Muayeneden Kalır mıyım?
Oğuzhan Yeşildağ
Oğuzhan Yeşildağ
Station Wagon Escort aracım arka silecek iptal edilmiş ben aldığımda. Cumartesi günü muayene aldım. Sileceksiz geçer mi acaba? İçten kaynakla kapatmışlar deliği hiç belli olmuyor dışardan da ama silecek kolu korkutuyor beni anlarlar mı muayene istasyonunda?
İmla, noktalama
Azad Mirzade
Önsilecek çalışmıyorsa ağır kusur, arka silecek sanırım hafif kusur oluyor, yani geçer. yine de bir araştırın tüvtürkü arayın sorun isterseniz, ağır kusur listesinde yok ama.
Fatih Evcin
Arka silecekten dolayı bende kalacağını sanmam.
Gökhan Aksu
Şirket aracımızın arka silecek lastiği iyi silmiyordu.Hafif kusur ile geçti Cuma günü.
Sorun olmaz diye düşünüyorum.
Ümit Türk
kafamda deli sorular bende kalırmıyım diye? benim derdim direksiyon pompasının etrafı yağ acaba kalırmıyım ama hiçbirşekilde eksilme yok çıvdıvcam yaaa
3 saat önce, Oğuzhan Yeşildağ yazdı:
Station Wagon Escort aracım arka silecek iptal edilmiş ben aldığımda cumartesi günü muayene aldım sileceksiz geçer mi acaba? İçten kaynakla kapatmışlar deliği hiç belli olmuyor dışardan da ama silecek kolu korkutuyor beni anlarlar mı muayene istasyonun da?
arka silecekle bir işiniz yoksa niye kalsın ki zaten çoğu arabada yok iptal olsa ne olur olmasa ne olur önemli olan ön tarafı onlar çok önemli su fışkırtmıyor diye muayenden kalanlar bile var  düşün arkadakilerin bir önemli yok .
ibrahim Olkun
Bazı arkadaşlar arka silecekleri söküp deliğin olduğu yere logo yapıştırıp girmişlerdi sanki silecek yok izlemi vermişlerdi. küçük bir ayrıntı
Ahmet Serin
Abs'si olup çalışmayan geçemiyor ama hiç abs olmayan geçiyor.
Veya sis lambası olmayana sorun yok. Olup da yanmayan geçemiyor.
Çünkü muayene teknisyenine sistemden aracın teknik özelliklerini içeren bir belge veriliyor. Bakması gereken teknik özellikler için.
Sanki ford etis çıktısı gibi birşey.
Uğur Kamil
Hangi araçlarda standart arka silecek var diye bildiklerini sanmıyorum. Üzerinde olup çalışmayana hafif kusur yazarlar bence.
Uğur Kamil
13 dakika önce, Ahmet Serin yazdı:
Sisfarı yanmıyorsa hafif kusur.
Sizin dediğiniz gibi araçlara ait bir teknik bilgi vermiyorlar. Birçok araçta orjinalinde olan parçalardan dolayı muayenede sıkıntı yaşayıp uğraşanlar oldu. Şuan ilk aklıma gelen escort bu orjinal spoylerden dolayı sıkıntı yaşayan olmuştu.
ford-escort-cosworth-upper-spoiler-1990-
Mustafa YILDIRIM
15 saat önce, ÜMİT TÜRK yazdı:
Direksiyon pompası sıkıntı olmuyor (benim aracımda pompa üstte duruyor) ama direksiyon kutusunda yağ kaçağı var ise ağır kusur sayılıyor. Bir defasında kalmıştım.?
Yağ kaçağı var ise muayene günü gitmeden önce oto yıkamacılara gidip yıkatın sorunsuz bir şekilde muayeneden geçiyor. (not: Bu yağ kaçağı fazla ise en kısa zamanda yaptırmakta fayda var)
Ümit Türk
2 saat önce, Mustafa YILDIRIM yazdı:
bilgi için teşekkürler. direksiyon kutusu dediğiniz yer neresi oluyor onu anlamadım. pompa sol tarafta görünüyor zatende. kutuyu çözemedim.
Mustafa YILDIRIM
12 dakika önce, ÜMİT TÜRK yazdı:
Direksiyondan aldığı dönme hareketini pompa yardımı ile tekerleklere hareket gücünün iletildiği bölümdür. Aracın sol tarafında Aks üzerinde olur. Kutu üzerinde direksiyon pompasından gelen hidrolik boruları vardır.
Buna benzer
https://images.app.goo.gl/41hYa9MmCyqR3kiN8
tarihinde Mustafa YILDIRIM tarafından düzenlendi
Resim bağlantısı ekleme
Ümit Türk
4 dakika önce, Mustafa YILDIRIM yazdı:
Buna benzer
bundaki yağ kaçağını nasıl anlıyacağız gözle görülür bir yer neresi oluyor.
Mustafa YILDIRIM
Şimdi, ÜMİT TÜRK yazdı:
Mümkünse aracın altından bakarak anlayabilirsiniz. Kaçak var ise salıncaklara sızıntı yapıyor. Hatta yağ kaçağı nedeniyle yeni değiştirilen salıncağı tekrar değiştirmek zorunda kalmıştım. (direksiyon yağı salıncağın lastiğine zarar vermişti. Garantiden tekrar değişim yaptırdık ve sonrasında da tekrar sorun olmasın diye direksiyon kutusunu revize ettirmiştim.)
Ümit Türk
2 dakika önce, Mustafa YILDIRIM yazdı:
arabamız mı var derdimiz mi var arkadaş hayırlısıyla çözeceğiz inşallah
Oğuzhan Yeşildağ
On 28.03.2019 at 13:28, Azad Mirzade yazdı:
Tek korkum arka silecekti şuan içim daha rahat teşekkürler ☺
  • 6 ay sonra...
Serhat Işık
arkadaşlar, bende clio 1,4 rxt lpg li araç var. 1 ay sonra muayeneye girecek. aracımın lastiklerine geçen bakayım dedim. sol taraftaki lastikleri doğru takmışlar, outside yazan taraf dışta, sağ taraftakiler ise inside yazan tarafa dışta gözüküyor. bu durumda muayeneden geçer mi araç?
Serhat Işık yazdı:
Hayır, ağır kusur.
Serhat Işık
Hayır, ağır kusur.
Eyvallah sani. İyiki dikkat etmişim.
