Gaz Olmasına Rağmen Bitti Uyarısı
Çağlar SAVCI
Çağlar SAVCI
Merhaba, dün aksam lpg yi fulledim, küsuratla ugrasmiyim diye tırt sesinden sonra birkaç litre daha doldurttum. 10 km civari yol yapinca lpg dolu olmasina rağmen lpg kalmamis gibi bip bip ötmeye başladı. Benzine alip yeniden lpg ye aldigimda ses ötmeye devam etti. Aracı sağa çekip yeniden marşa bastim lpg de hic problemsiz 5 km daha gittim yine bip bip ötmeye başladı. Sorun ne olabilir ??
-Lpg kiti sıralı sistem Landirenzo-
Fatih Akbaş
Benim bildiğim LPG kiti gazın bittiğini şamandıradan değilde düşen basınçtan anlıyor.
Emin Önal
Aynısı benim başıma geldi tam depoyu fulledeikten sonra.
Ama benim araç gaza hiç geçmedi. Isı sensörü çıktı. Fulledikten hemen sonra olması tesadüf idi sanırım.
Emre Demir
Şamandıra takılı kalıyor eski focusumda birkaç kez başıma gelmişti tekrar gaz bastırın arabaya düzelir .
Mustafa Resül Kara
Map sensörü arızalı büyük ihtimalle. Basınç az diye algılıyor o yüzden lpg bitti uyarısı veriyor.
Çağlar SAVCI
Biip-biip-biip-biip
diye ötüyordu, bugun lpgciye gittim ayarla oynadilar simdi başka sekilde bipliyor.
Biiiiiip-------biiiiiiip--------biiiiiiiip şeklinde ötüyor arada boşluklar var.
Sorun halen çözülmedi, sadece bipleme sekli değişti sadece, yarin sabahtan birakacam arabayi, inşallah sorunun kaynagini bulurlar ?
Furkan Avcı
giden C320 de benzer sorun vardı, MAP sensörü edikleri zımbırtı arızalanmış 400 TL almışlar kuzenden. Landirenzo idi kit
Mustafa Resül Kara
Çağlar SAVCI yazdı:
Biip-biip-biip-biip
Mustafa Karaca yazdı:
Map sensörü arızalı olduğu için basınç bitti gibi algılıyor bip sesi de o yüzden.
Emrah Altun
Geçen salı aynı şikayet ile lpg ustasına gittim. Maf sensörü bozulmuş. Değiştim sıkıntı yok 1 haftadır.
Çağlar SAVCI
Emrah Altun yazdı:
Fiyati nedir ?
Emrah Altun
Çağlar SAVCI yazdı:
Fiyati nedir ?
Fiyat kite göre değişir. Bende Landirenzo'nun direk enjeksiyonlu araçlar için olan karma sistemi var. Buna 300tl verdim.
Furkan Avcı
Emrah Altun yazdı:
MAP dır o muhtemelen, MAF (mass air flow meter) Hava kütle ölçer.
İlk zamanlar bende çok karıştırıyordum bunları.
Alpay Sumer
Alpay Sumer yazdı:
Filtre degisimi uyarisidir.
Gorulmemis olabilir diye tekrar yazayim. Filtresi ne zaman degisti? Belirli periyotta uyari verir.Bahsedilen duruma benzerdir.
Furkan Avcı yazdı:
Fiuvvv...
Konu sahibi arkadaşım ya bakım zamanı gelmiştir ya da ısı sensörü arızalıdır ya da tesisatta bir yerlerde hata oluşmuştur.
Emrah Altun
Furkan Avcı yazdı:
Ben de öğrenmiş oldum. MAP'mış. Teşekkürler.
Ersev Kaya
Aynı olay Cumartesi başıma geldi.
Cuma günü gazı doldurdum, ertesi gün seyir halinde iken ötüp benzine geçti.
Düğmeden kapatıp geri açtım, düzeldi.
Şimdilik sorun yok.
LPG kiti, BRC
Emrah Altun
Ersev Kaya yazdı:
Şimdilik sorun yok.
LPG kiti, BRC
İlk belirtiler bu şekilde oluyor. Bende de aynısı olmuştu havaların soğumasındandır dedim. ilerleyen zamanlara doğru aç kapa yapınca düzelmez duruma gelecek. O zamana kadar böyle kullanmaya devam.
Ersev Kaya
Emrah Altun yazdı:
Daha geçen Cumartesi 280 liramı aldı.
Arabanın maaşı benden fazla vallaha. ?
Çağlar SAVCI
Landirenzo bayiinden geliyorum.
MAP sensöründe hiçbir sorun çıkmadı.
LPG Regülatörü değişti, Yeni tip regülatör takıldı.
Kablolarda oksitlenme vardi kablo sistemi yenilendi.
Takılı kalma hava yapma gibi durumlara karşı şamandıraya bakıldı.
Uzunca bir deneme sürüşüne çıkıldı, şuanlık bir hata vermiyor. Umarım tekrarlamaz.
Regülatör beyni boşu boşuna değişti. İşçilik herşey dahil 450TL' den oldum. Büyük ihtimalle yalnızca kablolar kontrol edilseydi sorun çözülecekti.
Neyse yeni Regülatör Beyin sahibi oldum 2 yıl garantili.
Yardımcı olan, fikrini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.
Çağlar SAVCI yazdı:
Diğer regülatörü sat :) 100 200 neyse.
Geçmiş olsun. Regülatörünüz kaç yıllıktı? Evde imkanınız varsa parçayı bir inceleyin elden geçirin. Belki daha kullanım ömrü vardır lazım olur..
Çağlar SAVCI
2017'nin başında takılmış regülatör. Bıraktım bayide. Yeni takılanda gaz kesici üzerindeymiş, kesicinin içindeki filtre komple kurum dolmuş durumu çok kötüydü. Yeni takılan 2019 17. hafta üretimi, bir daha sorun yapmasın birkaç yıl yeter.
Oğuzkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Abi kontağı kapattığında geliyor mu o ses ? Bende öyle olmuştu :)
