmiş oldum. Çok teşekkür ederim ilginize
  • 6 ay sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Bende de garip bir ses ve yanık kokusu var, dün gittim sanayiye dinamo diyot yakmış dedi elektrikçi.  3 diyot var biri gitmiştir diğer ikisi ısınıyordur koku oradan gelir dedi. Mantıklı gelmedi ama haklıymış, video izledim 3 bobin var sanırım paralel, biri gidince şarj etmeye devam ediyor ama yük arttığı için ısınıyor ve ses yapıyor. el değmiyor alternatöre. Bu diypt tablası komle değişiyor sanırım, hepsi yan sanayimi nasıl oluyor parça işi acaba. Katalogda diyot kısmı yok kod olarak komple alternatör var, oda normali 120 Amper, PTC li 150 ve sonradan revizyon edilmiş falan 5 farklı kod var. Sonuç olarak 1000 liraya yeni almaya gerek yok sanırım.
Ferit Erken
Sadece diyot tablası değişiyor. Komple değişime gerek yok.
Ahmet İhsan Akşen
Buradaki gibi full diyot lu (12 adet) bulamadım, hatta 7liyi bile zor buldum. Sanırım 150 amper olanlar için bu, sıkıntı olmaz inşallah.
Ferit Erken
Aracında ekstra güç çeken birşey yoksa çok sıkıntı olmaz. Ama o diyotlar tabiki çekilen akımla alakalı. Yani düşük kalırsa tekrardan yanabilir.
Ahmet İhsan Akşen
150 lik PTC ısıtıcı olan modellerde var, bende takmak istedim ama tesisat olmadığı için yapamadım. Kamera dışında da bir eklenti yok.
