Jetta - Araç Sağa Çekiyor
Ersan Torun
Ersan Torun
Arkadaşlar selamın aleyküm sayfada yeniyim benim bi sorum olucaktı
2017 model jetta  2018 mayıs  çikişli 24.000 binde hatasız  17 sirocco jantı taktım jantlar ikici el orjinal vosvagen jantı  lastiklerim sifir yazlık lastik yönlü degil  önlere basaran coilover arkalara 2 cm prees yaptırdım  araç saga çekiyor  5 tane rotcu geZdim  her rotcuda 2 şer kez rota girdi araç hersey normal  traverler normal bütün degerler normal  bu aracın sag tarafa gitmesine imkan yok diyor rotcular  başarana gittim coiller sag sol yer degişti  sag sol jant yer degişti araç gene saga gidiyor  jantlarda yamuklukta yok  direksiyon cuya gittim bi tur attı sanayını içinde kardeşim arabanda bişey yok seni bi rotçuya göndericem dedi tarif etti  ve ben gitmedim  rotcuya daha para falan vermem birşey yaptıkları yok çünkü  yüksek hızlarda otoban yolunda direksiyonu birakınca  araç direk seritten çikiyo  problem nerde acaba başina böle bi olay gelen varmı  yardımcı olursanız sevinirim
jant süspansiyon elemanlarından önce düzgün gidebiliyormuydu?
rot ayarı araca çekme yaptırmaz zaten, başka şeyler yaptırır. En basit teşhis yöntemi her lastiğin yere bastığı ağırlığı ölçmekten geçecek. öyle tartı nerde var onu bilmem normalde tüm coil cilerde olmalı o ayrı konu.
Rot ayar kağıt çıktısı var mı hiç elinizde?
Tevfik Işık
Benim jettamda da 17lik scirocco jantı takılı. Sağa sola çekme yok. Muhtemelen amortisör sistemindeki değişiklikten kaynklı sizin sorununuz. Orjinale dönüp değişiklikler gözlenmeli teşhis için.
caster açıları bozuktur büyük ihtimalle. birde arka rot ayarı da doğru değildir.
Ersan Torun
Jantları degişmeden  aracı basmadan önce düzgün gidiyodu artvine gittim  toplamda 5.000 km yaptım böle bi sorun yoktu  jantlar ve  araç basıldıktan sonra basladı
Teyfik işik  peki sizin araç  basıkmı yoksa fabrika ayarındamı yüksekligi?
Erkan Işık
orjınal jant lastik tak veya öndeki lastıklerı arkaya al lastıklerı söktur ileri geri oyna lastıkden yapar genelde jetta zaten pısık nıye biraz daha ındırırsınıkı :((
Benim passatda aynı sey olmusdu bir takım sıfır lastık takdım düzeldi
Ersan Torun
Erkan Işık yazdı:
Basık oldumu kendimi güvende hissediyorum:) orjinal ayarında  köye gittim 160 lara geldimmi korkutuyodu beni sanki yoldan fırlatıp atıcak gbi  korkuyodum şimdi 180 le git Hiç korku yok. Jantları 2 el aldıgım   Godyer lastik vardı üstünde  heralde  lastiktendir dedim  degiştirmekte aklımdaydı zaten   Çekme olayı olunca  hemen degiştirdim  gene düzelmedi lastikten olsa sag sol degiştiginde farklılık olmazmı  ve önceki lastiklede saga gidiyodu  o yüsden lastık olayından degildir diye düşündüm
Valla hiç çiktı almadım aklıma gelmedi  gittigim rotçuların içinde bundan önceki  2 aracımda dip basıktı  onları yapan rotçu  yaptı  yani  ok gibi gidiyodu diger araçlarım onlardada aynı sekil coil vardı  tünelin basından birakırdım çikişinda tutardım  saga sola kaçma  gezme yoktu hiç
Sağ ön ve sağ arka..
Sol ön ve sol arka lastikler arasındaki mesafeyi ölçün..
Ersan Torun
Travers ayarında  sıkıntı yok  ön teker  kapıya dogru camurluk hisasında ölçtüm ben kendim sag ve sol tarafı  diger  rotçularda alttan traversi ölçtü    Ama senin dedigin gibi yapmadım bide öle denerim.
Erkan Işık
Ersan Torun yazdı:
yüksek süratlerde arac kulanıyorsan passata gec 160 sonrası tedırgınlık sıfır
Tevfik Işık
Ersan Torun yazdı:
Benim aracım basık değil.
Yusuf Davaz
böyle bir olay bizimde başımıza geldi. işyerindeki 2016 passatta saga çekme sorunu vardı. baya rotcu gezdik, şaseciler felan baktı. defalarca rot ayarı yapıldı önlü arkalı olarak. ama araçda halen saga çekme sorunu devam ediyordu. en son servise götürdük orda jantdaki hafif egiklik düzeltildi ve sag sol z rot lar degişti. sonra sorunumuz kalmadı. ama araç üzerinde degişiklik yokdu herşey orjinal donanımdı.
Gökhan Albayrak
Ersan Torun yazdı:
Öncelikle arka yaylarınızı orjinaliyle yenileyin derim. Bu işlem yapılırken ikinci el jantlarınızı kontrol ettirin, herhangi bir balans-yamukluk var mı?
Görünüş uğruna tutunma özelliklerinden vazgeçiyorsunuz, farkındasınızdır umarım.
Ersan Torun
Gökhan Albayrak yazdı:
Arkadaki yaylar orjinal yayları sadece 2 cm soguk press var  istenildigi taktirde eski haline dönüyo açtirabiliniyo  jantlar 2 tane ayrı balanscıda  kontrol edildi yamukluk egrilik yok denildi
Gökhan Albayrak
Ersan Torun yazdı:
Hata 1 iken 2 olur, sakın yapmayın derim...
Selim Bilgin
Ersan Torun yazdı:
Bir kaç kere daha bastırıp açtırın. İyice yumuşasın. :)
Ersan Torun
Yok amacım
Yok amacım aracı yükseltmek degil arka yay pres oldu diye çekme yapacagınıda  düşünmüyorum 7 8 tane arabam oldu  hepsi  basıktı  hiç birinde bu sorun yoktu  olmadı aracı servise sokucam artık  yapıcak bişey yok
Gökhan Albayrak
Ersan Torun yazdı:
Yok amacım
Preslemek metalin iç yapısını bir bozuyor, onu bir de geri çözdürmek ikinci defa bozuyor. Cesursunuz, ben bu işlemlere cesaret edemem.
Ersan Torun
2 cm press  modifiye aksamlı cogu arabada varr mercedesler  bmw lerde dahill  arkalara spor yay takan nadirdir  2 cm den fazlası konforu fazlasıyla bozuyo 2 cm arkayı basıcak olanlar press yapıyo  ama arkayı 5 falan basan yay takıyo   tabi zararı varmıdır haklısınız vardır tabiki orjinal olmayan hersey  zararlıdır☺️
Gökhan Albayrak
Ersan Torun yazdı:
Peki.
Ahmet İhsan Akşen
3.5 cm alçaltan yay kullanıyorum focus da konfor kaybı yok gibi geliyor bana, normal focus kullanan biri denemeli tabi :)
kesme biçme ısıtma tehlikeli şeyler bunlar yürüyen akşamda.
Ersan Torun
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Soguk preste tehlike yok ya kestirseö yayi eyvallah taa  sadece arkda 2 cm pres var önemli bişey degil yani 5 cm pres yapan var resim nasıl atılıyo bilmiyorumki  bilsem atıcam resmini😊
