Emin özdamar 17 Kasım 2019 Paylaş 17 Kasım 2019 Merhaba 2012 mondeo 2.0tdi AT aracım yaklaşık 1 haftadır ara ara motor yağ lambası ışığı yanıyor.Aracın yağ çubuğu maximumda.Tüm filtre, triger ,devirdaim yağ değişimi 6ay önce 97bin km de yapıldı şu anda 104bim km de.250ml kadar yağ ilave ettim değişiklik olmadı egsozdan duman atma yok , motor sesi normal nasıl bir yol izlemeliyim öncelikle yağ filtresi mi yoksa yağ müşürüne mi baktırayım Yağ müşürü kablo temas sorunu yada jak ta bir temassızlık olabilir diye aklıma geldi Yağ müşürü nerededir bilen varmı kolay bir yerde ise kendim sök tak yapabilirmiyim Bilgisi olan yada bu olayı yaşamış kullanıcılardan yardım tavsiye rica ediyorum Yorum bağlantısı
Emin özdamar 17 Kasım 2019 Yazar Paylaş 17 Kasım 2019 yag filtresi orjinal urunmuydu?İzmirde 3.sanayide ford parçacıdan aldım bütün ürünleri orijinal istedim ama tam bilgim yok faturasına bakmam lazım fakat dediğim gibi 6 aydır kullanıyorum yeni yaptı böyle bir arıza Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 17 Kasım 2019 Paylaş 17 Kasım 2019 benzer sorunda filtre kaynakli denmisti. Yorum bağlantısı
Emin özdamar 17 Kasım 2019 Yazar Paylaş 17 Kasım 2019 benzer sorunda filtre kaynakli denmisti.Filtre değişiminde çözüm oldu mu ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 17 Kasım 2019 Paylaş 17 Kasım 2019 Konuyu hatirlamadim simdi. forumda arama yapalim. Yorum bağlantısı
Emin özdamar 17 Kasım 2019 Yazar Paylaş 17 Kasım 2019 Alpay Sumer ilginize teşekkürler [emoji106] Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 17 Kasım 2019 Paylaş 17 Kasım 2019 rica ederim.Ama ciddi durumdur. Bizimkisi sadece tahminlerdir. Yag pompasi olabilir musurden kaynaklanabilir. yag kalitesi seviyesi vs vs diye uzaaar gider.. Siz iyi bir ustaya da gosterin en dogrusunu bulmaya calisin. Yorum bağlantısı
Emin özdamar 17 Kasım 2019 Yazar Paylaş 17 Kasım 2019 rica ederim.Ama ciddi durumdur. Bizimkisi sadece tahminlerdir. Yag pompasi olabilir musurden kaynaklanabilir. yag kalitesi seviyesi vs vs diye uzaaar gider.. Siz iyi bir ustaya da gosterin en dogrusunu bulmaya calisin. Aynen doğru söylüyorsunuz Yag Motul marka aldım uzunca araştırdım fordun istediği onayladığı kriterlere uygunYağ pompası olsa motor yağ basıncı düştüğü için sesli çalışır şeklinde yorumlar okudum fakat bir basınç ölçere bağlayıp farklı devir aralıklarındaki basıncı ölçmek en doğru yöntem olacaktır Büyük ihtimal filtre yada müşür gibi geliyor diğer seçenekler zahmetli ve biraz daha pahalı diye benim canım öyle düşünmek istiyor da olabilir [emoji16] Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 17 Kasım 2019 Paylaş 17 Kasım 2019 Ford araçlarda (fiesta) forumda da konuşulmuştu yağ filtresi farkediyor bence en ucuzu bununla bi başlayın değiştirip orijinaliyle tekrar. Fiesta ya da courierde yağ basıncı düşük uyarısı veriyordu filtre orijinal olmayınca. Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 17 Kasım 2019 Paylaş 17 Kasım 2019 Filtre değişip bi deneyin. Büyük ihtimal filtre kaynaklıdır. Zaten en ucuz parça, ondan başlamak en mantıklısı. Yorum bağlantısı
Emin özdamar 18 Kasım 2019 Yazar Paylaş 18 Kasım 2019 Araba hafta sonu 2 gün yattı hiç yerinden kalkması bu sabah çalıştırdım 1-2 saattir geziyorum hiç arıza şığı yanmadı teşekkürler ford clup Türkiye [emoji106] Yorum bağlantısı
Emin özdamar 27 Ocak 2020 Yazar Paylaş 27 Ocak 2020 Yağ filtresi ve yağ müşürünü değiştirdim işçilik dahil 200₺ maliyet sorun çözüldü 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Emin özdamar yazdı: Yağ filtresi ve yağ müşürünü değiştirdim işçilik dahil 200₺ maliyet sorun çözüldü Sevindim.😎 Yorum bağlantısı
