Laptop Bios Pili Nerede?
Görkem Karakaş
Görkem Karakaş
Merhabalar abiler bugün bilgisayarımı genel temizlik termal macun değişimi ve bilhassa ssdye geçiş yapmak için açtım, bilgisayarda son 1 yıldır gözlemlediğim bir saatte geri kalma problemi vardı açmışken bios pilini de değiştireyim dedim ama pil, pil yatağı yok ama sanki pil yerine benzeyen bir yer var. Bilen, tecrübesi olan abiler kardeşler bi yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim 98049d59c0eb6c7182289591e5977f01.jpgedce8f1f2f2d16c281dff7ce05134d20.jpg
Yuva değilde, sarı kaplı kablolu vardır. Fotoda görünmüyor
Burada değil :D
Hdd ve CD sürü ortasında kalan kapalı kısımda olma ihtimali yüksek, klavye bölümününde sökülmesi lazım.
Görkem Karakaş
Altını da açamadım 20 tane vida söktüm bir yerlere takıldı abi anlamadım
Burada değil [emoji3]
20 kadar vida söktüm ayıramadım arasını klavye falan çıktı aslında anlamadım
Böyle birşey oluyor genelde.
Göremedim ama teşekkür ederim
LAptopun modeli nedir ?
Exper ultranote book q5v i7 modeli abi
Monitörü söktünüz mü?
Düzeltiyorum sökülmüş ama resimlerde sökülmeyen vidalar görüyorum.
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Kasaya bağlı bütün vidaları sökmeniz lazım, yoksa anakartı dışarı alamazsınız.
Resimde monitör sökülmüş gibi duruyor ama sanırım kapalı olduğu için bana öyle gelmiş, monitörü de sökmeniz lazım, söktükten sonra bağlantı kablosunu zorlamadan anakarttan ayırmanız gerekir. Zor değildir.
Görkem Karakaş
Hayır ben her şeyi söktüm evde ayırmaya çalıştım sonra ayıramayınca geri taktım bütün vidaları ve çarşıya termal macunu ayarlamaya geldim o yüzden bütün vidalar yerinde..
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Ta kendisi
Bütün vidaları söktükten sonra kasada tırnaklar olur, ayrıca Cd sürücüyü de dışarıya almak gerekli.
Tabi şu an ezbere konuşuyoruz açıkcası, takıldığınız yerde resim atabilirseniz, daha net ilerleyebiliriz aslında.
Yılmaz Gökçe
Buradaki linki tıkladığın zaman anakartı birisi ilana koymus pilin olduğu yer görünüyor.
İhsan Yıldırım
Klavyeyiyede sokup varsa klavye altindaki vidalarda sökülmeli sonra orta kasa alınmali sonra gerekirse anakart dısari alinmali bu arada flex kablolara dikkat etmelisiniz zarar verme ihtimali yuksek
Bu arada neden söküyorsunuz bios pilini  :) sifre sifirlama vs islemler icinse tekrar toplayin cihazı  pil cikarmak bi ise yaramaz hdd veya anakartta ise soylerseniz yardimci olmaya calisiyim
Yılmaz Gökçe yazdı:
Orta kasa klavye kasasının altinda bu resme gore klavye orta kasa cikmadan ulasamaz arkadas
Görkem Karakaş
Bu arada neden söküyorsunuz bios pilini  [emoji4] sifre sifirlama vs islemler icinse tekrar toplayin cihazı  pil cikarmak bi ise yaramaz hdd veya anakartta ise soylerseniz yardimci olmaya calisiyim
Bios pilini çıkarmayacağım bilgisayarın saati geri kalıyor sebebi bios pili gibi geldi o yüzden ordan ilerliyorum başka sebebi ne olabilir
Görkem Karakaş yazdı:
İhsan Yıldırım yazdı:
Bu arada neden söküyorsunuz bios pilini  emoji4.png sifre sifirlama vs islemler icinse tekrar toplayin cihazı  pil cikarmak bi ise yaramaz hdd veya anakartta ise soylerseniz yardimci olmaya calisiyim
Hangi tarihten başlıyor, saat ayarı menüsünde İnternet saati seçili ise sapma yapar
Görkem Karakaş
Değişmeler olduğu için internet saatini otomatik güncellemeyi kapattım hala aynı şimdi ise sıfır sistem kuruyorum yeni aldığım ssd ye sonrasında hala yaparsa bir çözüm arayacağım
Ahmet İhsan Akşen
1 saat ise fark ayarlardandir, su lânet yaz kış saati olayı.
1 Ocak 2000 bilmem kaçtan başlıyorsa pil denilebilir.
Görkem Karakaş
Şuan yeni sistemim açıldı ve düzgün, Windowsun ayarlarından olabilir mi
Muhtemelen bios piliniz bitmek üzere. Değiştirmeniz gerekiyor. Windows ayarlarından geri kalmaz. Saati önce bios pili, sonra bios, sonra da windows yönetir. Pil yoksa her elektrik kesildiğinde başa döner saat. Pil bitmek üzere ise sürekli geri kalır.
Not: İş yerlerinde çalışan notebook'larda bir domain ortamı var ise saat oradan yönetiliyor olabilir. Onu şirketle görüşmek gerekir.
Görkem Karakaş
Kişisel bilgisayarım sani abi, ama şu sistem kurulumu bittikten sonra tekrar açıp bakıcam ya da bilgisayarcıma götüreceğim
Klavyeyi de söküp altına bakabilir misiniz. Muhtemelen bios pili anakartın o tarafında, klavyenin altında.
Not: Anakartın resimlerinin olduğu bi link paylaşılmış. Orada ikinci resimde pil gözüküyor. Soketli bağlantı yapılmış.
Görkem Karakaş
Bakacağım abi
Çiğdem Bilen
Pil ile düzelmezse biosunuzu güncelleyebilirsiniz ya da deepfreeze tarzı programlar kullanıyorsanız onlar da yapabiliyor. Deepfreeze yerine timefreeze kurduk sorun çözüldü bizde.
Alpay Sumer
Casper in eski bir modelinde kasayi acmadan direkt ulasabiliyordun.Ama simdikilerde masallah cigerleri ortaya cikmadan ulasilmiyor biturlu🤔
