Alp Kiraz 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Merhaba, 2013 Cmax aracımda panoramik tavan perdesi tam kapanacağı sırada geri geliyor ve kapanmaya 20-30cm kala mesafeye çekilip duruyor. Tuşa kısa kısa basarak kapanma mesafesine yaklaştırıyorum. Açılmada bir sorun yok. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Bir sunroof ustasına giderseniz size yardımcı olur diye düşünüyorum. Sarma dişlileri tozlanma vs gibi sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Hic bakim vs yaptirdiniz mi? Yagsiz kalmis olabilir. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Aynen yağsız kalmış olabilir. Bir yerlerde ufaktan sıkışma yapıyor gibi. Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Büyük ihtimal perdede sıkışma önleme sistemi vardır. Perdenin hareket ettiği kızağı güzelce temizleyip silikonlu ürünlerle yağlarsanız sorun kalmaz. Toz veya yağsızlıktan sistem zorlanıyor ve şıkıştı sanıp geri açıyor. Yorum bağlantısı
Alp Kiraz 2 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 2 Temmuz 2019 (düzenlendi) Tüm cevaplar ve ilginiz için teşekkür ederim. Açıkçası kapanışı sorunsuz gibi herhangi bir zorlanma yok gibi. Yazılımsal olarak bir çözüm olabilir mi diye düşündüm, perdenin limitleri ile ilgili bir sorun olmuş olabilir mi? 2 Temmuz 2019 tarihinde Alp Kiraz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Perdenin durup geri gittiği yerde bir engelleme var demekki. Yorum bağlantısı
Kerem Kurluva 2 Temmuz 2019 Paylaş 2 Temmuz 2019 Yazılımsal sıfırlama konusunda daha önce açılmış bir başlık varmış forumda: 1 Yorum bağlantısı
Çözüm Alp Kiraz 10 Ekim 2021 Yazar Çözüm Paylaş 10 Ekim 2021 BuMerhaba, Tavan perdesi ile ilgili sorunu yetkili servis tarafından çözüldü. İşlemin tam olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum. Motorun resetlenmesi gerektiğini bildirdiler. Bir saat içinde aracı teslim aldım. Kitapçıkta bahsedilen normal resetleme işlemi işe yaramamisti. Manisa Ford Cetas. 1 Yorum bağlantısı
Metin Mustafa Oral 18 Kasım 2022 Paylaş 18 Kasım 2022 Aynı şey başıma geldi ama buraya yazmakta geç kaldım kusura bakmayın, hiç yağla falan filanla ilgisi yok ben aldırmadım gerekirse manuel kapattım ama bir gün kutup başı sökülünce kendine geldi yani serviste bunu yapmıştır inşallah ücret almadılar. Yorum bağlantısı
