Barış Cengiz 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 merhaba arkadaslar yenı uyeyım. tekirdağ çorludan barış ben. aracım 96 escort hb 1,6 zetec efi motor. lpg ile ilgili problem vardı halledildi. daha sonra lpg cide aracım calısıyordu fakat bırden kendı kendıne stop etti. daha sonra lpg ci aracımı kontrol etti ve bobın yanmıstır o yuzden calısmaz dedı. bobını degıstırdım ama yıne calısmıyor. bobıne doğru en sağdaki bujı kablosunu soktuk kabloya bujı takıp kabloyu kontrol ediyoruz ama buji ucuna herhangi bir ateşleme görüntüsü çıtırdama vs gelmiyor. daha sonra krank sensoru olabılır dendı o parcada degıstı ama hala aynı problem. elektrikçiye goturdum aracı kurtarıcı ıle. elektrikcide aracın kendı beyinden buyuk ıhtımalle dıyor. basına boyle bır olay gelen veya bılgı veya problem ıle ılgılı tahmını olan varmı arkadaslar. Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 Elektrik aksam kontrolü yapıldı mı? Belki çok basit sigorta arızası olabilir Aracın bobinine elektrik geliyor mu Sigorta kutusu kaynaklı aracınızda sorun oluşmuş olabilir. Beyin kolay kolay bozulacak parça değil tabiki son ihtimal olarak beyin arızası diyebiliriz Ama ilk olarak ateşleme ile ilgili parçalara elektrik gelip gelmediğini bakılmalı 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 aracın soför tarafı alt köşe bakalıtinin içinde resimdeki darbe sensörlü kesici var. bunun butonu attıysa araç hiçbir şekilde çalışmaz. şayet öyle ise eski konumuna getirin ve deneyin 1 Yorum bağlantısı
Barış Cengiz 11 Aralık 2019 Yazar Paylaş 11 Aralık 2019 Mustafa YILDIRIM yazdı: Elektrik aksam kontrolü yapıldı mı? Belki çok basit sigorta arızası olabilir Aracın bobinine elektrik geliyor mu Sigorta kutusu kaynaklı aracınızda sorun oluşmuş olabilir. Beyin kolay kolay bozulacak parça değil tabiki son ihtimal olarak beyin arızası diyebiliriz Ama ilk olarak ateşleme ile ilgili parçalara elektrik gelip gelmediğini bakılmalı Bobıne elektrik geliyor sıgortalarda sıkıntı yok. Sadece bobınden cıkan bujı kablolarına elektrık gıtmıyor. Hıcbır kabloya gıtmıyor. Sıgorta tablasıda kontrol edıldı sıkıntı yok orda da. Elektrikçide kafayı yedı beyınr baktı herhangı yanıklık veya koku gormedı. Coşku Mert yazdı: aracın soför tarafı alt köşe bakalıtinin içinde resimdeki darbe sensörlü kesici var. bunun butonu attıysa araç hiçbir şekilde çalışmaz. şayet öyle ise eski konumuna getirin ve deneyin Baska bı sıtede gordum. Kaza durumunda benzın gıtmemesı ıcın kesıyomus kendısını denedık bugun bunuda ama yınr bujı kablosundan atesleme gelmıyo Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 (düzenlendi) Aldığınız bobinin arızalı olma ihtimali? Başka bir bobinle deneme yapabilirsiniz. Bobin orjinal mi yan sanayi mi? 11 Aralık 2019 tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 tek nokta enjeksiyon mu ? lpg mikser li mi? bobine giren 3 lü soket vardır, o sağlam mı? ve o soketin tesisatından elektrik falan çekilme di umarım 12 volt ararken lpg ci 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 Başka bir bobinle deneyin. Sıfır orijinal bobinin bozuk çıktığını gördük. 1 Yorum bağlantısı
