Çağatay Özsoy
Nissan Qashqai Kalkışlarda Performans Düşüklüğü
Çağatay Özsoy
Merhaba Arkadaşlar,
2017 Model 1.6 dizel otomatik qashqai sahibiyim, son zamanlarda kalkışlarda performans düşüklüğü var gibi geliyor.
Daha önceden de böylemiydi hatırlamıyorum ama son zamanlarda dikkatimi çekmeye başladı, CVT şanjımanın bir güzelliği de olabilir gerçi.
İlk Kalkışta 1500 devre kadar Turbo ile ilgili bir arıza olabilir mi? basıncında filan düşme olsa zaten araç sensörleri algılayıp arıza verir diye düşünüyorum.
Servise götüreceğim ama kesin normal diyip geri gönderecekler, onun için baştan bir fikir edineyim dedim.
Oksijen sensörü, intercooler ve turbo ilk aklıma gelen sıkıntı olabilecek yerler.
1500 devirden sonra performansı iyi ama kalkış yaparken zorlanıyor, turbo lag i denilen olaydan farklı bir durum sanki.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
2700 rakımda böyle oluyordu benimki :)
Turbo ile ilgili bir sorun olabilir.
Araç kaç bin km'de.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
1500 devire kadar normal olan zaten gitmemesi değil midir.
Grafiğe bakarsanız böyle olması gerektiğini görürsünüz zaten. Ama önceden iyiydi şimdi kötü derseniz başka bir sorun olabilir.
wykres_power.php
tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mahmut Yıldız yazdı:
Ben de böyle olduğunu düşünüyorum..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erkan Işık
Sensörleri bir ölçdürün dpf katalizör durumuna bir baktırın hersey normalse kurcalamaya gerek yok
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Aktay
klima açık olmasın :unsure2:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Okay Kaygusuz
dizelde oksiyen sensörü varmı bilmiyorum.
hava akıs mafı, ve map sensörünü temizleme imkanınız varsa temizleyip deneyin derim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Özsoy
Araç kaç bin km'de.
32 binde filan abi
Erkan Işık yazdı:
:) ben ilgilenmezsem kimse ilgilenmez, simdi servise gitsem.servis delikanlı gibi hayatta ariza filan bulmaz, anca garanti bitsin kol gibi fatura çıkarayım derler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Özsoy
1500 e kadar normal ama sanki gittikce hantallasti
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Havalar sıcak nem fazla. Zaten motorun canına ot tıkıyor. 1500dd altında aşırı besleme olan araç zaten atmosferik gibi yürür
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kutluay Selçuk
Turbo basınç sessörünü yağsız spreyle temizleyin,ayrıca mazot aldığımız yeri değiştirip bi test edin derim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tayfun Aydın
Hocam bu durum cvt şanzımanlı qashqai ler için normal. internette de araştırır yada kullanıcılarla konuşursanız hepsi hemen hemen aynı şeyi söyler. alt devirleri cansızdır.. bana sorarsanız yakıt düşük tutmak amaçlı bir tedbir. neden derseniz ani gazlamalarda motor mazotun çoğunu yakmadan atar. common rail teknolojisi olsa da yakıt sarfiyatı yüksek olur. bence burada motor bu ani hızlanmayı kontrol altına alıp yakıtı düşürüyor. otomatik viteslerin yakıtı yükselttiği malum ama son çıkan otomatiklerin çoğun da yakıtı düşürmek amaçlı sizin dediğiniz alt devirlerin cansız olması durumu mevcut.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Özsoy
Tayfun Aydın yazdı:
Kutluay Selçuk yazdı:
Cevaplar icin cok tskler, dediginiz gibi normal bir durumda olabilir, biraz uzak ama bildiğim iyi ozel nissan servisi vardi, uc b3s verip oraya bir göstereyim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağatay Özsoy
Birkaç gündür dikkat ettim;  sabah soğukta araç yağ gibi, dediğiniz gibi havanın ısınması, klima, kişi sayısı artması vs olunca düşük devirlerde performans düşüklüğü çok hissedilir olur. 1500 Devri geçip turbo gerekli basıncı yakalayınca fark edilmiyor ama 1500 e kadar performans yerlerde.
Anlaşılan araçta sıkıntı yok, olay benim turbo boşluğunu 1550 kg araç ile tecrübe etmem,  cevap veren herkese tşkler.
tarihinde Çağatay Özsoy tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Okay Kaygusuz
Çağatay Özsoy yazdı:
aynı hissi bende alıyorum sabah işe giderken araba capcanlı tepkiler süper ama aksamm (sabah 9dan aksam 8e) kadar kapalı avm garajında nemin için aksam marsa oturuyorum 1-2 tık sabah ki performans yok gibi geliyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
