Akünün Bittiği Nasıl Anlaşılır?
Harun Kocaçalışkan
Mert Yeldan
Bende hepsi led aynı durumu yaparmıki? Ayrıca araç çalışır çalışmaz voltaj 14v lere geliyor.
Altea varken başıma gelmiş.
Farlar açıkken sisler yanmıyordu. Modüle baktık, anahtara baktım, tesisatı kontrol ettik bir şey çıkmadı. Servise gösterdim. “Akü zayıf şarj tutmuyor. Şarj olabilsin diye araç koruma moduna girip gerekli şeyler dışında diğer elektronikleri kapatıyor” demişti. Ptc ısıtıcı vardı o da çalışmıyordu sonradan farkettim.
Bi kere şoklamaya yaptırdım aküye biraz idare etmişti. Sonrada satıldı.
Senin led olunca durum farklı olur mu bilemedim.
Harun Kocaçalışkan
Elektrikciye gittim, ampermetre takti. Mars bas dedi araba mars basti. Tekrar bas dedi. İkinciyi basamadi kaldi.
Akuyu degistik mecbur. Bu yeni aku de 12.5V farlari acsam da yine 12.5V hic azalma olmuyor.
Araba su an aninda mars aliyor sifir gecikme. Guzel oldu.
Alet edavat yoksa Akunun bittigini anlamanin en guzel yolu arka arkaya mars yapmak. Saglam aku basabiliyor.
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Akü var satılık 70 bin...
Qashqai satılık değil artık.. Bekleme ikinci cümleyi.
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Akuyu olctum 12.5V
Sıcakken ölçtüğün değer önemli değil Harun..
Sabah kaç oluyor. o önemli.
Hayırlı olsun..
Benim akü de elektrikçi önünde bitivermişti :)
Hasan Karabekiroglu
Adam kafamdakileri okumaya başladı korktum ben...
Biniciyiz yani :)
Mustafa Resül Kara
Merhabalar, dün akşam kışlık lastikleri taktırdım Ankara da geceleri eksileri görmeye başladık artık. Lastik taktırdığım yerde akü de satılıyordu o yüzden akü ölçümü de yaptırayım dedim. Çünkü arabanın aküsü orjinal akü 5 yıllık akü ömrünü tamamlamıştır artık diye düşündüm. Usta ölçtü 9-10 arası değer çıktı. Akü bitmiş dedi değiştirsen iyi olur dedi.
Bende foruma baktım net bilgi bulamadım, biraz İnternete baktık ve şöyle bilgiler buldum:
Şarj edilmiş aküde  14-14.4 volt görebilirsiniz ancak bu uzun süre devam etmez. Akülerin gerçek voltajı 13,6 volttur. Boşta veya hafif yükte bu değeri okuyorsanız hiç korkmayın.
Araç çalışmıyorken 13-13.5 volta arası bir değer okuyorsanız aracınızın aküsü iyi durumdadır.
Marş anında akünüzün voltajı 12 voltun altına inmiyorsa akünün iyiydir emin olabilirsiniz.
Boşta voltaj 12ye yaklaştıkça akünüz yaşlanıyor demektir.
Bu tarz bilgiler buldum ve şimdi benim akü değerleri 9-10 arası çıktığına göre benim akü ölmüş gömülmeyi mi bekliyor 😃
Gencay Bengli
Mustafa Karaca yazdı:
Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim.
5 yıl akü için ideal bir süre. Yaşadığınız yeri de göz önüne alırsak bir sabah ansızın araç çalışmayabilir.
Eğer akü ölçümleri sağlıklı yapıldıysa 9-10 değerleri çok düşük yani sabahları araç marş basamayabilir.
Benim naçizane düşüncem akünün değişimi yönünde olacak.
Yeni akü alırken de üzerindeki neyse aynısını alabilirsiniz; fakat bir detay söylemek isterim akülerin üzerinde CCA değeri diye bir değer yazar.( soğuk zamanlarda marş basma gücü diye adlandırdığımız.) Bu değerin yüksek olmasına dikkat ediniz. 400-490-540-720 vb. gibi değerler mavcuttur.
Hangi akü derseniz
Varta
Bosh
İnci
Mutlu
sıralamam da bu şekilde. Bütçenize uygun olan ideal değerdeki akü sizi üzmez...
Mustafa Resül Kara
Gencay Bengli yazdı:
Akülerin üzerinde CCA değeri diye bir değer yazar. Bu değerin yüksek olmasına dikkat ediniz. 400-490-540-720 vb. gibi değerler mavcuttur.
