Arif Aykın 15 Şubat 2021 Paylaş 15 Şubat 2021 Aydın Sert yazdı: Arif kardeşim, filtre temizleme olayını nasıl yapıyoruz? Benim de sadece çocuğun odasındaki petek aynı durumda. Üst taraf sıcak alt taraf soğuk. Havasını da aldım ama aynı. Filtre temizleme için önce kombi giriş vanasını kapatacaksın. Herhangi Lavabodan sıcak suyu açacaksın su gelmeyecek önce. Sonra kombi altında su doldurma vanasını açacaksın kombi içindeki suyu lavobaya atacak. Sonra sıcak su vanasını da kapatıp her iki vana üstündeki filtre somunlarını söküp içindeki metal filtreleri alacaksınız. Diş fırçasıyla falan temizlerseniz daha iyi olur. Genellikle sıcak su tarafı komple tıkalı çıkar. Sonra her iki filtreyi takıp somunları sıkıp daha sonra kombi ana su vanasını açıyoruz. Lavoba suyu kapalı olacak. Kombiye su doldurma işlemini yaptıktan sonra normal çalıştırıyorsunuz. İsterseniz petekleri tek tek dolaşıp hava alabilirsiniz yada kollektörler kenarında hava alma yerlerinden hava alabilirsiniz. Okay Kaygusuz yazdı: Kombiyi söktüm o su pompasinin ayar kademe yerini bulamadim. https://imgyukle.com/i/LN1Z0p Sağ taraftaki pompa motoru elektrik bağlantı kutusuna bakın veya dijital tuşlu olabilir. Aydın Sert yazdı: Arif kardeşim, filtre temizleme olayını nasıl yapıyoruz? Benim de sadece çocuğun odasındaki petek aynı durumda. Üst taraf sıcak alt taraf soğuk. Havasını da aldım ama aynı. Sadece çocuk odasıysa Petek tıkalı olabilir belki yada başka problem 🤔 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 15 Şubat 2021 Paylaş 15 Şubat 2021 Arif Aykın yazdı: Filtre temizleme için önce kombi giriş vanasını kapatacaksın. Herhangi Lavabodan sıcak suyu açacaksın su gelmeyecek önce. Sonra kombi altında su doldurma vanasını açacaksın kombi içindeki suyu lavobaya atacak. Sonra sıcak su vanasını da kapatıp her iki vana üstündeki filtre somunlarını söküp içindeki metal filtreleri alacaksınız. Diş fırçasıyla falan temizlerseniz daha iyi olur. Genellikle sıcak su tarafı komple tıkalı çıkar. Sonra her iki filtreyi takıp somunları sıkıp daha sonra kombi ana su vanasını açıyoruz. Lavoba suyu kapalı olacak. Kombiye su doldurma işlemini yaptıktan sonra normal çalıştırıyorsunuz. İsterseniz petekleri tek tek dolaşıp hava alabilirsiniz yada kollektörler kenarında hava alma yerlerinden hava alabilirsiniz. Sağ taraftaki pompa motoru elektrik bağlantı kutusuna bakın veya dijital tuşlu olabilir. mekanik olarak yok sanıyorum googleden de motorun sekline baktım. 1 Yorum bağlantısı
O.Yücel Çetin 15 Şubat 2021 Paylaş 15 Şubat 2021 594 TL geldi bu ay ev büyük benim sarfiyatım da fazla oluyor haliyle seneye oda termostatı ve petek kapatma yoluna gideceğim. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 16 Şubat 2021 Yazar Paylaş 16 Şubat 2021 Çekmeköy şu an -2 derece. Evi istediğim konforda ısıtamıyorum. Babamın evinden geldim . Orası daha konforlu idi. Sıcaklık istediğim düzeydeydi. Kombi kademesini 5 derece artırdım. saat başı 5 derece artrdım ama halen oda sıcaklığına ulaşamadım. Kombi 60 derecede. Daha önce hiç bu kadar yüksek kombi açmamıştım. Radyatörü kapalı odaların ısı kaçağı yapmasın diye, kapı altına engeller koydum. Yeni evim anladığım kadarı ile daha soğuk bir havada bana yetmiyecek. Radyatörlere el değmiyor. Son derece sıcak. Ama yüzeyleri kısa. 1 metrelik radyatörler var. Bu sene değil ama, seneye köklü bir değişim yapmayı düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 16 Şubat 2021 Yazar Paylaş 16 Şubat 2021 Yer seviyesinde soğuk hava dalgası olduğu farkettim. Ayaklarıma yel değiyor. Ayrıca soğuk olan tek oda oturma odası. Soğuğun geldiği yeri aradım. Suçlu oturma odasındaki fransız tip denilen mini balkonda buldum. Bu minik balkonun boydan açılan pencere tipi kapısının altında soğuk hava sızıyor. Bunu kısa zamanda çözmem lazım. Akşam yatarken, oturma odasını iyice mühürlemek gerekicek Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 17 Şubat 2021 Paylaş 17 Şubat 2021 Ali Darbaz yazdı: Yer seviyesinde soğuk hava dalgası olduğu farkettim. Ayaklarıma yel değiyor. Ayrıca soğuk olan tek oda oturma odası. Soğuğun geldiği yeri aradım. Suçlu oturma odasındaki fransız tip denilen mini balkonda buldum. Bu minik balkonun boydan açılan pencere tipi kapısının altında soğuk hava sızıyor. Bunu kısa zamanda çözmem lazım. Akşam yatarken, oturma odasını iyice mühürlemek gerekicek Bu büyük camların hiç mi birini düzgün yapamazlar? Bizde de aynı sorun vardı silikon sıktık epey düzeldi. Pancuru varsa tamamen kapatın çok farkediyor. 1 Yorum bağlantısı
