Belalı İtalyan La Meccanica Delle Emozioni
turboback - Straight Pipe olmuş o zaman hayırlı uğurlu olsun :f1: :nazar:
Downpipe da olsa güzel olacak. Kat duruyor ama içi boş
Selim Bilgin
15 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Haftsya ayarlayabilirsem sportivo da emme manifoltu temizlettircem.
Haberleşelim, İtalyan arkadaş kargomu çıkarabilirse o zamana ben de bi takım montaj işleri için gelebilirim.
Hakan Gürsu
Çok beğendiğim bi makine, özellikle steysınlarına bı ara göz dikmiştim ama cesaret edemedim. Seni cesaretinden dolayı kutlarım harika bir alet. Kazasız belasız bin inşAllah.
Gülüm Sana gelmedigim gün sanayiye gittiğim gündür.
Belalı İtalya'nın kondisyonlastirma işinde bu gün emme manifoltu kelebek egr temizligi günü.
Manifolt sökümü işine giremedik attigin taş urkuttugun beygire denmez işçilik sıkıntı dedi usta. ( Ki alfaci olmayan bı kaç kişiye gösterdim uhh dedi)O yüzden kelebek egr söküldü temizleniyor. Manifolt ta ilaçla üzerinde temizlenecek.3459dc33230ad51c1f3ff9b34c91388d.jpg8e3e14af641fc29bc00536d83bd1e599.jpgffa5dc058f15b7d38c0f111cf6acdf8e.jpgbb1166fa4266f51cea46401158cae85f.jpga75310d704cba00d5b6051e462268d26.jpg98e57bd723317447f44681619ed9c52e.jpg
  • Beğen 8
Selim Bilgin
46 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Sen gitmediğin gün ben gidiyorum zaten oraya. Sırayla.
Fatih Keskin
Allah ın sevgili kuluymuşum direkten dönmüşüm desenize.
Selim Bilgin
15 dakika önce, Fatih Keskin yazdı:
İyice toplayayım arabayı, veririm sana.
Mazot filtresi hava filtresi yedek su deposu  paraflu suyu , aküsü değiş değiş :)
Park pilotu çalışmıyordu onu da çözdük gibi :p
benim en sevdiğim modellerden biriydi bu alfa. şimdi olsa yenisi  hala satılır. ikinci el de ise anlamsız derecede yüksek km ler.
Selim Bilgin
24 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Alan yardırıyor. :)
5 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Araba harbi belalı bir hal amaya başladı :)
%50 Si keyfe keder. Belki fazlası.
Farlarinda takim olarak degistigini gorduk bir reflektor degismek gerekli olsa daha mi iyiymiş ne [emoji12][emoji12][emoji12]
42 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
:) Keyfe keder bile değil bildiğin keyif müptezelligi
Şimdi şöyle aslında.
Map sensörü düzgün çalışmıyormus meğer  hata kodu vermiyordu. Ama aygırlar tam kisneyecekken sanki biri yulari çekmiş gibi yığılıyordu. Hız vermiyorum ama ben diim 120 sen de 140 hataya geçiyordu 4 5 6 devire göre değişiyordu.
Neyse bizim fordcu ustaya daha alırken gittiğimde turbodan felan dedi. Hatayi gorecez derken zaten turboyu nerde arızaya geçiyor felan denerken kırdık.  Revizyon zaten yapılacaktı su turbosu su yolunda kırılır derken gitti.
Sağolsun Süha abim bı yere yönlendirdi arabayı gitti turbo değişti. Vs önceki mesajlarda var.
Turbo yenilendi çıktık yola otobanda tatlı tatlı hizlaniyoruz. Derken tak ben diyeyim 80 siz diyin x80 yine hataya geçti. Turbo iptal oluyor. Tabi bı can sıkıntısı var . ( Ki c230 u aldığımda ilk denemede yine benzer bir burukluk olmuştu ben diim 100 siz diyin iki 100 de kalıyordu) neyse ertesi gün oldu dedik selenoid valf hatası bu . Parça zibil doğru kodla ara yeterki. Doblo Marea punto JTD parçası :) neyse usta dur dedi bende Ford'un selenoid var deneyelim soket al gel . ( Parça var da denetmeye vermiyor parçacı 😛 ) soket bulduk taktik denedik ı ıh yine aynı. Yoğundu durmadim zaten öğle arası gitmiştim.
Başka gün. Çıkışta gittim yine bul arızayı dedim. Ya dedi bı Multijet Corsa geldiydi onda da böyle salak bı arıza veriyordu map i söktun mu sen hiç dedi. Gülümsedim tabi artık usta müşteri değilde esnaf esnafa modundayiz. Neyse soktu mapi yag içinde. Tabi. Turbo yağ basıyordu büyük ihtimalle arizaliyken ama ilginçtir öyle bir duman vs yok araçta. Sağlam dediğim Mondeo tdci daha dumanlı giderdi. ( Giderdi derken emekleme bağbinda)
Balata spreyi boca etti hava bastı neyse dizelirse diyor gece aleme goturcen bak felan ( bu kısmı yazılabilir haliyle tabi )
Çıktık anayola ben diim 80 siz diyin iki 100 :) hata vermiyor felan ama yol çok müsait değil. Derken tak yine tribe girdi motor. Ama ben de ışık yandı tabi :) usta yok diyor enjektör bu felan. Yakıt kesiyor yetişmeyince. Neyse şuan boyle idare eder dedim. ( Dedim derdi çözdük map sıkıntılı.) Turbo pik yapınca 1.6 bara doğru yürüyor. Uzun süre ısrar edersen o barda gidiyor. Map bunu belli bı sure okuyabilirken düzgün okumazsa araç yakıt kesip basıncı kesiyor. Turbo tamir öncesi sürekli overbost ile yürüyordu. Israr etmedikçe hatta wasgate kapalı diye alt devirde dolunca gücü yetiyordu. Standart sürücü için o yüzden bir hata yok. Hatta alfa ustası baktığinda da turbo ötüyor ama araç çekişi iyi diyordu. Ben ise karalar bağladım 150 beygir bu olamaz diye. ,( İş 250 binde hepsi yerinde olmayacaktır onun farkındayım)
Velhasıl arabanın tribini çözdüm. Emme kısmında bir terslik var basınç okumayinca kesiyor. Dip pedal gitmezsem okuduğu sürece map araç gidiyor. Tabi yeni turbo westgate olması gerektiği gibi çalışıyor artık. Vgt turbo 1.55 civarı analog saat gösterdigi pik 1.2 felan normal arada gazı oksayinca yine vgt kanatciklari basınç arttıriyor.
