Petrol Ofisi Motor Yağı Nasıldır ?
Murat Öngür
Hasan Karabekiroglu
Üzümlü kek gibi olur diye düşünmüştüm bende... :)
Onur Bulut
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Buradan yağın kalitesini fiyatına bakarak anladığınızı düşündüm, Castrol u 100 liraya alsam ben 100 liralık castrol mu olacak ?
Yağ konusunda detay yazdım, marka algısına fazla takılmamak lazım... birinin 100 lira olması diğerinin 160 lira olması, 60 lira için motoru riske atıyorum anlamına gelmez, gerekli koşulları sağlayan yağ konur devam edilir
Hayır yağın fiyatına bakarak kalitesini söylemedim.Sadece po yağ almaktaki amaç fiyat konusundan dolayı olacagı için o yönden örnek vermek istedim. Po yagı kaliteden dolayı kimse almaz diye dusunuyorum.Fiyatı bakımından alıncaksa alınır. Fiyat bakımından bakılınca aralarında uçurum fark olmadigi için 60 lira icin ben o yağı aracıma koymam.İsteyen açık yağ koysun.
Hasan Karabekiroglu
Onur Bulut yazdı:
Kalitesiz olduğu için mi 9 yıldır Madeni Yağ'da pazar lideri ?
Ayrıca madeni yağ alanında en büyük ve kapsamlı Teknoloji Merkezi ve Labaratuarı olan firmadan bahsediyoruz.
Kişisel olarak yağı kullanıp kullanmamak tabi sizin tercihiniz.
Eyüp Çetin
Bilmiyorum PO veya diğerleri kaliteli mi değil mi fakat fiyat pahalı olunca kaliteli zannediyoruz. Ucuza daha kaliteli de bulunabilir.
Onur Bulut
Pazar lideri olması çogu farklı üreticiden iyi olduğu anlamınamı geliyor ? Eğer öyle ise biz Mobil'e Motul'e sadece marka parasımı veriyoruz ?
Bunu araştırmış,testini yapmış bir dergi, linkini bulamıyorum. Önceden okumuştum, specleri vw 504 bilmem ne olan yağları teste alıyorlar , hemen hemen hepsi aynı performans gösteriyor, sonuç olarak spec i karşılayan en ucuz yağı alabilirsiniz demişler.
Hasan Karabekiroglu
Onur Bulut yazdı:
Pazar lideri olması, tercih edildiğini gösteriyor, daha ucuz fiyata pahalı marka ile aynı kaliteyi sunduğunu gösteriyor
Marka parası veriyoruz ? Evet ve araç üreticilerinin dayatmaları sonucu yağ seçimi yapıyoruz.
Fiat araçlarının Opet yakıtını tavsiye etmesi gibi, misal İtalya da opet mi var ?
Ford niye  MotorCraft, Vw niye Castrol der veya Fiat neden Petronas Selenia koyun diyor ?
Araç üreticisinin hangisi Motul veya Liqui Moly koyun diyor ?
Bu markalaşmadan kaynaklı bir durum marka değerine ödenen para, bu işi en çok teknolojide görürüz, aynı kalite aynı donanım ürün diğer popüler markadan ucuzdur.
Bu tüketicinin faydasınadır, daha az para verip aynı kalite malzemeyi almasını sağlar.
Bu tür marka birliktelikleri, şirketlerin birbirleri arasında olan anlaşmalardan doğar. İki alman araç üreticisi Daimler Mobil koyar Vag Castrol koyar, iki gün sonra anlaşma biter başka bir marka konulur.
Koray Demir
Motora bile yapıştırmış adam sanki Castrol koymasan motor verimsiz çalışacak veya arıza verecek gibi bir algı yönetimi var. Hep arka plandaki anlaşmalar...
Eyüp Çetin
Anıl Akca yazdı:
Sitede gezerken şans eseri bu yorumunuz dikkatimi çekti bu :)
Fikirler değişebilir. ?
Doğukan Çoktay
Ford ka aracimda maxima xt 5w 30 po kullandim.gayet memnunum.
