Vw Scirocco 1.4 Tsi Cth Motor Detaylı 60.000 Km Bakımı [Engine Flush Uygulamalı]
Anıl Ercan
Anıl Ercan
Merhaba Arkadaslar
Uzun zamandır bakım videoları izliyorum Engine Flush nasıl bişeydir ne melem bişeydir merak ederdim.
Sciroccoyu 54 bin km'de aldım aldıktan 1 ay evvel bakımı yetkili servisde yapılmıs fakat bende oto yedek parca sektorunde oldugumdan bide ben detaylı bakım yapmak İstedim. Arac Suan 58.000 Km'de.
Bu bakımda neler değişti Hemen bakalım ;
* MANN Marka YAG,HAVA,YAKIT,POLEN Filtresi
* LİQUİ MOLY Toptec 4300 LL Motor Yag 5w30
* LİQUİ MOLY Engine Flush Katkısı
* NGK Marka İridyum Buji
* FERODO Marka Ön Arka Fren Balataları
* SWAG Marka Antifriz
* SWAG Marka Dot 4 Plus Fren hidroligi
* Engine Flush Duruluma İçin SARDES Yag Filtresi ve Lubex Motor Yag
Öncelikle Engine Flush u Eski Yag'a Döktük, 15 dk calıstırıp Yagı Bosalttık Filtreyi Değiştirip Yan Sanayi Filtre taktık Lubex Yag koyduk 15 Dk Daha Calıstırdık. Maksat Engine FLushun Kalıntılarınız  temizlemek. Tekrar Yagı Bosalttık ve Yag Filtresini söktük. Liqui Moly yagımızı ve Mann Filtremizi taktık. Ve Diger işlemlere gectik.
Tüm Bakımın videosunu asama asama izlemek için asagıdaki videoyu izleyebilirsiniz.. Sormak istediginiz bişey varsa yardımcı olurum.
Engine Flush, motor içi temizleme sıvısı imiş bunu anladım..
Lubex de çöpe gitti değil mi ?
Selim Bilgin
Hayırlı olsun.
Ancak bu kalitesiz yağla çalkalama işinin çok bir anlamı yok bence. Liqui Moly'ye mail de attım ben konuyla ilgili, önermiyoruz gerek yok dediler.
Çalkalama için bile olsa lubex'i koymazdım ben o motora, flush ile iyice boşaltıp direk yeni yağı koyabilirsiniz.
İlgilisi için gelen cevap:
After a application from one of these cleaning additives it is not necessary to flush the engine with fresh oil again.
This means, add the additive into the old warm oil, let the engien run on idle for 10 min. and after this change the oil and the filter with the correct oil type.
That´s all.
Anıl Ercan
Evet lubex i zaten durulama için almıstım bide yag filtresi sardes marka almıstım oda cope gitti. Lubex yag da zaten dpf özellikli aldım. Bakımdan sonra asagı yukarı 100 km dir kullanıyorum oyle ahım sahım fark gormedim zaten arac 200 ps nin hakkını veriyor.
Uzun vadede insallah yararını gorurum. Gün gectikte gozlemlerimi yazarım sadece bilgilendirme amaclı videoyu cektik.
tamamen gereksiz bir uygulama eğer araçta yağa su karışması, yada motor bloğunda rektefiye vs yoksa. bütçeyede çevreye de fazladan yük.
Hakan Tarım
Benim superb'i aldığımda da enginie flush yapmıştık. Benim araç 170 binde falandı aldığımda.
Kullanılan bölgeye göre, 60.k 100.k gibi temizliğin zararı olmayacaktır, faydası tartışmaya açık
Dogan Arsiray yazdı:
Aynı görüşteyim ve gereksiz buluyorum..
Selim Bilgin
Ben engine flush yapıyorum arada. Faydası da var bence. Ama bu çalkalama işi yağ israfı gibi.
km si olması gereken rakamda, daha çok yol yapanda risk fazla olur yağ kanal temiziğinde. Yağ kanal temizliği olsa da makinası 2 bakımda bir yaptırabilsek ama yatırımı yüksek, müşterinin de para tuzağı kazıkçı usta dediği bir uygulama.
Aynısı otomatik şanzıman temizliği makinası için de geçerli, carbon clean desen yığınla hatalı yalan yanlış bilgi oraya girmeyelim...
Koray Demir yazdı:
Psikolojiyi düzeltiyor daha ne olsun 😀
Aslında mantığım şunu diyor, yağın renk değişimi segmanlardan kartere inen yanmış yakıt dumanı. Başka türlü imkan yok yağın rengi değişemez. Bu durumda bizim yaptığımız aynı tavada her seferinde yeni yağ ile aynı yemeği yapmak. Misal patates kızartma. Ama demiyoruz ki şu tavayı arada bir yıkayayım da kendine gelsin. Blok içinde mutlaka yağ harici kurum var. Bunlar elbet sağda solda birikiyor. Ben arada bir 0km iken aldığım araçlarda mazot ile yıkama yaparım ama. Kabaca 80.k gibi veya 4 bakımda bir.
290.k ve karteri almadan yapmam diyor ustam. Pompayı kucağa alırız der
pompa olsa iyi, ana baba hısım akraba kol yatak divan zigon ne varsa sıraya girer valllaaa....
Aynen öyle. Karteri de motorun alt bloğu arabanın. Sök tak 500 tl gidecek sadece içini görmek için. Ama meraktan ölüyorum ayrı
helvanı da yeriz yani...beter ol , bişeyi de merak etme=?
Merak iyidir. Bi koşu gidip döksem motora? Bagajda bir yıldır geziyor. Yayık ayranı oldu
Mustafa Arıkan
Elinize sağlık.
Motor iç temizleme ben de bir kez yaptım ama aracım 200 küsür bin km’de idi.
Aaaa katkıMMM orda mıydı
Kural değil. Yukarıda yazdığım mutlaka her motorun başına gelecek olandır. Zararı şartlar uygun ise kesinlikle yoktur. Dediğim gibi faydası da kayıtlara geçen yok
82 sene önce kadosanda ki carbon clean seminerinde sen nerdeydin?
Pilli araba yapmak ile meşgulüm
hidrojen bombası vardı bir de?
