Focus II - P0299 Arıza Kodu
Yunus Kayku
Yunus Kayku
Merhaba arkadaşlar.
2011 model focus collection dizel aracim 2 haftadır 4. Vitese geçişte Motor arızası yazıyor ve çekisten düşüyor aniden.
Aracı durdurup kapatıyorum tekrar calistirdigimda eskisi gibi normale dönüyor.
Hava sıcaklığında veya geçici olduğunu düşünmüştüm ama denemelerimde hep 4. Vites başında 2000 devir altında veriyor bu uyarıyı.
Ben 3. Sahibiyim km si 135 bin. Benden önceki sahibi geçen yıl serviste bu Ariza dan dolayi selenoid valfi ni değiştirmiş faturası mevcut ve halen 2 yil garantisi devam ediyor o parçanın.  Turbo borularinda vs kaçak yok kontrol ettirdim her yerini. Servise gitmeden önce sizlerede danışmak istedim.
Önerileriniz nedir. Ne yapmam lazım öncelik olarak.
Şimdiden teşekkür ederim.
motor ısısını ölçen sensörler, wastegatei kontrol eden penumatic valf vs gibi pek çok şeye bakmak lazım. zor iş.
Ferit Erken
Turbo şarj ayar sınırı altına düşüyor. Mantık olarak wastegate valfi ayarsız sanki. Somunu biraz sıkmak gerekir sanki. Selenoidden kastınız wastegate ise takan ayarı yapamamış!...
Yunus Kayku
Turbo üzerindeki wastegate pnomatik te yağ terlemesi var. Süphelenmedim değil aslında.  ama turbo dan bağımsız satilmiyormus diye duydum. ?
Ferit Erken yazdı:
Selenoid dedigim kahverengi motorun arkasındaki plastik küçük parçaydi.  ama turbo uzerindeki wastegate valfi ayarını kim yapabilir ki acaba?
tarihinde Yunus Kayku tarafından düzenlendi
Ferit Erken
Turbo üzerindeki wastegate pnomatik te yağ terlemesi var. Süphelenmedim değil aslında.  ama turbo dan bağımsız satilmiyormus diye duydum. [emoji54]
Normalde turbo üzerinde bir parça. Fakat ayrı da satılır. Onun için turbo değiştirilmez. Milinden ayar yapılır. Ayarsız ise ya yüksek basınç oluşur o zaman p0234 arızası verirdi, yada düşük basınç oluşur o da sizin arıza kodunuzu verir. Yanlışım varsa arkadaşlar yorum yapar!
Ferit Erken
Sizin dediğiniz evet selenoid valfi. O wastegate i kontrol eder. Fakat esas olarak wastegate turbo kanatçıklarına bağlıdır. O sebepten belki biri kurcalayıp ayarını bozmuştur bence.
Motor arıza lambası mi yakıyor yoksa sınırlı motor kipi tarzı hata mı veriyor
Selenoid tüpün milini kurcalatmayin. Overbost ile turbo kırarsiniz :) basima geldi. Kırmadan evvel iyi giderdi mil kesti sonra . Turbo yağ borusu terleme kaçak varsa sıkıntı olabilir
Yunus Kayku
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Motor arızası yazıyor ekranda. Ve üst kısımda ! İşareti çıkıyor.  hız kadrajindaki arıza ışığı yakmiyor. Terleme yapan yer wastegate valfi nin orasi. Yani milin alt kısmindaki yuvarlak küçük parça.
Map sensoru tam olarak neresinde kısaca anlatabilirmisiniz denemek yarar var.
Ustası bilir yerini şimdi çıkaramadım ama benzer bir hatayı öyle çözdük.
Yunus Kayku
Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar.
Servisten randevu aldım ve bugün servise gittim arıza tespiti için.  Servis kendi orjinal yazılım ve cihazıyla daha verimli  kesin cevap verir diye düşündüm.
1 yıl önce selenoid valfi nin değiştiğini  kayıtlarda görmüş usta. Araç liftte havadayken beni çağırdı ve
- herhangi bi sensör arızası olmadığıni, sensör arızası olsa daha kolay olacağını belirtti.
P0299 arıza kodunda cihazları turbo boruları intercooler ve turbo üzerinde arızanın araması gerektiğini soyluyormus. Bun bizde biliyorduk zaten.
Yapılması gerekenleri sorduğumda sırayla intercooler tıkanmış veya kaçak olabilir dedi ama görünürde sıkıntı veya kaçak görünmüyor.
Turbo kanatciklari nin sağlam ve düzgün olduğunu ama son çare turboyu değiştirmek olduğunu anlattı.  yani kesin ve net cevap veremedi. Hep ihtimal ler üzerinde konuştuk.
Westerngate valfi ayarsız olabilirmi diye sorduğumda turbo tamir edilmediğini değişim yapılması gerektiğini anlattı.
Yani boş döndük servisten bugün.
İyice kafam karıştı artık.  turbo değişimine gitmekten başka çare yok gibi.
Acaba selenoid valfi alıp deneme yapsam ondan kaynaklanmis olabilirmi arıza. 1 yılda bozulmuş westerngate valfi ni kontrol edemiyor olabilirmi.
Bu konuda değerli fikir ve önerilerinizi bekliyorum.
Herkese keyifli sürüsler dilerim.
Yunus Kayku yazdı:
Turboyu değişmeyin.
Ama sorunu turbo etrafında rayın. İyi bir usta bulun. Çözülmeyecek gerilecek bir sorun değil bence.
Ferit Erken
Bence turbo değişimi diyen vatandaş işin kolayına kaçmış. Sizin de dediğiniz gibi en ucuz yerden başlayın, selenoidi değiştirin. Belki problem yeniden nüksetmiştir. Olmazsa turbo değişiminden ziyade bir turbo bakımı yaptırırsınız bu işi bilen birine!
Yunus Kayku
Çok teşekkür ederim. Hafta başı ilk isim sanayide iyi bir usta bakmak olacak.
Gelişmelerden sizi mutlaka haberdar edeceğim çünkü bu ariza herkeste sıkıntı malesef.
