Araç Muayeneye Gidecekler İçin.
Murat Öngür
Mehmet İnci
Kolu değiştim sorun düzeldi. Şuan xenon led var muayene de sıkıntı olur mu ?
Mehmet İnci yazdı:
Xenon mu Led mi? Hangisi?
M. Asım Kahraman
Pazarlama taktiği sebebiyle tam bir kavram karmaşasına dönüştü bu led ampuller.
Led Xenon
Şimşek etkili led
Gök gürültülü Xenon vs... ?
Led olursa muayeneden geçiyor sadece ayar bozukluğu sebebiyle hafif kusur çıkabilir.
Mehmet İnci
Led
M. Asım Kahraman yazdı:
Led Xenon
Şimşek etkili led
H4 tip olduğu için aydinlatma zayif kaliyor o yüzden led xenon taktim gayet güzel aydinlatiyor. Teşekkürler.
  • 5 ay sonra...
Sefa Şerif
Aracınızı muayeneye götürürken bazı evraklarınızın tam olması ve yanınızda bulunması gerekmektedir. Bunların başında da ruhsat gelmektedir. Trafik tescil belgesi olan ruhsatınızın içinde boş muayene onayı alanı bulunurdu ve muayene işlemi buraya işlenirdi. Eğer boş sayfa kalmamışsa Trafik Tescil Bürolarına gidip yeni bir belge almanız gerekiyordu. Artık bu sistem kaldırıldı ve muayeneye dair verilen kağıt bu görevi görmeye başladı.
Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi ise muayenenin yapılabilmesi için ikinci en önemli evraktır. Bu nedenle muayene öncesinde egzoz muayenesi yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için randevu almanız gerekmiyor ve TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabiliyorsunuz. Egzoz emisyon muayenesi yaptıracağınız zaman trafik ve tescil belgesinin aslı, motorlu taşıt egzoz emisyon ruhsatı gerekmektedir. Bu ruhsat, ilk defa egzoz muayenesi yapılacak araçlardan talep edilmemektedir.
Aracın vergi ve ceza borcunun olmaması da muayene işlemini yapılması için gereklidir. Aracınıza ait vergi borcu, trafik cezası, OGS geçiş borcu varsa muayene yaptıramazsınız. Bu nedenle önce borçlarınızı ödemelisiniz. Aynı şekilde araç muayenesinden geçebilmek için trafik sigortasını da yaptırmış olmanız gerekmektedir.
Muayeneye getirilen aracın LPG/CNG tankının üzerinde yer alan etiketler okunur olmalıdır. Aynı zamanda ‘Yakıt Sistemi Montaj Belgesi’ muayeneye getirilmelidir.
Bir diğer önemli nokta ise araçta yapılan değişikliklere ilişkindir. Bildiğiniz gibi aracınızda dış kaplama dahi olsa ruhsatınıza işlenmiş olması gerekir. Yani aracınızın ruhsatta belirtilen şekilde olması gerekiyor. Bunun dışında bir işlem yapıldığı zaman gerekli belgeleriniz tam olmalıdır. Bu belgeler ve gerekli olan işlemler şu şekildedir:
Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları,
Tadilat sonrası muayene onaylandıktan sonra gerekli tüm evraklarla birlikte ‘trafik Tescil Bürolarına gidilerek araç üzerinde yapılan değişikliğin mutlaka bildirilmesi ve tescil kayıtlarına işlenmesi,
Sadece randevu ile hizmet veren istasyonlarda tadilat sonrası muayene hizmeti için randevu alınmasıdır.
Araç Muayenesi için Gerekli Olan Ekipmanlar
Araç muayenesini yaptırırken bazı ekipmanların da aracınızda bulunuyor olması gerekmektedir. Bunların başında ilk yardım çantası gelmektedir. Aracınızda kolay ulaşılabilir ve görünür bir yerde bulunması gereken bu çantanın içinde;
  • Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet
  • Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50’lik kutu), 1 Kutu
  • Üçgen sargı, 3 Adet
  • Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 Adet
  • Flaster (2 cm x 5 m), 1 Adet
  • Çengelli İğne, 10 Adet
  • Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet
  • Esmark bandajı, 1 Adet
  • Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 Adet
  • Yara bandı, 10 Adet
  • Alüminyum yanık örtüsü, 1 Adet
  • Tıbbı eldiven, 2 Çift
  • El feneri, 1 Adet
İlk yardım çantası dışında üçgen reflektörün de aracınızda bulunması gerekiyor. Motosikletler ve motorlu bisikletler dışında tüm araçlarda 2 adet üçgen reflektör bulunmalıdır.
Yangın söndürme cihazı da aracınızda bulunması gereken ekipmanlardandır. Üstelik aracın cinsi ve kapasitesine göre büyüklüğü ve sayısı değişmektedir. Bu oranlar ise şu şekildedir:
  • Binek araçlarda, kamyonet ve minibüslerde 1 adet 1 kg
  • Yolcu sayısı 26 ya kadar olan otobüsler için 2 adet 2 kg
  • Yolcu sayısı 26 dan fazla olan otobüsler için toplam 6 kg kapasiteli (örn: 1 adet 4 kg, 1 adet 2 kg)
  • Azami ağırlığı 12 tondan küçük olan kamyonlarda toplam 4 kg kapasiteli
  • Azami ağırlığı 12 tondan büyük olan kamyon ve çekicilerde toplam 6 kg kapasiteli
  • Araç tehlikeli madde taşıyor ise toplam 12 kg kapasiteli (sürücü ve motor bölümündeki yangınlar için en az 1 adet 2 kg olmak üzere toplam 12 kg olmalıdır. Yangın söndürme cihazlardan biri en az 6 kg kapasitede olacaktır.)
  • Araç tehlikeli madde taşıyor ve azami ağırlığı 7500 kg ise toplam 8 kg kapasiteli (Yangın söndürme cihazlardan biri en az 6 kg kapasitede olacaktır.)
  • Araç tehlikeli madde taşıyor ve azami ağırlığı 3500 kg ise toplam 4 kg kapasiteli
  • Ambulanslarda 2 adet 2 kg doldurma kapasiteli
Diğer bir ekipman ise stepnedir. Motosiklet ve lastik tekerlekli traktörler dışında bütün araçlar ile tarım orman römorkları dahil tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda stepne bulunması gerekmektedir.