O şekilde teknik veri son hızı artık görüyor hatta yolu bulursak üste bı 25 ekleniyor.
Bu kadar ne anlattın dicekler.
Bu gün ki keyfi işimiz oydu aslında manifolt temizliği. He istediğim gibi oldu mu hayır. Çünkü emme manifoltu saplamasi mazot pompası altında imiş. Pompa trigier vs komple çıkacak dedi usta. Zaten bakınca disardan  ne nereye bağlı  normal usta pek anlamaz gibi :) olay Doblo motorlu alfa ama o işin esprisi çünkü ortak parçalar daha komplike kullanılmış o yüzden biri 105 PS biri 150 PS :).
dedim hiç mi bişi yapılmaz. Zaten dedi yapılsada öyle çok fark hissetmesin. Tabi benim gözümde balçık dolu emme manifoltu var.
sokelim egr gaz kelebegi oradan olduğu kadar temizleyelim. Neyse söküldü ve benim beklediğimden iyi durumda çıktı manifolt tabi kirlenme var. Egr yeni temizlendi felan diyordu aldığım adam ama eh işte modunda idi . Gaz kelebeği ama çok iyi durumda değildi. Neyse egr ve kelebek temizlendi. Sonra wurt egr temizleme solüsyonu sıktık biraz. ( O istedigim gibi olmadı kalanı ben yaparım işi çözdüm çünkü.)
o iş bitti.
arada mafa da iki fis fis sıktı yalandan ama yine kiri aktı biraz.
mazot filtresi yan sanayi idi onu orijinal kutulu taktik . Hava filtresi  değişirken içinden cigiletta takılmış uydurma meğer onu orijinal taktık.
soğutma suyu ilk aldığımda değişmiştik ama kabı kirli idi . Turbo değişirken o gün kalorifer üst dönüş hortumu delinmiş. Yeni turboyu denerken Allah'tan erken farkettim o hortum değişmişti gece 12 de ayrı bir hikaye ( Pakistanli usta halletti sanki her gün bu motordan bakıyor gibi :p ) antifriz yerine su koyulmuştu. Dedim seviye görünsun o depoda orijinal takıldı  paraflu antfizi koyuldu orijinal.
akü zayıftı soğuk motor da vs zorlanıyordu onu da magnetti marelli taktik 72 amper.
park pilotu hata veriyordu onu da Bostancıda bir elektrikci tavsiye ettiler alfalardan anlayan. Gittim ben tamponlar İncek diye bakarken ki alfaci bile öyle dedi. Adam 15 dk da çözdü. Parça bende hazır vardı sensör. Ön arka park sensörü de aktif artık.
metres e yine bir gün ve 1500 TL verip günü bitirdik. Faturayı eklicem
2 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Düşük km lere de ben inanmıyorum. Ekranda mil modu var :) isterseniz mile alırım 150 bin mil olur. Sayaç piskolojik olarak güzel rakam oluyor 😛
31 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Farlarinda takim olarak degistigini gorduk bir reflektor degismek gerekli olsa daha mi iyiymiş ne emoji12.pngemoji12.pngemoji12.png
İçini açtın mi tek tek 😛 matruska gibin
Usta diyor sen alfaya geç kalmışsın sana biz bı 1.8 tbi ti bakalım. Beyaz bı tane topluyor sahibi kırık kafadan galiba
1 dakika önce, Selim Bilgin yazdı:
Akü kaç para?
470 verdim.
Ben şunu anladım, sağlam kafayla alfa alınmaz. Az biraz kırık olacak.
4 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Sağlam kafa ile alınır da sağlam cüzdan varken birmottan felan sıfır alınır.  Bı de bu masrafların hiç birini yapmamış birinden 50 bin altına alırsınız. Yada km düşük diye 70 bine alıp alt takımdan ses geliyor bunun dersiniz. Bizimki ikisinin arasi tadında ve maliyette.
Km takıntısı olmayan bı kisi denk gelirse benden sonraki sahibi olarak o bile zevk alacak bu arabadan.
Benzinli arabaya donersem V6  bı alfa 166 da bakabilirim 😛 ama çok yakar beee.
11 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Şu da var ben 202 kasayı aldığımda da bana deli diyorlardı :)
Adamin birine sunu sormuslar
Turk kizi mi Rus kizi mi alirsin
Adam demis ki hic dusunmeden Turk kizi alirim ama dusunursem Rus kizi alirim [emoji16]
Şu da var ben 202 kasayı aldığımda da bana deli diyorlardı [emoji4]
Çizgiyi bozmamışsın
15 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Çizgiyi bozmamışsın
Halen temiz 202 kompressor bakarım normal değiliz normal yani
