Emre Yiğit
Würth Enjektör Temizleme ve Yakıt Filtresi
Emre Yiğit
Merhaba herkese;
Aracımda tekleme silkelenme ve devir dalgalanması var bende bi çare olarak İnternetten wurth marka benzin enjektör temizleyici aldım.arabaya 100 tl lik benzin alıp katkıyı depoya döktüm.yaklaşık 30 km şehir içi benzinde kullandım aracın çekişi ciddi oranda arttı arkadaşlar tavsiye ederim.fakat tekleme sorunum hala gitmedi.dün tesadüfen sağ arka tekerin orada ufak yuvarlak bir parça gördüm ve bir hortum ona bağlı bu parça yakıt filtresi midir ? Ama hortumu çıkarınca araba benzinde çalışmaya devam ediyor.
Teşekkürler...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Genelde full depoya oneriliyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Uğur Kamil
Full depoda ve o depo bitene kadar sık sık yüksek devirlerde kullanın derler.
Benzin filtresi buna benzer olur.
92fb-9155-a1b.jpeg?revision=1542703703
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet YILDZ
On 13.04.2019 at 23:41, Emre Yiğit yazdı:
Merhaba herkese;
Teşekkürler...
Çekişin değiştiğini depo bitmeden anlayamazsınız. Oktan arttırıcı özelliği olduğundan kullanırken aracınızın çekişi artar. Gerçek ise depo boşaldıktan sonra belli olur
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tekleme problemini depoda aramanız enteresan geldi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Merhaba herkese;
Teşekkürler...
Sağ arka tekerin orda ne gördünüz de hortumu çektiniz acaba. hiç bir hortumu yerinden çıkarmayın, frenle ilgili olabilir o hortum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Yiğit
5 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Merhaba fotoğrafı çektim linkten bakabilirsiniz ben ne olduğunu anlamadım hemen benzin deposunun altında tekerin üstünde
https://hizliresim.com/pbLbR0"><img src="https://i.hizliresim.com/pbLbR0.jpg
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa YILDIRIM
1 saat önce, Emre Yiğit yazdı:
Benzin dinlendirme sistemi ile alakalı olabilir. Bunun gibi ilginç bir parça yedek su kabının tam altında şöyle bir parça var
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cakirotomotiv.com.tr%2Fimages%2Fuploads%2Furun%2Fup%2Fe2c812a5ce707534033dc04ea7d8fb488544efeb12W56D.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cakirotomotiv.com.tr%2Fyeni%2FFORD-ESCORT-BENZ%C4%B0N-D%C4%B0NLEND%C4%B0RME-E6AE-9D656-AA-867&docid=enFaqUNJS38p7M&tbnid=Zsr4Eg5mdQ7ksM%3A&vet=10ahUKEwjlpd2mp9LhAhUlXRUIHcNJCrMQMwhfKBQwFA..i&w=900&h=598&bih=937&biw=1920&q=ford escort benzin&ved=0ahUKEwjlpd2mp9LhAhUlXRUIHcNJCrMQMwhfKBQwFA&iact=mrc&uact=8
ve bu parça ile bağlantılı olabilir. Ne işe yaradığını bende tam olarak bilmiyorum.
Benzin filtresi arka aks ile depo arasında sağ taraftadır.
Tekleme ile ilgili sorununuz için ateşleme sistemini kontrol ettiniz mi ? (Buji, Buji kablosu, bobin) yada akışmetre kontrol edilmelidir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşku Mert
benzin buharı filtresi o parça. sag davlumbazın içinde sabit durur. hortumu çıkmış veya kırılmışsa rahatsız edici bir benzin kokusu gelir. tabi yakıt sistemi düzgün dolaşım sağlamıyorsa o filtreye buharda gelmez
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emre Yiğit
Mustafa ve coşku bey çok teşekkür ederim. evet araç benzindeyken benzin kokusu geliyor.parçayı kontrol ediyim.
Peki affınıza sığınarak bir soru daha sorucam benim v kayışı felaket ciyaklıyor.coşku bey sizin v kayış değiştirme konunuzdan bakarak kendim yapmayı deneyeceğim fakat gergi rulmanını(bilyası) değiştirmeyi düşünmüyorum.gergi bilyası arızalı ise arızalı olduğunu nasıl anlarım ?
Teşekkürler...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşku Mert
Teşekkürler...
bunu o konuya yazarsaniz daha iyi olur. konu icinde konu karışıklığı olmaz hemde baskalari da bilgilerden faydalanir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
aynı miktarda gazyağı koyarsanız da araç o depoda çoşar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Celal Aydın
Abi en güzeli söküp cihazda temizletmek.
Yağ kanallarını da cihazda temizletip tahliye ettirmek.
Oldum olası ısınamadım böyle ürünlere.
Enjektöre işeme yaptırır diye çekiniyorum hep.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
7 dakika önce, Celal Aydın yazdı:
onu yaptırabilse temizler de :) o yüzden çekinmeyin birşey yapmaz enjektöre. herhangi bir olumsuzluk olsa bile o depo bitince geçer
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Celal Aydın
onu yaptırabilse temizler de o yüzden çekinmeyin birşey yapmaz enjektöre. herhangi bir olumsuzluk olsa bile o depo bitince geçer
Bu ürünü alıp da şehir içinde binmek de saçma.
Otobanda yapıştırmak lazım
3.000 devir sabit 10 dk en az kullanmak lazım ki fayda görsün.
Bence şikayeti olan kullanmalı bu tarz ürünleri, çok beklenti içine girmek de hata olur.
Ramiz Dayı bir sahnesinde derdi;
“Bilemem kardeşş, meyveyi soymadan içinde ne var bilememm”
Mesajı paylaş
Mesajın linki
her bindiğinde o gaz pedalı en az bir kez paspasa yapışacak der çin deyişi :) mesela demiştir yani
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Celal Aydın
Demiştir mutlaka
Felsefemiz “ne kadar duman, o kadar randuman”
Paspasa değince gaz pedalı, dikiz aynasından bakmak çok keyifli
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sergen Aksu
benim araçta dururken bazen titreme yapıyordu bende uzun yola çıkmadan once enjektor temızleyıcısı aldım 2 tane ve full depoya 2 adet würth enjektor temızleyıcısı ılave ettım. ve İstanbuldan Konyaya gittim. o günden sonra titreme kesildi. şu anda sıkıntı yok fakat yine uzun yola çıkacağım zaman tekrardan 2 adet enjektor temızleyıcısı ılave edecegım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
