Fiesta V - Klima Problemleri
Onur Bulut
6 dakika önce, Metin Genç yazdı:
aracı alalı 2 ay oldu. aldığımda gazı yoktu ben kendim koydurdum gazını, kötü gaz koyulmuş olma ihtimali var mıdır acaba, kötü gaz diye birşey var mı onu da bilmiyorum ya :D
Eksik veya fazla gaz basılmıştır. makineden aracın marka modele göre kaç gr gaz alacığını doğru girsinler. Tekrar gazına baktırın ilk önce.
Metin Genç
9 saat önce, Önder Özcan yazdı:
bugün klimacıya gittim 425gr gaz çıktı. 600 bastığını hatırlıyorum 2 ay önce. 2 ayda bu kadar eksilmesi kılcal kaçak olabileceğinden şüphelendirdi, kaçak varsa ondan da sürekli kompresör açar kapatır dedi, bir de üstte bir kontrol devresi mi varmış neymiş o bozcuk olabilir dedi kaçak yoksa.
vaktim yoktu baktıramadım kaçağa. 600 e tamamladı gazı çıktım oradan. haftasonu bir kaçak kontrolü yaptıracam müsait bir vakitte.
tarihinde Metin Genç tarafından düzenlendi
Metin Genç
14 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Peki gaz tamamlandiginda degisiklik oldumu klimada?
11 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Evet, çalışmasında değişiklik oldu mu?
araç bugün eşimde deneyemedim ancak klimacıdan çıktıktan sonra ilk 5 dakikada yine yaptı sürekli ancak sonraki 10 dakikada bir daha yapmadı. Aracı o şekilde park ettim.
yarın denerim. 15 gün kadar sonra yeniden gaz ölçümü yaptıracam yine azalmışsa kesin biryerde kaçak vardır
28 dakika önce, Metin Genç yazdı:
Büyük ihtimalle düzelmiştir. Yalnız otomatik makinede yaptırmadınız mı kontrolü-dolumu? O makineler kaçak kontrolü de yapıyor aynı anda zaten. Kaçak olmayabilir, ilk dolum hatalı olmuştur belki de- bence.
Celal Aydın
Sürekli tık tık yapıp, aracı öne yığıyor, geriye attırıyorsa ve üstüne üstlük soğutmuyorsa, sorun var.
Soğutup da bunu yapıyorsa yine bir sorun var müşür vs gibi.
Geçen yıl yazın benim araç da yapıyordu, tamamen aynı olmasa da, benzer bir sorundu. Gaz bastırdım, soğutması düzeldi ama sorun ara ara gerçekleşiyordu.
Bu yıl yapmadı şükür, düzeldi galiba.
Yine yaparsa kompresörü dağıttıracağım, bakalım neymiş derdi.
Metin Genç
On 14.06.2019 at 11:31, Önder Özcan yazdı:
düzelmedi. halen aynı. ilkinde de hatırlıyorum 600gr koyduğunu. cihaz herhangi bir kaçak uyarısı vermedi.
On 14.06.2019 at 21:08, Celal Aydın yazdı:
evet soğutması çok güzel, sıkıntı yok soğutmada tabi bahsettiğiniz gibi devreye girince aracın gücünden yediği için gücün gidip geldiğini özellikle rampalarda epeyce hissediyorum.
Çiğdem Bilen
2004 dizel fiesta vardı babamda o da aynısını yapmaya başlamıştı gazdı ölçümdü çözüm bulamadık tam tarif ettiğiniz gibiydi sorun. Çözüm olarak kumanda düğmelerinden ac tuşu değişti sorun çözüldü. Sizin de çözüm bulunmadıysa ac tuşuna baktırın bence
Klima manuel di mi? Sogukluk ayar dugmesi nerde duruyor? Eger en soguga ayarli DEGİLSE, ayari en soguga getirip dener misiniz. En soguktaysa bende tavsiye bitti [emoji846]
Metin Genç
19 saat önce, Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
AC ışığı yanıyor klima açıkken sürekli ama düğme arızalı mıdır bilmiyorum
19 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Klima manuel di mi? Sogukluk ayar dugmesi nerde duruyor? Eger en soguga ayarli DEGİLSE, ayari en soguga getirip dener misiniz. En soguktaysa bende tavsiye bitti emoji846.png
en soğukta :)
Mehmet Boylan
Benim Fusion aynı şekilde çalışıyor kliması sigorta kutusundaki role değişti sorun devam ediyor konuyu takipteyim
Celal Aydın
Klima gazını kontrol ettirin. Yüksek ihtimal bitmiştir.