Barış Cengiz 11 Aralık 2019 Yazar Paylaş 11 Aralık 2019 Çağlar Bayur yazdı: tek nokta enjeksiyon mu ? lpg mikser li mi? bobine giren 3 lü soket vardır, o sağlam mı? ve o soketin tesisatından elektrik falan çekilme di umarım 12 volt ararken lpg ci Tek noktamı bılmıyom abi. Lpg sıralı sıstem. Sokette saglam sokettekı kablolarda saglam elektrık gelıyor. O kabodan kontaga lpg devırle ılgılı sıkıntı oldugu ıcın kabol cektı onuda 30 luk sıgortaya bagladı. Akımı guclu alsın dıyeymıs. Onu yaptıktan snra arac calısıyordu bırden anıden kestı stop ettı Mehmet Ozyurek yazdı: Başka bir bobinle deneyin. Sıfır orijinal bobinin bozuk çıktığını gördük. Onu demedık yarın oylede bı deneyelım bakalım abi Sinan Akgöl yazdı: Aldığınız bobinin arızalı olma ihtimali? Başka bir bobinle deneme yapabilirsiniz. Bobin orjinal mi yan sanayi mi? Baska bobınle denıycem. Bobını delphı aldım bılmıyom orjınalmı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 Barış Cengiz yazdı: O kabodan kontaga lpg devırle ılgılı sıkıntı oldugu ıcın kabol cektı onuda beyinden gelen tesisata dalmış, umarım beyne kalıcı zarar vermedi, olmaz o kabloya dalınmaz. Lpg denince ilk ele gelen kablo orası da olunca acaba mı demiştim, kötü olmuş. o kablo beynin ateşleme entegresine bağlı, oralar kurcalanmaz. bobine ateşleme bilgisi gelmeyince de (beyinden) bobin den kıvılcım çıkmaz normal olarak. 1 Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 Barış Cengiz yazdı: Baska bobınle denıycem. Bobını delphı aldım bılmıyom orjınalmı Ben Focus'ta bobin sorununda sizinki gibi bir problem yaşamıştım aldığım bobin arızalı çıkmıştı. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 sıralı sistem 4 enjektör demketir, motorunuz 4 enjektörlü EFİ 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Aralık 2019 Paylaş 11 Aralık 2019 13 numaralı motor yonetim sigortasini kontrol ettiniz mi peki? 2 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 12 Aralık 2019 Paylaş 12 Aralık 2019 Scorpioyu bir arkadaşıma satmıştım, ondada buna benzer bir sorun hasıl olmuştu.Araç sanayide kalmıştı.Bir türlü çalışmamış.Sanayidekiler beyinden demişler.Sonra aracı evinin önüne getirdi bıraktı.Beyninide söktü.Araç 1-2 ay yattı.En son dayanamadım, gel bakalım şuna dedim.Dile kolay 6 sene binmişliğim var ona.Her davranışını ezberlemiştim aracın.Aracın başına gittik, akü bitmişti, onu şarja verdik.Aracın beynini ve sökülen parçalarını geri taktık.Kontağı çevirdim marş alıyor ama banamısın demiyor.İkinci denemede gazı kökledim marş verdim hiç bırakmadım.Bu esnada hem marş veriyor hemde gazı köklediğim yerden azar azar bırakıp basıyordum.Derken marş alacak duruma geldi.Gazı daha hızlı bırakıp verdim ama marşı bırakmadım.Velhasıl bir homurtuyla çalıştı.Biraz daha devam etse marş motoru sizlere ömürdü Neyseki yedeği vardı.Aracı kapatmadım.Gittik petrole benzin aldık.Sonra 1 saat benzinde gezdik.Evin önüne getirdik stop etsemmi acaba demeden kendimi alamadım.Mecbur stop edeceğim sonu yok bunun.Stop ettim ve biraz bekledim.Tekrar marş verdim tık yarım marşda aldı.Bunu defalarca yaptık, bir aksilik olmdı.O günden beridirde bu sorunu tekrarlamadı. Sıkıntı aracın dilinden anlayan adam pek kalmadı.Günümüz araçlarına baktığın zamanda bu gayet normal. ALLAH kolaylık versin umarım tez zamanda sorununuzu çözersiniz. 1 Yorum bağlantısı
