BMW F30 Kronik Sorunlar
Onur Doğan19
Onur Doğan19
Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba, araştırma aşamasında olduğumu söylemiştim ve bu süreçte sizlere danışacağım birçok konu olacak demiştim.
Daha önceki önerilerden F30 3.20d veya 3.20i ed araştırmaya başladım. Yıl olarak 2012 - 2013 modellerine bakıyorum.
Dediğim model, yaştaki araçlar alınırken nelere dikkat edilmelidir, f30'un belirli bir kronik problemi var mıdır?
Örneğin E60 araştırırken 2007'den sonra m47 motordan n47 177 beygire geçildiğini ve zincir kırma problemi olduğunu öğrendim bu süreçte.
Bu zincir kırma problemi üzerinde özellikle durmak istiyorum, bu olay f30'larda ne durumdadır?
Tam net bir bilgi bulamadım. Beni f30 kronik problemleri hakkında aydınlatırsanız ve zincir kırma probleminin ne şekilde ve hangi modellerde olduğunu anlatırsanız sevinirim.
Herkese hayırlı ramazanlar. (Teknik bilgi konusunda zayıfım, lütfen sorduğum sorularda abes şeyler olduysa bunu göz önünde bulundurarak cevap verelim, kimsenin kalbi kırılmasın, amacımız herkesin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak)
zincir demeyin bana. 1 hafta önce aldığım tsi motorlu tiguan, sadece sabah marş motorunun hareketi ile valfleirni eğdi...
yani bence bu tip bilinen problemli bir araç alınırsa, hemen ama hemen yeni zincir seti takmak lazım. ödenen para bir tarafa, yaşattığı hayal kırıklığı tarif edilemez. insanın hevesi kursağında kalıyor ve kopmadan yada sente atlamadan bir emare göstermeyebiliyor bende olduğu gibi.
Gökhan Albayrak
Piyasada 184 'lük olarak bilinen N47D20 kodlu motorda dizayn değişikliğine gidildi ve bu problem kronik olmaktan çıktı. F30 'da zincir kırma ile ilgili kronik bir durum söz konusu değil. Yaşayan var mıdır derseniz olabilir derim. F30 kasaların benzinli modellerinde bir kaç kronik sorun var. Aklıma turbo basınç valfi yırtılması geliyor. Benzin pompalarında da 100k sonrasında sorun çıkanlar var. Forumları dolaşmanız yararınıza olur.
Ahmet Türedi
Zincir f30 2.0 dizellerde aynı şekilde sorunlu.Zincir genellikle 150.000 km civarlarında değiştiriliyor.Ses yaptığında anlarsanız şanslısınız yoksa büyük problemlere sebep oluyor.
Zincirin değişim fiyatı borusanda 8000 tl piyasada ,4000 tl civarında.Ayrıca derilerde katlanma yüzeylerinde çatlama problemleri var.Bunların dışında pek bir problemini duymadım.
Mehmet Muhip Yılmaz
320iED iyi seçim olur, mazot fiyatları ve bakım maliyetlerini ele aldığınızda 320iED en başarılısı, az yakıyor bastın mı gidiyor :)  Hortumları vs, iyi kontrol edilirse güzelce alınır binilir. 40.yıl çok güzel ama M paket bana gereksiz sert geliyor. Harman Kardon'lu Luxury Line öneririm. Sonrasında da yeni nesil NBT taktırırsınız olur biter. Bu arada SOS'li araç düşünün ki yeni nesil NBT takılırsa Connected Drive fonksiyonlarını kullanabilin.
8bin ucužmuş, trigeri 3 bine değiştiriyor Hyundai falan.
Bir saat önce, Mehmet Muhip Yılmaz yazdı:
bu arabaların baz versiyonu yokmu? kumas koltuk manuel klima filan?
Hakan Yavaş
4 yıl 3,20 İED Kullandım .Yaklaşık olarak 110.000 km yaptım.
Araba tık demedi. Tavsiye ederim.
Ahmet Türedi
55 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
1 saat önce, Ahmet Türedi yazdı:
Ucuz dediğiniz 3 katı neredeyse daha ne olacak :)
Murat Atagenç
M paketler, ayrıca istenmedikçe m sport süspansiyon iptal olarak geliyor mu?
F30 kronik sorunu her köşe başında yanlayarak görülmeleri.
Emre Öğüt
f30 un kronik sorunu bence ilk çıktığı günden bu yana apaçilerin eline düşmesidir. malzeme kalitesi olarakta en kötü 3 serisi modeli sanırım.