Emin Önal 17 Şubat 2021 Paylaş 17 Şubat 2021 Boru, petek, hava al, gazını çıkar sıkıntılı işler. Alttan ısıtma candır 😂 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 17 Şubat 2021 Paylaş 17 Şubat 2021 1-30 ocak arası merkezi sistem pay ölçerli. Isınma + sıcak su toplam 329 tl .. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 17 Şubat 2021 Yazar Paylaş 17 Şubat 2021 Merhaba Dün akşamki ısınamama durumuda dahil olmak üzere 308 lira doğalgaz faturası geldi. Ayrıca elektrik için 43 lira verdim. Oda 1 gün evvel gelmişti. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 17 Şubat 2021 Yazar Paylaş 17 Şubat 2021 İstanbul geçmiş 30 güne ait hava durumu . Havalar büyük çoğunluk iyi olmasına rağmen tüketim fazla geldi. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 25 Şubat 2021 Paylaş 25 Şubat 2021 Ali Darbaz yazdı: Yer seviyesinde soğuk hava dalgası olduğu farkettim. Ayaklarıma yel değiyor. Ayrıca soğuk olan tek oda oturma odası. Soğuğun geldiği yeri aradım. Suçlu oturma odasındaki fransız tip denilen mini balkonda buldum. Bu minik balkonun boydan açılan pencere tipi kapısının altında soğuk hava sızıyor. Bunu kısa zamanda çözmem lazım. Akşam yatarken, oturma odasını iyice mühürlemek gerekicek cambalkon çözüm olabilir. Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 25 Şubat 2021 Paylaş 25 Şubat 2021 Okay Kaygusuz yazdı: cambalkon çözüm olabilir. Fransız balkona cam balkon montajı olmaz sanırım. Pen kapı ve pencereler tam olarak kapanmıyorsa ispanyolet kilit mekanizması üzerindeki dikey hareketli yuvarlak metallerden alyen anahtar yardımıyla çevirerek ince ayar yapılabiliyor. Kasnak gergisi mantığıyla hareket ediyor o yuvarlaklar. 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Şubat 2021 Paylaş 25 Şubat 2021 Ali Darbaz yazdı: Havalar büyük çoğunluk iyi olmasına rağmen tüketim fazla geldi. nem miktarı var mı o grafiklerde? evi ısıtmak bağıl neme bağlıdır Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 25 Şubat 2021 Yazar Paylaş 25 Şubat 2021 Çağlar Bayur yazdı: nem miktarı var mı o grafiklerde? evi ısıtmak bağıl neme bağlıdır Grafikte var. Ortalama %65 - %80 arası 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Şubat 2021 Paylaş 25 Şubat 2021 Ali Darbaz yazdı: Grafikte var. Ortalama %65 - %80 arası normal gaz çok yakar Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Nisan 2022 Paylaş 16 Nisan 2022 Yeni sisteme konur mis gibi ömürlük olur. Ben hep öyle yaptım yapıyorum yapacağım. Ha 5yıldır su değişimi olmayana konması da risk. Araç soğutma sistemi ile aynı 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 17 Nisan 2022 Paylaş 17 Nisan 2022 Servet Aydın yazdı: Yeni sisteme konur mis gibi ömürlük olur. Ben hep öyle yaptım yapıyorum yapacağım. Ha 5yıldır su değişimi olmayana konması da risk. Araç soğutma sistemi ile aynı Abi ucuz radyatörler sacdan. Belki kaç senedir kullanılmadı içinde pas vardır. Antifriz o pasları sökerse sıkıntı olur bence @Mahmut Yıldız koymayın diyor. Yılların kombicisi halk kahramanı 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Nisan 2022 Paylaş 17 Nisan 2022 şimdiden katı yakıtlı soba araştırlsa zaman daha verimli kullanılmış olur 1 Yorum bağlantısı
Çiğdem Bilen 8 Ocak 2023 Paylaş 8 Ocak 2023 Kombim için eca touch 400w termostat aldım saatli program ayarlamalı 0.1 derece hassasiyeti var gayet güzel çalışıyor. Fakat kombi dursa da pompa saatlerce çalışmaya devam ediyor petekler soğuk ama pompa sürekli çalışıyor. Problem nerede olabilir fikri olan var mı? Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 8 Ocak 2023 Paylaş 8 Ocak 2023 Benim eski baymak kombimde kart üzerindeki siviclerden bu durum kodlanıyordu. Termostat kesince 3dk sonra pompa da dursun yada durmasın secimi siviç ile yapılabiliyordu. Sanırım sizin kombide de böyle bir seçim var. Yorum bağlantısı
