Paslı Buzdolabı Rafı
Bülent Tarakçı
Bülent Tarakçı
Yılda toplamda 3 ay civarı kullanılan Regal marka bir buzdolabımız var. 15 -16 yıllık var. İçindeki raflarda pas olmaya başlamış. Gayet güzel çalışıyor. Ve sadece yazın kullanıldığı için yeni bir buzdolabı almak gereksiz. Bozulduğu zaman yenilemeyi düşünüyorum. Raflar bir buzdolabı parası yapıyor gibi (Eski olduğu için servisinde yok. Siparişle isteyeceğiz diyolar. Uzun iş). Rafları nasıl kurtarabilirim? Fiziksel olarak sağında solunda kopma falan yok.Gayet sağlam. Sadece pas problemi var. Doğru olur mu bilemediğim için, sprey boyayla boyamak istemedim.
Raf üzeri kaplama dimi, komple temizle ve galvaniz kaplat. Sonrasında akrilik sprey vernik ile patlat. Ömürlük olur. Ancak galvaniz ve akrilik gıdalara uygun mu bilgim yok
Mehmet Kazancıoğlu
galvaniz yerine çinko kaplama daha iyi olabilir. (market arabalarının kaplaması )
hatta mümkünse krom kaplama bile yaptırılabilir. muslukların yüzey kaplaması gibi olur.
çinko kaplamanın  kg fiyatı 1,5 tl civarı yaptırıyoruz. gerçi biz yaptırdık mı biraz kg olarak fazla yaptırdığımız için bize ucuz fiyat veriyorlardır
bence bir kaplama firması ile görüşmenizi tavsiye ederim.
A. Yıldırım Yıldız
Gemen yakinimda buzdolap tamircisinde gordugum polisan sprey boya var. Komple dolabin icini boyuyordu. Simdi baktim; polisan ozel amacli emaye sprey boya yaziyor. Emaye oldugu icin gidaya uygundur diye dusunuyorum ama tam icerigine bakmak lazim Webde baktim satis sitelerinde 22 kusur tl gibi fiyati var. Bunun haricinde gida boyasi ise yararmi tutuculugu ne duzeyde olur bir fikrim yok ama onunda sprey olanlarini gordum yine sitelerde.
Anladığım kadarıyla bu dolap yaylada.. Galvanizi kromu nerede kaplatacak ?
Bence güzelce zımparala ve boya.. Sonuçta gıda ile doğrudan temas etmeyecek.
Isınmayacak, yanmayacak. Bir sorun çıkaracağını sanmıyorum.
Mehmet Kazancıoğlu
gittiğinde gelirken getirecek kaplatacak hazırlayacak giderken yanında geri götürecek ve buzdolabı bozulana kadar sıkıntı yaşamayacak
kısa vadede çözün için ise en güzeli alüminyum folyo ile kaplamak :p
kısa vadeli pratik çözüm veya tel üzerine saç tepsi de koyulabilir.
Ahmet Ertugay
Konu sahibinin affıyla, yeni konu açmadan buradan sorayım sorumu; eski model bir buzdolabımız var, çalışır durumda ve sürekli kullanılmıyor. Kırık raflarının yerine alternatif ne kullanılabilir? Uygun ölçüde Pleksiglass aklıma geliyor ama?
Ersen Tapan
Ahmet Ertugay yazdı:
Olur ancak bolca delik olmalı hava sirkilasyonu için.
Mehmet Kazancıoğlu
telli olması gerekmez bir çok buz dolabında raflar cam Pleksiglass mantıklı olabilir
Camlı olanlarda fan oluyor ama, hava akışını engellemez mi?
Alpay Sumer
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Genelde raf tipi olanlar yeni tip dolaplar. Eski tip dolaba raf yapilmak isteniyor.Onlarda sogutma menfezi genelde tek yerde.O nedenle hava dolasimi kolay olmali bence.
Mehmet Kazancıoğlu
Alpay Sumer yazdı:
eski dolaplarda da tek noktada olsa bile önden 5 cm ufak  arka kısımında ortası 1 cm küçük yapılırsa gene sürkilasyon sağlanabilir
Ahmet Ertugay
Kırık mevcut raflarda tel üzeri şeffaf plastik malzeme ve hava deliği yok. Bu nedenle delik olmadan da pleksi kullanılabilir gibi. Tabi fiyatları ne civarda araştırmak lazım pleksinin.
