Vasfi Gişten 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Honda civic modelinde çok düşük amperli akü kullanmış orijinali 47amper. Yeni akü değiştirdim kutuya en yüksek 55lik oluyordu onu seçtim. Bunu değiştirdikten sonra psikolojik mi bilmiyorum sanki woofer daha performanslı çalışmaya başladı. Bende bundan yola çıkarak araçtaki elektrik yükünü azaltmak için maksimum led dönüşümü yapmaya karar verdim. Ön far grubu ve iç aydınlatmayı led yapmıştım arka far grubunuda lede çevirmeyi düşündüm sonra aklıma şu konu geldi; almak istediğim ledler genelde canbus özellikli oluyor dirençli sanırım eğer bu direnç daha fazla elektrik cekmesini sağlayıp arıza ışığı yaktırmıyorsa benim bu değişimim mantıksız kalacak gibi ? Çok düz mantık mı bakıyorum kısacası bir led ampulün canbus özellikli olması verimini düşürür mü ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Güzel bir soru. @Servet Aydın bi kaç led patlatara...aman yani, test ederek bize sonuçları söyleyebilir. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Simdi soyle ornekleme yapayim. Aracimda sonradan xenon var. Xenon kit 3.5 amper cekiyor ve ariza isigi yakiyor. Kac watt cekiyor bilmiyorum. Normal halojen 55 watt.Ariza isigi yanmamasi icin 3.3 ohm 50 watt direnc ve role ekledik tesisata. Noldu degisen birsey olmadi [emoji16] Yine ayni elektrigi cekmis oldu.Ic aydinlatmalar ledle degisebilir. Gerisini kucalamamak gerek. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Sani Gerşon yazdı: Güzel bir soru. [mention=13526]Servet Aydın[/mention] bi kaç led patlatara...aman yani, test ederek bize sonuçları söyleyebilir.Patlatma bizim işimiz tabii Akıllı arabalar için led dönüşümü enerji tasarrufu olmuyor 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Servet Aydın yazdı: Akıllı arabalar için led dönüşümü enerji tasarrufu olmuyor Genişlet Kanıtlı görelim efem Eğitici olur hepimiz için Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Amerikan bi araç lazım mıncıklamak için[emoji594] 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Servet Aydın yazdı: Amerikan bi araç lazım mıncıklamak için Genişlet Şükür İtalyan centilmeni benimki. İngiliz asaletinde denesen? Alışıktır o Alman'a el sürme. Sisi bile yok onun, ecu'yu yakar valla Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 Marka amerikan. Kaçamazsın gel buraya 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 24 Ocak 2020 Paylaş 24 Ocak 2020 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Marka amerikan. Kaçamazsın gel buraya Genişlet yeri değil ama izlerken aklıma geldin yazayım dedim, yahu senin amerikan eşini buldum, mandolarian adlı diziyi izliyordum bir baktım sen varsın Nick Nolte Servet, sağ baştasın hemde elektronik dizi, uzay gemileri forklift falanda var tam senlik, bol patlamalı... saçlarda uzamış ule hakkikaten sensin yahu 24 Ocak 2020 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi 1 3 Yorum bağlantısı
Vasfi Gişten 24 Ocak 2020 Yazar Paylaş 24 Ocak 2020 Civicte ampuller arıza ışığı yakmıyor. Ben biraz kaliteli olsun diye photon marka led aldım hep sanırım çoğunda canbus özelliği var tasarruf işi yalan oldu yani 😅 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 25 Ocak 2020 Paylaş 25 Ocak 2020 (düzenlendi) Metin Akbal yazdı: Simdi soyle ornekleme yapayim. Aracimda sonradan xenon var. Xenon kit 3.5 amper cekiyor ve ariza isigi yakiyor. Kac watt cekiyor bilmiyorum. Normal halojen 55 watt. Ariza isigi yanmamasi icin 3.3 ohm 50 watt direnc ve role ekledik tesisata. Noldu degisen birsey olmadi Yine ayni elektrigi cekmis oldu. Ic aydinlatmalar ledle degisebilir. Gerisini kucalamamak gerek. Genişlet Çözelim sizin sorunu 😀 Direnci devreye seri değil paralel bağladığınızı varsayıyorum öncelikle. Aksi durumda hem parlaklık düşer hemde dirençte ısınma fazla olur. Normalde orjinali ile aynı sistemi tutturmak için 4,5 amper gibi bir akım çekmesi lazım toplam devrenin. 