Burda kime sorsak kontaktan kontağa olduğunu sanıyordu
Yukarda bahsettiğim gibi 3 veya 4 defa öyle test ettim. Sonra haftalık daha sonra depodan depoya sıfırlamaya başladım. Çok uzun zamandır depodan depoya sıfırlıyorum. Aklıma eserse kontaktan kontağa sıfırlıyorum. Oda değişik bir yoldan gidersem yapıyorum. Depodan depoya sıfırladıklarımı, üşenmez isem Spitmonitör loguna giriyorum.
Şunuda tekrar tekrar söylemek istemiyorum artık. Her sabah 3 yolcum vardı. İmes trafiğine giriyordum. Ama görevlerimiz değişti, eşim Levente geçince onu artık götürmüyorum. kapı önünde otobusle 4 dürakta gidiyor. Bu konuda çok ama çok ballıyım. :D
Eski güzergahıma Şile otoyolu kozyatağı bağlantısı ve D100 küçükyalı çıkışına tekrar başladım. Ortalama hız 44 km ve tüketim 6,6 litre şuan. Son 250 km yolun ortalamasıdır .
Bu eşimi işe bırakırken kullandığım rotamdı . Artık siz trafikmi dersiniz , demezmisiniz bilmem. NEDC testine göre ortalama 33 km altı trafik.
 ACtC-3fvW4xvTr8IhRJ04DQk92Ou3m381a3Bpe2R
Buda , bu hafta başı ile yeni rotam.  Sabahları erken kalkınca 30 dakikda gidiyorum. Ama akşamları 50 dakika sürüyor.
ACtC-3caQNZPhbPtlmPvimtScTGsIIQGC2kk55ghACtC-3eB2DwwPi3xuXQO9RoWOpTdk2aFhQNRNM-f
Hakaret sayarım. Senin gibi bir mühendis üstelik AFR ayarı yaptırmıştın. %20-25 ten fazla ise sapma o zaman sorun var demektir. Benzin ve lpg ms eğrisi birbirine ne kadar yakın ise o kadar optimum stabil bir tuketim ve performans demektir. Fakir karışım olsa arıza ışığı yakar zaten ;)
Bilmiyorum. Unutmuş olabilirim. LPG şu an ocak dışı benim için :keyifli:
Bu hafta 250 km yol yaptım. 6.5 ortalama tüketimim var.
Babam cumartesi 50 km yol yaptı. Onun tüketimi 9.5 çıkmış.
Sabır ve doğru teknik ile her arabanın tükerimini düşürmek mümkün.
3 litre tüketim farkı muazzam.
Alpay Sumer
Aynen takipçi sayım 129 abi ? Gerçekleri çarpıtsak kaç abone gelir?
3 kisi gitmis ?
Alpay Sumer
Olmaz takmam. Takdırmam. Tavsiyede etmem.
Lpg ile ne işim olur. Depoyu benmi dolduruyorum sanki. ?
Mikemmel tasarruflu elpicili ayten konusuna nasıl gidebilirim Kayboldum da ?
Hyundai i10 1.0 LPG
Chevrolet Cruze LS 1.6
2015
2009
  Hyundai i10 1.0 LPG ( Hyundai Motors) Chevrolet Cruze LS 1.6 ( © GM Corp. CC-BY 3.0)
specs interline specs interline specs interline specs interline specs interline specs interline
Country of origin:
ROK South Korea
USA United States
assembly in Turkey
assembly in Korea
Sales markets:
- Europe
- Europe
Make:
Hyundai
Chevrolet (Europe)
Model:
i10 2gen
Cruze
2014-2019
2009-2014
Submodel:
i10 2gen/I hatchback
Cruze phase I Sedan
2014-2016
2009-2012
EEC segmentation:
A (mini cars)
C (medium cars, compact)
Class:
microcar / city car
compact / small family car
Body style:
hatchback
sedan
Doors:
5
4
Traction:
FWD (front-wheel drive)
DIMENSIONS & CAPACITIES
Length:
3665 mm / 144.3 in
4597 mm / 181 in
Width:
1660 mm / 65.4 in
1788 mm / 70.4 in
Width with mirrors:
Width folded back mirrors:
Height:
1500 mm / 59.1 in