Hangi akü derseniz
Varta
Bosh
İnci
Mutlu
Teşekkür ederim cevap için işin gerçeği şimdilik marş konusunda sıkıntı olmadı. Sadece bende 5 yıllık akü ömrünü tamamlamıştır artık diye düşündüğüm için ölçüm yaptırdım. Çünkü kışın aküler kendini bırakıyor hemen 😃 cca değerine dikkat edeceğim teşekkürler
Harun Kocaçalışkan
Arka arkaya 4 kere marş basın. Basıyosa tamamdır.
Selçuk Keleş
Aküler soğuk havada (kışın) daha hızlı boşalıyor sanırdım uzun süre. Ama öyle değilmiş. Düşen şey marş basma (peak) gücüymüş.
Akü 25° sıcaklıkta beklerken 40°'den iki kat daha uzun süre dayanıyor.
Murat Öngür
akü olarak
varta
bosch tavsiye ederim daha ucuz ve işimi görsün diyorsanız mutlu yada inci de olabilir tudor akülerde iyidir
Fatih Evcin
Bence de 5 yıl olduysa akü görevini yapmış ve işi bitmiş :) Akü tavsiyesi olarak Mutlu derim bende.
Gencay Bengli
Mert Gulkokan yazdı:
Start stoplu aracım için varta efb tip 60 amper akü aldım.
5 sene dayandı daha da giderdi ama değiştirdim.
Start Stop sisteminde bir sıkıntı oldu mu?
Bende efb yerine agm takılması gerek dediler malumunuz agm aküler çok pahalı
Benim akü zayıftı SS çalışmıyordu, yeniledim çalışmaya başladı
Erdem Bozkurt
Onca yıldır 1 kere aküde sıkıntı yaşadım değiştirdikten sonraki ilk işim akü takviye kablosu almak oldu, aracımda herdaim mevcut (iyikide almışım çok araç kurtardım aküsü biten resmen bana koştu  :D ),kışları eski akülerin pey keyfi olmuyor başınız ağrımasın değişitirin.....
Mustafa Resül Kara
Deneyeceğim bunu 😊
Selçuk Keleş yazdı:
Testler ne diyor bilmem ama genelde kış gelince iyi akü zayıf akü kendini belli ediyor hemen. Yazın sıkıntı olmuyor pek
Erdem Bozkurt yazdı:
11.11 de bende takviye kablosu alayım diye niyetlendim ama bazı kablolar çok ince oluyor işe yaramama durumu olur diye güvenip alamadım. Ama şart sayılır kablo ne olur ne olmaz 😉
Hamit inan
Benim aküde 6 senelik falandı. 11.11 indirimi ile beraber buradan bu aküyü aldım. 100 A varta indirimle beraber kargo dahil 600 e geldi. Aynı firma gitti gidiyorda da var aynı akü 500 küsüre geliyor. Fiyat çok cazip geldi bana alacak arkadaşlar değerlendirebilir.
https://urun.n11.com/aku/12v-100-ah-amper-830a-varta-aku-silver-dynamic-h3-mayis-2019-P262396703
Mustafa Resül Kara
Mehmet Yıldız 1 yazdı:
Satışa kapanmış ama bu akü focus 3 e uydu mu amperi yüksek büyük ihtimalle boyutları da yüksektir
Hamit inan
Linki koyarken aktifti :) Sanmam uymaz. Benim araç içindi linkteki. Fakat firmadaki diğer akülerde uygundu. O yüzden ekledim
Mustafa Resül Kara
Tamam sağolun olmazsa efsane cuma da fiyatlara bakarım bende 😉
Alpay Sumer
Sabah İlk marsta mi?
Harun Kocaçalışkan
Alpay Sumer yazdı:
Aynen
Serkan Gülderen
2011 focus aracımın aküsünü mart ayında varta 72 amper  kısa boy olanından almıştım 350 tl ye. orjinal ford aküsüde varta markası üretimiydi. 8 yıl dayanması da ayrı bir güzellik
ben sürekli yiğit akü vs alıyorum. temiz 3 sene gidiyor kaldı ki araç dizel ve sürekli kısa süreli kullanılıyor. akü için en kötü durum.
Mustafa Resül Kara
Benim mesafe de hep kısa tek marş 3 4 km o da akü için sıkıntı arada bir gezintiye çıkmalı
Dogan Arsiray yazdı:
Emre Akbas
Geçen gün aracımı yıkamak için yıkama  yerini gittim aracın farlarını açık unutmuşum en fazla 10-15 dakika sürdü sonrasında aracı çalıştırmak için marşa bastığımda marş almadı akü bitmiş durumdaydı aynı olay birkaç ay evvel yine aynı şekilde olmuştu 10-15 dk  farlar açık olduğu için aküm bitmişti normal kullanımda herhangi bir aksaklık ile karşılaşmadım ancak farların 10-15 dakika açık kalmasıyla akünün bittmesi normal mi akünün bittiği nasıl anlaşılır bu arada akünün alalı 3 yıl olmuş