Kısa sürede bitiyorsa kaçak vardır.
Klima gazını kontrol ettirin ve yaz kış her ay en az ayda bir saat çalıştırın.
Kışın soğutmak zorunda değilsiniz. Sıcak pozisyonda Klimayı açarsanız nemi filtreleyecektir.
Her ay çalıştırırsanız contalar yağlanacağı için kaçaklar önlenmiş olur.
Metin Genç
Sercan Koçak yazdı:
Merhaba baktım ancak forumda gerekli bilgiyi bulamadım.
2007 dizel fiestam var. Bu sene ilk kez klimayı çalıştirdım ancak soguk üflemiyor. Ayrıca ön taraftan yaklaşık dakikada bir tık diye ses geliyor. Motor güçü düşüyor, güçlü şekilde üflemede var ancak hiç soğutma yok.
Yardımlarınızı bekliyorum.
aynı sorun benimkinde var. 2004 1.4 LPGli.
hatta konu da açtım bununla ilgili. klima gazı yenilendi değişen birşey yok.
Sağ önden 3..5 saniye aralıklarla TIK TIK ses geliyor komporesör kendini açıp kapatıyor.
İşin ilginci çok da güzel soğutuyor.
Bu tık tık sesi özellikle klima düğmesi 1 veya 2 de iken aşırı derecede var. 3 de daha az, 4 te ise  yapmıyor. Araç rölantide ise klima düğmesi kaçta olursa olsun yapmıyor. anladığım kadarıyla basınç ile alakalı..
Götürdüğüm tamirciler detaylı kontrol yapmadan bilinmez dediler, beyne kadar bile gidebilir dediler. müsait bir ara en ucuz parçadan başlayarak değiştirecem.
İnternette 1--2 yerde aynı sorunun müşür değiştirilerek veya radyatör değşitirilerek giderildiğini okudum.
Sinir bozucu
Metin Genç
Evren Erakçora yazdı:
Klima devreye girip çıkması normal
2-3 saniyede bir girip çıkması normal olmamalı diye düşünüyorum
Metin Genç
Bugün bir oto elektrikçiye gittim olayı gördü ve "bu kadar kısa sürelerde girip çıkması normal değil, klima sistemi komple incelenmeli" dedi, bunun için haftaya aracı bırakacam ve 1..2 gün duracak tüm tertibatı söküp bakacak, sonucu buradan yazarım.
Hakan YEŞİLYAPRAK
Metin Genç yazdı:
Merhabalar. 2004 model 1.4 benzinli Fiesta aracım var LPG li.
Malumunuz havalar sıcak gündüz ve klima kullanıyoruz, ancak klimayı açtıktan sonra klima 5-10 saniye aralıklarla devreye girip geri çıkıyor, bunu devir göstergesindeki oynamadan, sağ önden her açma kapamada gelen TIK sesinden ve arabanın çekişinin gidip gelmesinden anlıyorum.
Aracımın soğutmasında sorun yok ama sürekli böyle devreye gir çık gir çık insanın sinirini bozuyor,
Metin Genç yazdı:
Bu durumla karşılaşan var mı acaba aranızda?
Metin Genç yazdı:
Metin Genç yazdı:
Aynısı benim aracımda vardı. Her şeyi kontrol ettiler. Sorun radyatör tıkanmış. Yenisi takılınca tüm sorun bitti. Sürekli devreye girip çıkıyordu. Şimdi normal.
Metin Genç
Hakan YEŞİLYAPRAK yazdı:
radyatör tıkalı olma ihtimalini söyledi bana götürdüğüm arkadaş. perşembe bırakacam arabayı. büyük ihtimalle benimki de radyatör çıkacak.
masraf ne tuttu?
Murat Kıyıcı
Merhabalar , benim sorunum, yolcu tarafindaki havalandirmadan yok denecek kadar az hava gelmesi , diger heryer normal ufluyor fakat birtek oradan uflemiyor , 4. seviyede bile . Sorun ne olabilir . Yardimci olursaniz sevinirim
Öndeki hava flapları açılıp kapanıyor dimi, birde diğer ön hava kanalları kapalı deneyin. Torpido tarafından başka yerden üfleme hissediliyor mu, hortumu çıkmış olabilir
Celal Aydın
Orta, teyp üstü peteklerden fazla, diğer iki, yolcu ve sürücü tarafından daha az hava gelir normalde.
