VW RNS310 ve 2009 Tiguan 5n Hoparlörleri
Arkadaşlar, aracın hoparlörleri, aynı bizim emanet jettanınkiler gibi. Çok orta ses ağırlıklı. Sanırım en ucuz olanlarını seçip koymuşlar. Ana ünite sonradan navigasyon ile güncellenmiş. Ön kapılara hoparlör almak istiyorum. Önerisi olan varmı? Kesinlikle yumuşak tonlu birşeyler almam lazım, ancak kesinlikle birşeyin çakması olan hoparlör almayacağım. Markasız olması önemli değli yeterki deneyiminiz iyi olsun. Ana ünite epey güçlü ve orijinal navigasyon ünitesi.
Mehmet Yaşar
Ben BM-Audio almıştım memnuum ilk aldığımda amfi yoktu şuan amfide bağladım çok hoş sesi var forumda konusunu açmıştım test için inceleyebilirsiniz
Talat Tekin
ortalama önler 30/35w falandır. a4 te falan o güçte çünkü.
Max ses çıkışı Çok iyi bir hoparlör alsanız bile teyp besleyemez yani çok muhteşem fark olmayacak. düşük watt 35/50w gibi ortalama kalite bir hoparlör işinizi görür diye düşünüyorum
bana güç lazım değil zaten. iyi tonu olan bir hoparlör lazım. 4x20w miş bu ünitenin çıkışları.
depoda birçok 8 ohm 16 cm hoparlör var. onlardan bir çift deneyeceğim çünkü zaten ön kapıların ses seviyesi saçma deverece çok çıkyor. beğenmezsem birşey sipariş ederim artık.
Hakan Tarım
audison prima 8.9bit alın uygun kablo setiyle kes biç yapmadan upgrade olayına girin.
Kendiniz bile şaşıracaksınız :)
Hangi hoparlörü kullanacaksın karar ver, sonra 4 watt 2x3 volt çıkışı olan trafo ve 2 adet 1mf 100volt kutupsuz kondansatör ile hoparlöre bir kaç gün voltaj ver. Körük yumuşasın ve sonra basları dinle. Aklın şaşar
Halt etmiş onu diyenler. Spectrum kayıtları bile tuttum vaktinde. 100 hz distorsiyon farkını görenin aklı çıkıyordu
valla ne taksak daha iyi olur nasılsa.  vw servisinde ilk elden tanıdığımız yokmu? şu navigasyon SD kartına bir el etsak...
Malesef yok henüz
100.k olunca servis ile kanki olurum zaten. 80.k sabret
2 saat önce, Servet Aydın yazdı:
40 cm sub için kaç volt verecez?
Voltaj aynı da 4 watt yanına bi sıfır lazım. Alt yapı hazır bende. 24 saat sürer ama
32 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ben de alamadım gitti.
Bana da 16,5 santim lazım galiba.
İki yıl oldu be. Üşengeçlikte level atladın
11 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
ben depodaki şu ürünleri bir deneyeceğim, 8 ohm nedeniyle çok düşük kalmaz ise, ki evde  yaptığım aynı güce sahip ev amfisinde düşük kalmamıştı, haber ederim.
düşük olur ise birşeyler alacağız artık.
Murat Atagenç
17 saat önce, Servet Aydın yazdı:
İçinden ceyran geçen bi aletide bilme be adam :biggrin:
Boşuna King demiyoruz tabi şu detay bilgilere bak
:nazar:
tarihinde Murat Atagenç tarafından düzenlendi
kapının için söktüm. 3d printerde bastığım hoparlör adaptörü olmadı. yiende kontorle ettim. 8 ohm hoparlörü sürmeye gücü yetmiyor ünitenin. ses çok az çıkıyor. zaten hoparlör 3.6 ohm ve kağıt. inanılmaz gevşek ve olabilecek en kötü hoparlörü takmışlar.
bana düşük güçlü ama kaliteli bir hoparlör lazım belli ki. alacağız mecburen.
Hakan Tarım
19 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Hakkında ve doğru yapılan bir işlem. Rodaj önemli, kablosundan hoplara kadar herşey ilk anda tam olması gereken sesi veremez veyahut iletemez.
Kablo rodajını nasıl yapıyordun abi? Benim inaküstik ex. serisi gümüş kabloları rodajlamam lazım.
1 ay içinde herşey takılıp rodajı bitirmeliyim. Ağustos civarı ölüm ayarı yapılacak çünkü.
tarihinde Hakan Tarım tarafından düzenlendi
Mert Yeldan
Allah rahmet eylesin