1477 mm / 58.1 in
Height with rails/ant:
Wheelbase:
2385 mm / 93.9 in
2685 mm / 105.7 in
Ground clearance:
149 mm / 5.9 in
Ground clearance full load:
Fuel:
27 liter / 7.1 U.S. gal / 5.9 imp. gal
60 liter / 15.9 U.S. gal / 13.2 imp. gal
Legroom:
1st row:
42.1 in / 1070 mm
42.3 in / 1074 mm
2nd row:
32.3 in / 820 mm
35.4 in / 917 mm
3rd row:
Shoulder room:
1st row:
51.4 in / 1306 mm
54.7 in / 1391 mm
2nd row:
51.2 in / 1301 mm
53.9 in / 1370 mm
3rd row:
Headroom:
1st row:
39.7 in / 1008 mm
39.3 in / 999 mm
2nd row:
37.8 in / 960 mm
37.9 in / 963 mm
3rd row:
Hiproom:
1st row:
53 in / 1346 mm
2nd row:
52.4 in / 1331 mm
EPA passenger volume:
Calc. passenger volume:
85.9 cu ft
94.5 cu ft
for two rows:
85.9 cu ft
94.5 cu ft
Trunk cap. claimed:
Trunk cap. SAE:
Trunk cap. VDA:
218 / / 1046 / dm3
450 / / / dm3
7.7 / / 36.9 / cu ft
15.9 / / / cu ft
Turning circle btw. walls:
11.4 m / 37.4 ft
Turning circle btw. curbs:
9.56 m / 31.4 ft
10.9 m / 35.8 ft
Drag coefficient claimed:
0.31
0.306
Drag coefficient estimated:
Frontal area A claimed:
2.1 m2
2.217 m2
Frontal area A estimated by a-c:
Drag area CdA claimed:
0.651 m2
0.678 m2
Drag area CdA estimated by a-c:
WEIGHTS
Curb weight claimed
(without a driver):
989 kg / 2180 lbs
1285 kg / 2833 lbs
Dry weight claimed:
Shipping weight claimed:
Curb weight estimated:
Total weight:
1470 kg / 3241 lbs
1788 kg / 3942 lbs
POWERTRAIN
Engine manufacturer:
Hyundai Kappa-series
GM/Daewoo E-TEC II 1.6L (Family 1)
Engine type:
spark-ignition 4-stroke
Fuel type:
bi-fuel gasoline (petrol) - LPG (liquefied petroleum gas), data for LPG
gasoline (petrol)
Fuel system:
gasoline indirect injection + LPG installation
Charge system:
naturally aspirated
naturally aspirated
Valves per cylinder:
4
4
Additional features:
DOHC
Multi-point fuel injection; Siemens SIM2K-76
DOHC
Emission control:
3-vay catalyst, Lambda-Sensor
Emission standard:
Euro 6
Euro 5
Cylinders alignment:
Line 3
Line 4
Displacement:
998 cm3 / 61.1 cui
1598 cm3 / 97.5 cui
Horsepower net:
49 kW / 67 PS / 66 hp (ECE)
83 kW / 113 PS / 111 hp (ECE)
/ 6200
/ 6400
Torque net:
90.25 Nm / 67 ft-lb
153 Nm / 113 ft-lb
/ 3500
/ 4200
Horsepower gross:
Torque gross:
Redline rpm:
Car power to weight ratio net:
49.5 watt/kg / 22.5 watt/lb
64.6 watt/kg / 29.3 watt/lb
Car weight to power ratio net:
20.2 kg/kW / 14.8 kg/PS / 33 lbs/hp
15.5 kg/kW / 11.4 kg/PS / 25.5 lbs/hp
Battery:
Battery net:
DRIVETRAIN
Transmission type:
manual
manual
Number of gears:
5
5
Final drive ratio std:
4.6
3.944
Standard tires:
175/65 R 14 T
205/60 R 16 H
PERFORMANCE DATA - factory claim
Top speed:
153 km/h / 95 mph
185 km/h / 115 mph
0-60mph (s):
14.6
12
0-100km/h (s):
15.2
12.5
0-1/4mile (s):
0-1km (s):
Fuel consumption:
ECE 90/120/city (combined):
EU NEDC/ADR82 urban/extra-urban/combined:
8.3 / 5.4 / 6.5 l/100km
9 / 5.5 / 6.8 l/100km
34 / 52.3 / 43.5 mpg(imp.)
31.4 / 51.4 / 41.5 mpg(imp.)
28.3 / 43.5 / 36.2 mpg(U.S.)
26.1 / 42.7 / 34.6 mpg(U.S.)