3.5 amper çektiğine göre 1 amperlik fazladan yük oluşturmanız gerekir. Sizin ampulün direnci 3,4 ohm. Bu durumda; resimdeki gibi bir devre oluşturacak şekilde hazırlayıp deneyin. Yanmaması lazım 25 Ocak 2020 tarihinde Ü.Emre Kartal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Ocak 2020 Paylaş 25 Ocak 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Çözelim sizin sorunu [emoji3] Direnci devreye seri değil paralel bağladığınızı varsayıyorum öncelikle. Aksi durumda hem parlaklık düşer hemde dirençte ısınma fazla olur. Normalde orjinali ile aynı sistemi tutturmak için 4,5 amper gibi bir akım çekmesi lazım toplam devrenin. 3.5 amper çektiğine göre 1 amperlik fazladan yük oluşturmanız gerekir. Sizin ampulün direnci 3,4 ohm. Bu durumda; resimdeki gibi bir devre oluşturacak şekilde hazırlayıp deneyin. Yanmaması lazım [emoji4] Tesekkurler oncelikle. Bisey olmadi derken ayni yuucekmis olduk [emoji16] Direnci paralel bagladik. Ekstra role var.Ama sunu dusunmuyor degilim. Role koymadan sadece xenon olup ariza isigi yakmamasi icin nasil bir direnc koymaliyim? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 25 Ocak 2020 Paylaş 25 Ocak 2020 direnç ısınarak enerjiyi boşa tüketiyor. bu şekilde LED in anlamı kalmamış oluyor. reflektörler düzgünse GE 120+ halojene devam. 2 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 25 Ocak 2020 Paylaş 25 Ocak 2020 Metin Akbal yazdı: Tesekkurler oncelikle. Bisey olmadi derken ayni yuucekmis olduk Direnci paralel bagladik. Ekstra role var. Ama sunu dusunmuyor degilim. Role koymadan sadece xenon olup ariza isigi yakmamasi icin nasil bir direnc koymaliyim? Genişlet Çizdiğim şekilde yaparsanız röle olmadan sistem çalışacaktır. Direnç olarak üzerinden çok akım geçmeyecek olsada metal gövdeli olanlardan alırsanız daha iyi olur pasif soğuma sağlar. 1 Yorum bağlantısı
Vasfi Gişten 25 Ocak 2020 Yazar Paylaş 25 Ocak 2020 Peki asıl konumuzdan biraz uzaklaşsakta burada az çok meraklı arkadaşların cevap yazdığını düşünerek canbus özelliği olmayan stoplar için t20 7440 çift devre kırmızı, geri vites ve sis için tek devre t20 7443 beyaz ve kırmızı led tavsiye edebileceğiniz ürünler var mi ? Birde 7443 yerine 7440 kullanabilir miyiz ? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Çözelim sizin sorunu 😀 Direnci devreye seri değil paralel bağladığınızı varsayıyorum öncelikle. Aksi durumda hem parlaklık düşer hemde dirençte ısınma fazla olur. Normalde orjinali ile aynı sistemi tutturmak için 4,5 amper gibi bir akım çekmesi lazım toplam devrenin. 3.5 amper çektiğine göre 1 amperlik fazladan yük oluşturmanız gerekir. Sizin ampulün direnci 3,4 ohm. Bu durumda; resimdeki gibi bir devre oluşturacak şekilde hazırlayıp deneyin. Yanmaması lazım Genişlet Ü.Emre Kartal yazdı: Çizdiğim şekilde yaparsanız röle olmadan sistem çalışacaktır. Direnç olarak üzerinden çok akım geçmeyecek olsada metal gövdeli olanlardan alırsanız daha iyi olur pasif soğuma sağlar. Genişlet Konuyu hortlatayim. Kafama yatmayan birsey var Simdi halojen ampul 55w 5 amper xenon balast 35w ve yanlis bilmiyorsam 3 amper falan. Biz watt i mi tamamlamaliyiz, amperi mi yoksa hicbiri mi Neden 11 ohm 11 watt direnc kullaniyoruz. Ben su an 50w 3.3 ohm aluminyum direnc ve role kullaniyorum. Mantigi cozemedim. Direnc watt amper volt hesaplamalarina baktim kafam allak bullak oldu ustad Yorum bağlantısı
