Serhan Kaya
Superb - Elektronik El Freninin Bırakmaması
Serhan Kaya
Arkadaşlar merhaba. Dün aracın başına gelen bir olaydan dolayı teknik bilgisi olan veya daha önceden başına gelen birisi varsa tecrübelerinden yararlanmak istiyorum. Olaya gelirsek; aracım superb 3, yaklaşık 3 hafta önce aracımı yıkattım ve parka bıraktım. Dün aracımı hareket ettirmek istediğimde elektronik fren bırakmadı. Bazen bu durum oluyordu ve çok hafif bir gaz verme ile araç kendini bırakıyordu ancak dün baya bi araç freni tuttu. Bende biraz fazla zorladım ve araç zor da olsa küt sesi ile el frenini bıraktı. Aracı hareket ettirdim ancak balatalardan küt küt vurma sesi ve sürtme sesi gelmeye başladı. Araçda olan wd40 ile balataları yağladım 100 km kadar yol yaptım. Yola çıktığımda ilk başlarda araç giderken sürtme ve küt küt vuruntu sesleri geliyordu ancak 20 km kadar gittikten sonra bu ses kesildi ama frene bastığımda vuruntu sesi gelmeye devam etti. Araçta yanan herhangi bir ariza lambası yok. Fren tutuyor ama vuruntu yapıyor. Görüşleriniz önerileriniz ne olur acaba. Bulunduğum yerde servis yok Nisan ayinda periyodik bakım var. O süreye kadar ne yapabilirim?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Erkan
Geçmiş olsun. Benim tahminim arka balatalardan bir parça koparak disk üzerine yapıştı. (Daha önce focus aracımda başıma gelmişti ) Aracı lift yada kanala alarak, arka disklere içten ve dıştan iyi bir inceleme yapmanızı tavsiye ederim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
çalışma mantığı tam olarak ne bu alektronik el freninin ?
dün ormanda yolda kalmış bir golf vardı elektrik olmayınca el frenide devreye girmiyordu . çok gıcık bişe
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serhan Kaya
Teşekkür ederim. Dediğinizi yaptım yikamacinin kanalına soktum aracı baktım ama gözüken bir parça göremedim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sami Demirpaz
2 dakika önce, Serhan Kaya yazdı:
5 dakika önce, Mustafa Erkan yazdı:
Söküp baktırmakta fayda var, diskinizi de bozacaktır kopan parça.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Yenigün
Çok yaygın olan sıcak diske soğuk su değdirilmemesi muhabbeti vardır. Yıkama sonrası disklerinizde yamulma olmuş olabilir mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serhan Kaya
Aracı yıkattığımda diskler soğuktu. 2 km yol yaptıktan sonra yıkattım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erdoğan Temur
49 dakika önce, Ali Gök yazdı:
aynen öyle akü bitti mi frenide bırakmıyor :)
adamın biri çıkış yerime i30 parketmişti aküsü bitmiş freni bıraktıramadık. 6 kişi arabayı taşıdık :) fazla teknolojinin zararları
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Eray Çalışkan
Şu elektronik el frenini bi sevemedim, henüz kullanmadım da gerçi ama bindiğim araçlarda görünce bile gözüme güzel gelmiyor. Her şey elektronik olmamalı araçta bir şeyler de manuel olsun ki tüm elektronik devrelerden bağımsız harici bir güvenlik tedbiri olarak kalsın.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Fren arızası şüphesi ile Nisan beklenmez.. En kısa sürede ilk gidilecek yer tamirci olmalıdır.. Yetkili servis olması da önemli değil.
Bir usta görüp tespit yapmalı ve şu olmuş denmeli.. Sonuca göre beklenir veya beklenmez..
Ben de sevmiyorum elektrikli el frenini..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serhan Kaya
Mehmet abi, dün o halde belki durum düzelir hareket edince normale döner diye 100 km yol yaptım. Ama öncesinde frenleri tutması konusunda baya test ettim de yola çıktım. Fren tutmasında sıkıntı yok. Sadece frene basınca küt küt vuruntu sesleri geliyor arka balatalardan. Bir de ses azaldı ama hafiften lakırtı gibi bir ses geliyor. Bu halde yine kullanmayacağım aracı servis zamanına kadar yatacak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Wd 40 ile balatalari yaglamak bayagi tehlikeli birsey.Hic zaman kaybetmeden usta gormeli..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erkut Uysal
El freni teli düşmemiş olabilir mi acaba ? Ani bir kalkış ile geriye gitmeyi deneyin...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serhan Kaya
Dediginizi bir deneyeceğim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ibrahim Olkun
46 dakika önce, Serhan Kaya yazdı:
Bir saat önce, Erkut Uysal yazdı:
Merhaba aracınız yeni yapmaması lazım bende c- max  te takılı kalmıştı ileri geri yaparak bırakmıştı ama sonrası da tekrardan yaptı merkezleri söktürdüm temizlediler felan ama bu seferde sürekli inceden ses gelmeye başlamıştı sonrasında sattım. sizinkisi zarlama sebebi ile muhtemelen balata zarar görmüşte olabilir. iyi bir frenci bulun bence
Mesajı paylaş
Mesajın linki
 Aynısı benim arkadaşın başına gelmişti. Ne zaman yıkamaya verse akşamına yapıyordu. Bir kaç saat araba mahsur kalıyor sonra yavaş yavaş açılıyordu frenler. Biz yıkamacıların aracın içindeki butonun olduğu bölgeye su kaçırdığı şeklinde yormuştuk ve o günden sonra aracı hiç yıkatamadan satmıştı. Garantisi devam eden bir araçtı ama hiç servise gitme imkanı olmamıştı çünkü servis buraya uzak.