U.S. EPA city/highway:
U.S. EPA (after 2008) city/highway:
Australia AS2877 city/highway:
Canada FTP city/highway:
NBR7024 city/highway/comb.:
60-mode:
10-15 mode:
JC08 mode:
WLTP combined:
Emission:
104 gCO2/km EU NEDC/Australia ADR82
159 gCO2/km EU NEDC/Australia ADR82
Electricity NEDC:
Electricity WLTP:
El. range NEDC
El. range WLTP
El. range EPA
PERFORMANCE DATA - ProfessCars™ simulation
Top speed:
162 km/h / 101 mph
188 km/h / 117 mph
(theor. without speed governor)
Acceleration:
0-30 km/h (s):
2.4
2.5
0-40 km/h (s):
3.2
3.2
0-50 km/h (s):
4.8
3.9
0-60 km/h (s):
6.2
5.2
0-70 km/h (s):
7.7
6.5
0-80 km/h (s):
10.1
7.8
0-90 km/h (s):
12.7
9.3
0-100 km/h (s):
15.7
11.5
0-110 km/h (s)
19.1
13.7
0-120 km/h (s):
23.3
16.2
0-130 km/h (s):
30.2
19.2
0-140 km/h (s):
39.4
22.9
0-150 km/h (s):
54.1
28.2
0-160 km/h (s):
129.1
34.7
0-170 km/h (s):
44.3
0-180 km/h (s):
62.8
0-190 km/h (s):
0-200 km/h (s):
0-210 km/h (s):
0-220 km/h (s):
0-230 km/h (s):
0-240 km/h (s):
0-250 km/h (s):
0-270 km/h (s):
0-300 km/h (s):
0-20 mph (s):
2.6
2.7
0-30 mph (s):
4.5
3.8
0-40 mph (s):
6.8
5.8
0-50 mph (s):
10.2
7.9
0-60 mph (s):
14.6
10.6
0-70 mph (s):
20.1
14.4
0-80 mph (s):
29.2
18.8
0-90 mph (s):
45.4
25.4
0-100 mph (s):
135.8
35.3
0-110 mph (s):
57.2
0-120 mph (s):
0-130 mph (s):
0-140 mph (s):
0-150 mph (s):
0-160 mph (s):
0-180 mph (s):
0-200 mph (s):
Drag times:
0- 1/4 mile (s):
19.7
18
speed at 1/4 mile:
112 km/h / 70 mph
126 km/h / 78 mph
quarter mile time difference to the car from the first column (s):
0
1.7
distance at 1/4mile to the car from the first column ahead(+) or behind(-):
0
61 m / 67 yds
0- 1km (s):
36.6
32.8
Acceleration on gears without gear reduction:
60-100 km/h on IVth (s) or
top gear if number of gears <4:
16.5
12.2
80-120 km/h on IVth (s) or
19
12.6
80-120 km/h on Vth (s):
25.6
19.3
80-120 km/h on VIth (s):
40-60 mph on IVth (s) or
13.2
9.8
50-70 mph on IVth (s) or
14.6
10
50-70 mph on Vth (s):
19.6
15.3
50-70 mph on VIth (s):
Overtaking factors with gear reduction or kick-down:
60-100 km/h (s):
9.5
6.3
80-120 km/h (s):
13.2
8.4
100-180 km/h (s):
51.3
40-70 mph (s):
13.3
8.6
50-90 mph (s):
35.2
17.6
Speed range (max speed on gears in km/h / mph):
I:
43 / 27
56 / 35
II:
77 / 48
100 / 62
III:
125 / 78
145 / 90
IV:
175 / 109
192 / 119
V:
205 / 127
243 / 151
VI:
VII:
VIII:
IX:
X:
Fuel consumption
(extra-urban / city / highway / average combined)
l/100km:
7-8.4 / 9.6-11.5 / 9.4-11.3 / 8.8
7.2-8.6 / 10.5-12.6 / 8.9-10.7 / 9.3
mpg (imp.):
33.6-40.4 / 24.5-29.4 / 25-30.1 / 32.3
32.7-39.2 / 22.4-26.9 / 26.4-31.7 / 30.5
mpg (U.S.):
28-33.6 / 20.4-24.5 / 20.8-25 / 26.9
27.2-32.6 / 18.6-22.4 / 22-26.4 / 25.4
km/l:
11.9-14.3 / 8.7-10.4 / 8.9-10.6 / 11.4
11.6-13.9 / 7.9-9.5 / 9.4-11.2 / 10.8
Alpay Sumer yazdı:
Tesekkurler.
Bişey değil.
