Mehmet YILDZ
Jant Düzeltme Sonrası Sorun
Mehmet YILDZ
Akşam sanayide jantlari duzelttirdim. Baya perisan olmuştu. Frene dokununca diskler eğik gibi sarsılıyordu. Bu sorun düzeldi fakat düzeltme işleminden sonra  düz asfaltta 0-25 km hız arasında giderken sanki teker yalpaliyor gibi direksiyon sağa sola bir kaç mm git gel yapıyor.
Tokatlama gibi ama  Hızlanınca hiç birşey hissedilmiyor.
Bu konuda fikri olan var mı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sefa Çelik
Lastik janta tam oturmamış olabilir mi? Başıma geldi çünkü. Tekrar sök tak yapınca düzelmişti.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alptuğ Özcan
Lastikleriniz eskiyse veya sert bir darbe aldıysa lastik içindeki teller kırılmış olabilir bu da 0-25 km hızlarda arabada yalpalamaya sebep olur. Başıma geldi ordan biliyorum,kontrol ettirmekte fayda var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet YILDZ
8 saat önce, Sefa Çelik yazdı:
4 saat önce, Alptuğ Özcan yazdı:
Bu gün gecicem tekrardan. Usta lastikleri takarken temiz balon tel atmasi falan yok demisti
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Rot ayarı gerekiyor olabilir mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
jantlari duzelttiginiz yer sadece janti duzeltip verdimi yoksa kontrol vs yapildimi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
göbek  yamuk kalmış olabilir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet YILDZ
6 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Saga sola 2 mm seklinde sallaniyor. Öncesinde sorun yoktu
4 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Kontrol yapilmadi iftara 20 dakika kalmıştı alıp ciktim
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Abi sanirsam yine nokta atışı ile vurdun. Arka jantin göbek yamuktu düzelttim demisti. Sanırım tam düzelmedi ve jantı öne taktı galiba. Simdi hatırladım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
o derece eğrilmiş bir jant asla düzelmez. ayrıca alaşım jant ise, o şekilde düzeltilmeside güvenlik zaafı oluşturur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet YILDZ
On 04.06.2019 at 14:53, Dogan Arsiray yazdı:
Bayram dönüşü yoğunluktan gidemedim. Uğrayınca duruma göre hareket edecem olmadı jantları değişirim ama oda tuzlu olacak baya :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Avcı
On 12.06.2019 at 09:18, Mehmet YILDZ yazdı:
Tuzlu olsun hocam, jant lastik, önemli
Mesajı paylaş
Mesajın linki
