Escort - Termostat Değişimi Fayda Etmedi (Araç Isınmıyor)
Emre Yiğit
Emre Yiğit
Herkese merhaba başlıktan anlaşılacağı gibi termostat değişimi yaptım fakat aracın hararet ibresi orta seviyeye bile gelmiyor.
Arac 95 model clx hararet göstergesi dikey konumda.arac ısınmaya baslıyor fakat ibre normal yazan alana geliyor orda kalıyor yani ibre 45 derecilik bi açıda kalıyor.ayrıyetten kaloriferi acınca veya düz yola cıkınca hararet biraz daha düşüyor
Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
M. Asım Kahraman
Bu sırada aracın gerçek harareti kaç derece acaba belki de sıcaklık olması gerektiği seviyeye ulaşıyor fakat sensör yanlış ölçüyor olmasın.
Şunu deneyin bir de, normal kullanımın ardından ibre bahsettiğiniz seviyeye gelince aracı park edip rölantide bir süre çalışır durumda bırakın, rüzgarlanma etkisi olmayacağından ibreyi takip edin bakalım daha da yükseliyor mu yoksa orada sabit mi kalıyor.
Ahmet İhsan Akşen
1. Takılan termostat bozuk yada uygunsuz olabilir
2. Ustaciga denk geldiyseniz delik delmiş olabilir (hararet yapmasın diye tedbir! amaçlı yapan gördük.
3. Hararet ölçen sensör bozuk olabilir. (Kalorifer güzel istiyorsa)
Emre Yiğit
Rölantide arac biraz daha ısınıyor ve sonra fan deveeye giriyor
Kalorifer iyi ısıtmıyor ilk acınca iyi gibi sonradan ılıyor
Herhangi bir delme işlemi olmadı
Tayfun Aydın
değişmiş ancak bu durumun termostattan başka çözümü yok. Yani termostat sağlamsa ve motor suyu antifirizli su ise sıkıntı olmaması lazım hocam.. Ha 2. seçenek şu olabilir ki düşük ihtimal. fan modülü arızalı saçma sapan zamanlarda devreye giriyor ve gereksiz soğutma yapıyor..
Emre Yiğit
Teşekkürler arkadaşlar yorumlarınız için ama fan açınca sesini duyuyorum yolda giderken açmıyor kontagı kapatıp termostata giden boruyu elleyemiyorum cok sıcak motorun kendiside öyle.
Acaba devir daimde mi bi sorun var ?
M. Asım Kahraman
Emre Yiğit yazdı:
Devirdaimde sorun olsa su dolaşıma çıkıp soğuyamayacağı için hararet yükselirdi. Büyük ihtimalle termostat yeni bile olsa sızdırıyor gibi. Çapı küçük veya contası kaçırıyor olabilir.
Emre Yiğit
Evet bu durumda 2 seçenek var ya termostat arızalı yada gosterge yanlış gösteriyor.
Peki arkadaslar abilerim ısı müşürü ile hararet müşürü aynı şey midir ben ısı müşürünü değiştirdim eğer hararet müşürü farklı ise o nerede oluyor