Alpay Sumer
Hyundai i10 1.0 LPG
2015
2009
Country of origin:
ROK South Korea
USA United States
assembly in Turkey
assembly in Korea
Sales markets:
- Europe
- Europe
Make:
Hyundai
Chevrolet (Europe)
Model:
i10 2gen
Cruze
2014-2019
2009-2014
Submodel:
Cruze phase I Sedan
2014-2016
2009-2012
EEC segmentation:
A (mini cars)
Class:
microcar / city car
Body style:
hatchback
sedan
Doors:
5
4
Traction:
Length:
3665 mm / 144.3 in
4597 mm / 181 in
Width:
1660 mm / 65.4 in
1788 mm / 70.4 in
Width with mirrors:
Height:
1500 mm / 59.1 in
1477 mm / 58.1 in
Wheelbase:
2385 mm / 93.9 in
2685 mm / 105.7 in
Ground clearance:
149 mm / 5.9 in
Fuel:
Legroom:
1st row:
42.1 in / 1070 mm
42.3 in / 1074 mm
2nd row:
32.3 in / 820 mm
35.4 in / 917 mm
3rd row:
Shoulder room:
1st row:
51.4 in / 1306 mm
54.7 in / 1391 mm
2nd row:
51.2 in / 1301 mm
53.9 in / 1370 mm
3rd row:
Headroom:
1st row:
39.7 in / 1008 mm
39.3 in / 999 mm
2nd row:
37.8 in / 960 mm
37.9 in / 963 mm
3rd row:
Hiproom:
1st row:
53 in / 1346 mm
2nd row:
52.4 in / 1331 mm
85.9 cu ft
94.5 cu ft
for two rows:
85.9 cu ft
94.5 cu ft
Trunk cap. claimed:
Trunk cap. SAE:
Trunk cap. VDA:
218 / / 1046 / dm3
450 / / / dm3
15.9 / / / cu ft
11.4 m / 37.4 ft
9.56 m / 31.4 ft
10.9 m / 35.8 ft
0.31
0.306
2.1 m2
2.217 m2
0.651 m2
0.678 m2
WEIGHTS
Curb weight claimed
(without a driver):
989 kg / 2180 lbs
1285 kg / 2833 lbs
Dry weight claimed:
Total weight:
1470 kg / 3241 lbs
1788 kg / 3942 lbs
POWERTRAIN
Engine type:
Fuel type:
gasoline (petrol)
Fuel system:
Charge system:
naturally aspirated
naturally aspirated
4
4
DOHC
DOHC
Emission control:
Emission standard:
Euro 6
Euro 5
Line 3
Line 4
Displacement:
998 cm3 / 61.1 cui
1598 cm3 / 97.5 cui
Horsepower net:
/ 6200
/ 6400
Torque net:
90.25 Nm / 67 ft-lb
153 Nm / 113 ft-lb
/ 3500
/ 4200
Horsepower gross:
Torque gross:
Redline rpm:
Battery:
Battery net:
DRIVETRAIN
Transmission type:
manual
manual
Number of gears:
5
5
4.6
3.944
Standard tires:
175/65 R 14 T
205/60 R 16 H
Top speed:
153 km/h / 95 mph
185 km/h / 115 mph
0-60mph (s):
14.6
12
0-100km/h (s):
15.2
12.5
0-1/4mile (s):
0-1km (s):
Fuel consumption:
60-mode:
10-15 mode:
JC08 mode:
WLTP combined:
Emission:
Electricity NEDC:
Electricity WLTP:
El. range NEDC
El. range WLTP
El. range EPA
Top speed:
162 km/h / 101 mph
188 km/h / 117 mph
Acceleration:
0-30 km/h (s):
2.4
2.5
0-40 km/h (s):
3.2
3.2
0-50 km/h (s):
4.8
3.9
0-60 km/h (s):
6.2
5.2
0-70 km/h (s):
7.7
6.5
0-80 km/h (s):
10.1
7.8
0-90 km/h (s):
12.7
9.3
0-100 km/h (s):
15.7
11.5
0-110 km/h (s)
19.1
13.7
0-120 km/h (s):
23.3
16.2
0-130 km/h (s):
30.2
19.2
0-140 km/h (s):
39.4
22.9
0-150 km/h (s):
54.1
28.2
0-160 km/h (s):
129.1
34.7
0-170 km/h (s):
44.3
0-180 km/h (s):
62.8
0-190 km/h (s):
0-200 km/h (s):
0-210 km/h (s):
0-220 km/h (s):
0-230 km/h (s):
0-240 km/h (s):
0-250 km/h (s):
0-270 km/h (s):
0-300 km/h (s):
0-20 mph (s):
2.6
2.7
0-30 mph (s):
4.5
3.8
0-40 mph (s):
6.8
5.8
0-50 mph (s):
10.2
7.9
0-60 mph (s):
14.6
10.6
0-70 mph (s):
20.1
14.4
0-80 mph (s):
29.2
18.8
0-90 mph (s):
45.4
25.4
0-100 mph (s):
135.8
35.3
0-110 mph (s):
57.2
0-120 mph (s):
0-130 mph (s):
0-140 mph (s):
0-150 mph (s):
0-160 mph (s):
0-180 mph (s):
0-200 mph (s):
Drag times:
0- 1/4 mile (s):
19.7
18
speed at 1/4 mile:
112 km/h / 70 mph
126 km/h / 78 mph
0
1.7
0
61 m / 67 yds
0- 1km (s):
36.6
32.8
16.5
12.2
19
12.6
25.6
19.3
13.2
9.8
14.6
10
19.6
15.3
60-100 km/h (s):
9.5
6.3
80-120 km/h (s):
13.2
8.4
100-180 km/h (s):
51.3
40-70 mph (s):
13.3
8.6
50-90 mph (s):
35.2
17.6
I:
43 / 27
56 / 35
II:
77 / 48
100 / 62
III:
125 / 78
145 / 90
IV:
175 / 109
192 / 119
V:
205 / 127
243 / 151
VI:
VII:
VIII:
IX:
X:
Fuel consumption
l/100km:
mpg (imp.):
32.7-39.
