C - Akü Problemi
Hamit inan
Hamit inan
Akşam aracı çalıştırdım. Sorunsuz marş aldı. Yakıt almaya gittim. Istasyonda da sorunsuz tik  diye çalıştı. 500 mt gidince direksiyonun sertleştiğini fark ettim 200 mt daha gidinde akü voltajı düşük uyarısı verdi pesinden abs v.s. ne varsa gitti. Zorla kenara cektim. Yeniden marş yaptım almadı. Camları zor kapattım. Akü tamamen bitik gibi. Akü voltajı çok düşük diye uyarı verdi.
Araç üstündeki akü yaklaşık 6 yaşında ama daha önce böyle hic yapmamıştı. hatasız kontak yapan arac sarji kesse bile 500 mt sonra aküyü bir anda nasıl bitirecek ? Kafam karıştı. Akuye sağa sola baktim kısa devre atan yanan kokan birsey var mı diye oda yok.
Akü bir anda kısadevre, açıkdevre olur mu ? Hep ölse bile araç çalışırken sarj yaptığından sorun olmaz diye düşünüyorum. Fikirleri alayım bir kenara cektim eve geldim :)
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Kerem Kurluva
Bataryanızın ömrü, 6 ila 8 yıl olarak geçiyor. Yani, ömrünü tamamlamış olabilir.
Bunu bir kenara koyarsak, sizin probleminize benzeyen bir tartışma konusunda, bozuk elektrikli koltuk sensörlerinin, aküden normalin üzerinde sabit güç çekimine neden olduğundan bahsedilmiş (linkteki konunun 4. mesajında geçiyor):
https://www.benzworld.org/threads/c240-battery-drain-issue.1455203/
Mustafa Arıkan
Öncesinde şarj lambası yanmadı mı? (Akü sembolü)
Araç şarj etmiyor, akünün ömründen ömür gitmiş.
Ani çökme sebebi akü içi hücre ölümü. Tek hücre ki genelde eksi tarafı 2göz olur, ölüyor. Herşey normal iken bir anda bitiyor akü. Arabanın akü ölse dahi alternatör ile yürümesi de gerekiyor ama sizin araçta akü şarj akımı ölçme sistemi olmalı. Kutup başına bağlı bir monitör var. Akü hücre arızası nedeniyle akım çekmeyi bırakınca alternatör de şarjı durdurmuş muhtemelen
Hamit inan
şarj etmemiştir, aküden yemiş son mt ye kadar gelebilmiştir
Abi o aklıma geldi ama sarj ışığı hiç yanmadı. Hani yansa 5 dakika gidebilsem şarjı kesti akü ölüydü tez boşaldı dicem. Bir anda akü voltajı düşük yazdı hepsi o.
Kerem Kurluva yazdı:
Sabah detaylı bakicam cok tesekkur ederim bire bir benim arac c240
Hamit inan
Muhtemelen dediğin gibi birşey var abi. Çünkü hersey 500-1000 mt yol gitmeden oldu bitti. Araç şarjı kesti muhtemelen ve akude kalan güç anormal hızlı bitti. Fiyat performans olarak tavsiye edecegin bir akü var mi ? Araç üstünde 80 yada 100A varta akü vardı
Kutup başı filan sağlam dimi?
Baktım sağlam akuyede elledim hani kısa devre falan mı oldu icinden diye oda soğuktu. Yanık atık koku falan da sagda solda yoktu. Neyse akü eski idi zaten degismeye ondan baslicaz :)
tarihinde Mehmet Yıldız 1 tarafından düzenlendi
Piyasada benim diyen akü 5 yılı zor görüyor artık. Yiğit tavsiyem olacaktır.
Hamit inan
Mustafa Arıkan yazdı:
Bir anda gitti birşey yanacak kadar surmedi olay
En 4 yıldır bende 2 de evveli olur. Temiz 6 senesi var. Iyi gitmiş demekki
Uzun yol yapan araç aküleri 10 yılı elini kolunu sallayarak geçiriyor da kısa süre kullanılanlar bitiyor. Birde yeni moda kinetik enerji ile şarj çıktı. Artık dolmaları daha uzun sürüyor
Furkan Avcı
Benim akü bittiğinde aktarma kablosu ile çalıştırıp devam etmiştim ma akü tam bitik değildi, Mehmet hocam senin akü tamamen bittiyse sistem korumaya almış olabilir kendini.
V Kayışı yerinde duruyor dimi :)
Mehmet Yıldız 1 yazdı:
100-102 A akü var hocam bizim V6 olan motorlarda. Yiğit aküden bende memnunum ;)
Hamit inan
Furkan Avcı yazdı:
Görüntüde aküden başka sıkıntı yok. İçine 600 tl kaçtı anlaşılan. Akşam bir akü alayım :)
Furkan Avcı
Doğru tahmin etmişim, V kayışı olay mahalinde bulunamamış :D :D
Hamit inan
Furkan Avcı yazdı:
V kayışı ve avare bilyası bir olup kaçmışlar :)