Valla beyler.
Az önce depo doldurdum. 3 yıldır aynı arabayı kulkanırım. Ortalama 340 km yol yapardı. El kitabında, ekonomi için a5 yağ alın denmiş.
Castrol A5 yağ aldım. Sonuç mazzam. 40 km menzil arttı. Son depodada 381 km yolu 25.5 litre lpg ile yapmışım. Yazın böyle ama kışı ne olur bilmiyorum.
Titiz olunduğunda farklar çok iyi anlaşılıyor. Eskiden 10w30 koyarlardı . 8.5 litre yaktığı olmuştur.
Murat Öngür
Onur Bulut yazdı:
Daha bunun gibi bir sürü test var. Musait vaktimde size bolca atarım.
Bu tarz testlerde genellikle liqy moly birinci gelir, özellikle ruslar yapıyor bu tarz testleri
Murat Öngür
Eyüp Çetin yazdı:
Fikrim değişmedi sadece po ucuz kullanıp memnun kalan var ise diye soruyorum ben 1 yılda 15 bin yapamıyorum, ancak 7500 km senesi gelince de mecbur değiştiriyorum
şimdi benim kullandığım Liqy moly yağ en ucuz 5 Lt. 204 TL  PO 5 Lt  95 Tl  Fiyat farkı
Murat Öngür
bugün araştırırken gördüm şans eseri elf yeni bir yağ çıkarmış Elf Sporti TXI  diye yada ismini yada kutusunu değiştirmiş  :)  bilemiyorum, alınabilir diye düşünüyorum.
https://urun.n11.com/motor-yagi/elf-sporti-txi-5w-30-5-litre-benzin-lpg-ve-dizel-motor-yagi-2019-P102799256
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Eyüp Çetin
Murat Öngür yazdı:
Olabilir üstad. Fikirlerin değişmesi kötü bir şey değildir. Sizi savundum zira. ?
Murat Öngür
Eyüp Çetin yazdı:
anladım ben farkındayım eyw  :)
Bende ekonomik işimi görecek yağ araştırıyorum , yine eski fikrimdeyim Lıqy moly bence hala en iyi yağ ama dediğim gibi pahalı en ucuzu 204 TL   :)
Dogan Arsiray yazdı:
Mercedes speclerine uygunsa devam bence.
Sana şöyle anlatayım, 1. sınıf batarya alacaksın örneğin E.C.A var Artema falan var  ve birde 1. sınıf Hüsamettin marka var, eca alırım, diğeriyle uğraşamam, her 1. sınıf 1. sınıf değildir çünki, ayrıca burası Türkiye :)
Murat Öngür
Yani po yağ alınabilir mi sizce ? Siz olsanız aracınıza koyarmisiniz ?
Ersin Gökdemir
Murat Öngür yazdı:
tabii ki alınabilir. bu bir tercih ve maddiyatla ilgili bir durumdur.
yeter ki yağ zamanında değişsin ve belirli zamanlarda seviyesi kontrol edilip araç yağsız bırakılmasın.
Murat Öngür yazdı:
tatmin olmadığımdan almam ve koymam, po nun motor yağını motorun zinciri yağlamada ve 2t yağınıda benzine katarak kullanıyorum,
bu 2t PO  yağlı benzin 1 ay beklesin karbüratörde birikme yapıp tıkama yapıyor temizlik gerekiyor, mobil yada castrol ün yağlarındaysa aylarca bekle banamısın demiyor, 5-6 ay yatarsa motor o zaman yağ dipte yoğunlaşıp tıkama yapıyor, karar sizin.....
Koray Demir
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Aynen katılıyorum örnek cuk oturmuş ??
Murat Öngür
Siz farklı şekilde kullanmissiniz , ben dpf li yağından bahsediyorum ful sentetik olan. Tabiki mobil Castrol motul liqui moly kalitesinde değil bu yağ orda hemfirikim
Murat Öngür yazdı:
olay aynı değil demende zaten, kalitede değil, bitti benim için...