Ucuz dediğiniz 3 katı neredeyse daha ne olacak [emoji4]
Bmw ama o[emoji3]
Onur Doğan19
13 dakika önce, Emre Öğüt yazdı:
Bu yoruma katılmıyorum, şu nedenle katılmıyorum, aramızda birçok F30 kullanıcısı var, kimisi öğretmen kimisi avukat, kimisi iş adamı. Bu kullanıcılarda birer insan, eğer altında böyle bir makina varsa illaki gaza bazmak isteyeceklerdir, ben asla seri köz tipleri kullanmıyorum demiyorum, fakat söylediğinizi tüme yayarak dediyseniz buradaki insanlara ayıp etmiş olursunuz.
Çok nadirde olsa illaki tek tük çıkıyor, fakat bu şekilde belirtmek daha doğru bir yorum olur. Eminim sizde bu aracı bu tiplerin yoğunlukta kullandığını düşünmüyorsunuz, size denk gelen bir iki tipten dolayı böyle bir yorum yaptığınızı umuyorum, yoksa diğer türlü F30 kullanıcılarına saygısızlık etmiş olursunuz.
Selim Bilgin
Hepsi öyle diyemeyiz ama İstanbul'da çevreye bakınca "seri közcü" arkadaşlar genelde F30 ve W205 kullanıyorlar.
tarihinde Selim Bilgin tarafından düzenlendi
w205
Emre Öğüt
13 dakika önce, Onur Doğan19 yazdı:
ben kendi dediklerime katılıyorum apaçiler kullanıyor demedim apaçilerin eline düştü dedim ve doğru. parası olan tofaşçı tipler f30 a biniyor her yerde görebilmek çok rahat mümkün. çakma saman fiberden yapılmış f80 makyajlı 3.16i lerle dolu yollar çok nadir falan da değil. adam normal birisidir f30 a biniyordur ona kim ne der ve bu laftan da alınacağını sanmam.
13 dakika önce, Selim Bilgin yazdı:
aynen tamamen katılıyorum
Onur Doğan19
6 dakika önce, Emre Öğüt yazdı:
Her aracın bir apaçisi binicisi mutlaka bulunur ? Nesli tükenmeyen arizona kertenkelesi çok piyasada, onlar yüzünden araçlar hor kullanılıyor.
tarihinde Onur Doğan19 tarafından düzenlendi
Murat Atagenç
M tamponlu, beyaz, kırmızı, mavi renkli f30lar
Siroccolar
Güzel arabalar ama binince kabullenmek lazım piyasadaki halini.
İmkan varsa F32 :)
0000048_gizli-ozellikler-bmw-4-serisi-f3
Gökhan Albayrak
Velev ki 3-5 hatta bin hatta milyon apaçi biniyor diye insan f30 ‘a binmeyecek mi?
Dün bitti bugün geçti yarın meçhul. İnsan kendine neyi yakıştırıyorsa onu yapsın.
Yok o sorun yok bu sorun. Heves ettiyseniz alın binin sonra satacaksınız zaten. Bitti. Öyle yandım yandım kronik arızası yok.
Onur Doğan19
Bir saat önce, Gökhan Albayrak yazdı:
Hocam e60 formuna gidiyorum ona apaçi arabası, c180 formuna gidiyorum ona seri köz arabası, f30a geliyorum ona da bir binici yakıştırmışlar, insanların zevki ne ise ona binmeli, hangi çesit insan biniyor diye bakmamalı.
Eren Gökmen
Buradaki sorun apacinin kullanmasi degil bence. Sorun apacinin araci hor kullanmasi. İkinci el alirken dikkat etmeli.
Halil Gümüş
Alın geçin 3.20 ed güle güle kullanın.
Seri köz muhabbetini de öğrenmiş olduk. Yarın c180 i ilana koyduracaksiniz bana[emoji23]
Onur Doğan19
48 dakika önce, Halil Gümüş yazdı:
Seri köz muhabbetini de öğrenmiş olduk. Yarın c180 i ilana koyduracaksiniz banaemoji23.png
Yok hocam işin şakası bir tarafa ? konuştuğumuz arabalar gercekten güzel arabalar, ama bir apaçi eli degmiş arabadan da uzak durma konusunda haklılar
19 saat önce, Emre Öğüt yazdı:
kısa süre kullanmıştım, bence de iç kalitesi eski bmw ler gibi değil. eski deidğimde 346 e39 vs jenerasyonu tabi. yinede güzel araç. ED modelleri özellikle. Ne yazık ki apaçiler gerçekten kronik sorun.