km
Bişey değil.
Baska bir seyi kastetmistim aslinda. Ama yazayim..Daha onceden lpg nin faydalarindan ve tasarrifundan sayfa sayfa yazilar gelirdi bi anda tamamen lpg dusmani gibi olunca yazmadan edemez kimse. Yoksa tabiki fikirlerin degisir. Yarin oburgun tekrar lpg li arac almak durumunda kalirsan napcayuk ?
Ümit Türk
Alpay Sumer yazdı:
Lpgli araç alırsa fena dalga geçerim :) Bırakmam yapışırım. Taş olurum  :D
Alpay Sumer yazdı:
Hyundai i10 çok severim, gene olsa gene alırım. Ama lpg modelini bir deha asla almıyacam.
Ümit Türk yazdı:
Lpgli 306 alıp, lpg tuşunu kapatacam. Buna ne dersin peki. Lpg takılmamaış 306 çok az.
Ümit Türk yazdı:
Nasıl ispatalıcan?  Nereden bilicem?
Ben son derece seffaf biriyim. İnanıp inanmaman benim için sorun değil.
Ümit Türk
Senin için sorun değilse benim için hiç değil. Şeffaf olduğunu sen kendin ifade ediyorsun . Ben seni tanımıyorum ki inanayım. Lpgyi almam sevmem diyorsun Lpgli araç alıp lpgyi kullanmamaktan bahsediyorsun. Yaparsın yapmazsın senin bileceğin iş tabiki. Lpgyi söküp attım ahada resimleri belgeleri bu desen daha inandırıcı olur.
iyi tarafından bak senin kurumları temizletti motordan . eski toprak... taksiciler ara gazı verilerdi durduğu yerde, hiklmeti vardır
Ümit Türk yazdı:
Ruhsatı işlemesi, sökmesi bunlar hep para.
Emin Önal
 kontaktan kontağa olduğunu sanıyordu taki sen yola çıkınca sıfırlıyorum diyene kadar. Ondan sonra haaa öyle miydi dedi herkes.
ben şok ?
Kahve de beleş üstelik
kahve deyip te geçmeyelim öyle sıradan kahve de değil, en büyük medya grubunun, porşe aston martin müşterilerinin içtiği kahve.. yani.. taze çekirdekten çekim, üstü köpüklü, dileyene chai latte soğuk sevene smothie bile var söz konusu mekanda, futbolcular ankorman ler neler neler
Emin Önal yazdı:
ben şok ?
Haberiniz yok, hedefler tutsun diye gizli saklı 10 litre yakıt alıp tüketimi düşük gösteriyorum ?
müşterimiz vardı, ağbisi arada depoyu dolduruyormuş, yıllar sonra öğrendi, gerçi öğrenme vesilesi boyanan parça ile çıktı, ağbisi arabayı çaprmış yaptırmış, kardeşi habersizdi. servis çarptı diye gelince ortaya çıkarmıştık. oluyor öyle şeyler.
Babamı tembihledim. Oda tövbe etti. Depoyu doldurmuyor. Arkamızda koskoca Koç var. Allah bereketini artırsın.
Emin Önal
Haberiniz yok, hedefler tutsun diye gizli saklı 10 litre yakıt alıp tüketimi düşük gösteriyorum [emoji14]
Şanslı adamsın nerdeyse 2 senedir çağırmıyor beni kahve içmeye.
Sauna hamam kese falan da var mı abi? Kese önemli.
Pala var, eskilerden, kapıda bekliyor
vesile ile karikatürü vardır ama paylaşamıyoruz