Tavsiyem servise götürüp bir araştırmalarını sağlamak. Ya da emin olmak için yine kilitlenmesini göze alıp kapının önünde disklere su tutmak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Soner Yetkin
Hocam sıkıntınız devam ediyorsa bana ulaşın, ben bir yıl kadar kullanıp sattım aracımı. İki kere ayni sorunu yaşamıştım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Bir saat önce, Soner Yetkin yazdı:
merak ettim acikcasi cok ozel degilse paylasirmisiniz?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
1 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Sn Yetkin benim iş ve mesai arkadaşımdır, forumda bilgiyi paylaşmanın faydalarını birazdan uzun uzun anlatacağım ona. Geliyorum kule. :pilot:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
cabin crew slides arm... 😁
Yok bu o degildi 😁😁
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Soner Yetkin
 Estağfurullah hocam, özel olduğundan değil de Serhan Bey takipte mi bilemediğimden öyle yazdım.
Bendeki problemlerin ikisi de tıpkı Serhan Bey'in yaşadığı şekilde oldu. Her ikisinde de aracı oto yıkamadan aldıktan sonraki gün aynı problemler olarak yaşadım. İlk yaşadığımda panik, endişe ve stres oldu ancak şanslıydım ki yaşadığım yere en yakın yetkili servis 200 km mesafede olduğu halde tesadüfi başka durumlar sayesinde sıkıntının ne olduğunu zorlanmadan analiz edebildim ve ikinci aynı sorun olduğunda hiç panik yapmadan hareket ettim.
 İlk yaşadığımda elektronik park freni aracı zorla bıraktıktan sonra ben araca ne oldu diye tekerlekleri kontrol ederken sol ön lastiğe vida girdiğini fark ettim. Hemen lastikçiye gittim. Sorun şuydu, araçta vuruntu sesleri geliyordu, kendiliğinden aralıklı frenleme yapıyordu, yani sanki sürekli gaz-fren yapıyor gibi sarsıntılı hareket oluyor ve oldukça rahatsız edici gürültü yapıyordu. Ve araç gitmemek için çabalıyordu sanki. Zorlukla 10-15 km hızla vardım lastikçiye. Lastikçi lift ile aracı kaldırıp lastiği söküp tamir ettiği sırada ben de tüm tekerlekleri kontrol ettim. Fark ettiğim durum şuydu: Yalnızca arka tekerlekler her turda frenleme yapıyordu. Yani lastik dönmeye başlıyor, sonra ani frenliyordu. Her dönüşte bir noktaya gelince fren yapıyordu. Kısacası el freni arka tekerlekleri tamamen değil, kısmen kilitliyordu. Ön tekerleklerde hiçbir sorun yoktu. Çözüm için elektronik park frenini söküp içini kurutmayı düşündüm, akü kutup başını söküp 5 dakika kadar bekleyerek elektronik park freninin resetlenmesini sağlamaya çalıştım ve hatta oto elektrikçide bilgisayara bağlamayı düşündüm. Ancak hiçbirine gerek yokmuş.
 Mevzu tamamen elektronik park freninin su alması nedeniyle kafasının karışması ve aralıklarla frenleme yapmasıydı. Az da olsa el freninin içinde nemlilik veya ıslaklık olursa bunu yapıyordu. Aracımı en az on kez yıkamaya vermiştim ancak sadece iki kez bu durumu yaşamış olmam bezlerdeki ıslaklık ve içine su kaçırma farklılıklarından kaynaklıydı.
 Sorunun çözümüne gelince, yapacağınız şey yalnızca aracı yavaş yavaş hızlandırmak ve araç açıldıkça hızı artırmak. Kısa sürede sorun ortadan kalkıyor. İkinci yaşadığımda tam olarak bunu yaptım. Hatta öfkelenerek yolda bile kalmaya razı halde sürdüm aracı ve dediğim gibi çok sürmeden araç açıldı, sıkıntı kalmadı.
 Park freni çok mu narin, kronik bir problem mi ve-veya servise giderek çözüm bulunabilir mi bilemiyorum. Ben kendi kendime analiz ve çözüm yaptım. Teknik değil, şahsi tecrübedir. Bu arada arabayı satmaya karar vermemde ciddi etkisi oldu. Aslında bu sorun değil de olabilecek her problemde servisin çok uzak olması nedeniyle sıkıntı yaşayacak olmamdı. Yoksa araç hakikaten harikaydı. Kafam rahat etmediğinden satmak durumunda kaldım. Özellikle bagajını çok özlüyorum. Büyük olması bir yana, her yerinde kancalar, çengeller, askı aparatları, pratik çözümler, fileler vs vardı ve bagaj kullanımı inanılmaz kolaydı. Konumuz bu değil tabi, pardon :)
 Serhan Hocam aracınızı sıfır km mi almıştınız? Sakın ikinci el benim arabayı almış olmayasınız :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Talat Tekin
adamın biri çıkış yerime i30 parketmişti aküsü bitmiş freni bıraktıramadık. 6 kişi arabayı taşıdık  fazla teknolojinin zararları
Toyota aracımda elektronik el freni var.
araçta akü olmasa bile bagajda delik var oraya özel anahtarını sokup çevirince fren çözülüyor. bunu diğer markalar düşünmemiş olamaz.ilginç.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