Barış Cengiz 12 Aralık 2019 Yazar Paylaş 12 Aralık 2019 Çağlar Bayur yazdı: beyinden gelen tesisata dalmış, umarım beyne kalıcı zarar vermedi, olmaz o kabloya dalınmaz. Lpg denince ilk ele gelen kablo orası da olunca acaba mı demiştim, kötü olmuş. o kablo beynin ateşleme entegresine bağlı, oralar kurcalanmaz. bobine ateşleme bilgisi gelmeyince de (beyinden) bobin den kıvılcım çıkmaz normal olarak. o kabloyuda sıgorta kutusuna baglanan yerden cıkardık o sekılde bastık ama yıne kıvılcım yok. cıkma beyınlere bakıyorum 2000 tl cıvarı corluda beyın tamırı yapacak adamda yok. bakalım nasıl cozucez. Coşku Mert yazdı: 13 numaralı motor yonetim sigortasini kontrol ettiniz mi peki? sigorta kutusundaki tum sıgortalara elektrik geliyor kontrol kalemi ile kontrol ettik. Fatih Sarıkaya yazdı: Scorpioyu bir arkadaşıma satmıştım, ondada buna benzer bir sorun hasıl olmuştu.Araç sanayide kalmıştı.Bir türlü çalışmamış.Sanayidekiler beyinden demişler.Sonra aracı evinin önüne getirdi bıraktı.Beyninide söktü.Araç 1-2 ay yattı.En son dayanamadım, gel bakalım şuna dedim.Dile kolay 6 sene binmişliğim var ona.Her davranışını ezberlemiştim aracın.Aracın başına gittik, akü bitmişti, onu şarja verdik.Aracın beynini ve sökülen parçalarını geri taktık.Kontağı çevirdim marş alıyor ama banamısın demiyor.İkinci denemede gazı kökledim marş verdim hiç bırakmadım.Bu esnada hem marş veriyor hemde gazı köklediğim yerden azar azar bırakıp basıyordum.Derken marş alacak duruma geldi.Gazı daha hızlı bırakıp verdim ama marşı bırakmadım.Velhasıl bir homurtuyla çalıştı.Biraz daha devam etse marş motoru sizlere ömürdü Neyseki yedeği vardı.Aracı kapatmadım.Gittik petrole benzin aldık.Sonra 1 saat benzinde gezdik.Evin önüne getirdik stop etsemmi acaba demeden kendimi alamadım.Mecbur stop edeceğim sonu yok bunun.Stop ettim ve biraz bekledim.Tekrar marş verdim tık yarım marşda aldı.Bunu defalarca yaptık, bir aksilik olmdı.O günden beridirde bu sorunu tekrarlamadı. Sıkıntı aracın dilinden anlayan adam pek kalmadı.Günümüz araçlarına baktığın zamanda bu gayet normal. ALLAH kolaylık versin umarım tez zamanda sorununuzu çözersiniz. insallah en az zararla kurtulcaz ama suana kadar 1000 tl lik oldum hala parça değiştirioruz bakalım.beyın yolu ufukta gorunuyor gıbı bana Yorum bağlantısı
Coşku Mert 12 Aralık 2019 Paylaş 12 Aralık 2019 tamam akim gelmesi normalde 13 numaradaki 20 amperlik sigorta saglam mi baktınız mı ayrica beyin lazim olursa bu sayfada uygun fiyatli bulursunuz https://m.facebook.com/groups/1737121719874330/?ref=group_browse Yorum bağlantısı
Barış Cengiz 18 Aralık 2019 Yazar Paylaş 18 Aralık 2019 merhaba arkadaşlar yardım ve fikirleriniz için teşekkürler. hepsini denedik ama kurtaramadık eski beyin ex olmuş. problem ana beyinden çıktı. 1000 tl sıkışmış 2 Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 18 Aralık 2019 Paylaş 18 Aralık 2019 Geçmiş olsun Muhtemelen lpg ile ilgili işlem yapılırken hatalı bir bağlantı yapılınca beyin etkilenmiş olabilir Yorum bağlantısı
Coşku Mert 18 Aralık 2019 Paylaş 18 Aralık 2019 geçmiş olsun, yazdığım sayfada çok daha uygun fiyata beyin bulurdunuz. neyse artık olan olmuş Yorum bağlantısı