Servet Aydın 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Amper eşittir watt. 55 wata denk gelen akımı bulacaksın 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Amper eşittir watt. 55 wata denk gelen akımı bulacaksın Genişlet ne anladım ben bu işten sonra vesile ile referans: WATT = AKIM x VOLT 12 volttan konuşuyorsak: WATT = AKIM x 12 ve aynı zamanda AKIM = VOLT / OHM ve de tabi ki OHM = VOLT / AKIM buna göre OHM hesaplarsınız ama watt'a göre büyük direnç kullanırsınız. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Metin Akbal yazdı: Konuyu hortlatayim. Kafama yatmayan birsey var Simdi halojen ampul 55w 5 amper xenon balast 35w ve yanlis bilmiyorsam 3 amper falan. Biz watt i mi tamamlamaliyiz, amperi mi yoksa hicbiri mi Neden 11 ohm 11 watt direnc kullaniyoruz. Ben su an 50w 3.3 ohm aluminyum direnc ve role kullaniyorum. Mantigi cozemedim. Direnc watt amper volt hesaplamalarina baktim kafam allak bullak oldu ustad Genişlet Watt değerini tamamlıyoruz, amper değeri zaten aynı volt olduğu için aynı oluyor. 12 volt 55 watt ise ampuller çektikleri amperler de aynıdır, sizin ampul watt değeri düşük, araya tüketimi artırıp watt tutsun diye de direnç ekliyoruz :) Mehmet Göktürk yazdı: ne anladım ben bu işten sonra vesile ile referans: WATT = AKIM x VOLT 12 volttan konuşuyorsak: WATT = AKIM x 12 ve aynı zamanda AKIM = VOLT / OHM ve de tabi ki OHM = VOLT / AKIM buna göre OHM hesaplarsınız ama watt'a göre büyük direnç kullanırsınız. Genişlet Hiçbiri tam tutmuyor aslında, atıyorum 205 OHM çıkıyor ama 200 veya 210 var piyasada. Direnç değişince watt değeri de değişmiş oluyor haliyle. Önemli olan tüketim değerini 55 watt ise 55 in biraz altında/üstünde tutmak. Diğer türlü sistem açık görüyor, ampul yokmuş gibi gördüğü içinde arıza yanıyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: amper değeri zaten aynı volt olduğu için aynı oluyor. . Genişlet ?? bu doğru olmayan bir cümle ama belki başka şey mi dediniz? Ü.Emre Kartal yazdı: Hiçbiri tam tutmuyor aslında, atıyorum 205 OHM çıkıyor ama 200 veya 210 var piyasada. Direnç değişince watt değeri de değişmiş oluyor haliyle. Önemli olan tüketim değerini 55 watt ise 55 in biraz altında/üstünde tutmak. Diğer türlü sistem açık görüyor, ampul yokmuş gibi gördüğü içinde arıza yanıyor. Genişlet tam tutması gerekmez zaten hiçbir zaman. 200 ohm diye aldığınız direnç de 200 değildir. 200 olanları çok pahalıya satarlar. içinden seçip. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Mehmet Göktürk yazdı: ne anladım ben bu işten sonra [emoji4]Amaç darbaz stayla ekonomi değil.. Sistemi kandırıp modifiye etmek. Yapılan iş isterse 150 watt harcasın gören yok [emoji2] 2 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Mehmet Göktürk yazdı: ?? bu doğru olmayan bir cümle ama belki başka şey mi dediniz? Genişlet Her iki ampul tipi de 12 volt olduğu için watt değerini doğrudan amper ile değiştirmiş oluyoruz. Eğer iki farklı volta sahip bileşen olsa idi dediğiniz gibi yanlış olacaktı. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Her iki ampul tipi de 12 volt olduğu için watt değerini doğrudan amper ile değiştirmiş oluyoruz. Eğer iki farklı volta sahip bileşen olsa idi dediğiniz gibi yanlış olacaktı. Genişlet değiştirmezsin de orantılı diyebilirsin. yoksa sonra kafa karışır. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Mayıs 2020 Paylaş 19 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Amper eşittir watt. 55 wata denk gelen akımı bulacaksın Senin olayi kullaniyorum 3.3 ohm direnc role ama cok kablo karmasasi. Bunu aradan cikarmak istiyorum. Aradaki farki nasil hesaplayacam bu hesaplamalari anlamadim ondan hortlattim. Mehmet Göktürk yazdı: ne anladım ben bu işten sonra [emoji4] vesile ile referans: WATT = AKIM x VOLT 12 volttan konuşuyorsak: WATT = AKIM x 12 ve aynı zamanda AKIM = VOLT / OHM ve de tabi ki OHM = VOLT / AKIM buna göre OHM hesaplarsınız ama watt'a göre büyük direnç kullanırsınız.Amacim ariza isigi tasarruf degil Ü.Emre Kartal yazdı: Watt değerini tamamlıyoruz, amper değeri zaten aynı volt olduğu için aynı oluyor. 12 volt 55 watt ise ampuller çektikleri amperler de aynıdır, sizin ampul watt değeri düşük, araya tüketimi artırıp watt tutsun diye de direnç ekliyoruz [emoji4] Hiçbiri tam tutmuyor aslında, atıyorum 205 OHM çıkıyor ama 200 veya 210 var piyasada. Direnç değişince watt değeri de değişmiş oluyor haliyle. Önemli olan tüketim değerini 55 watt ise 55 in biraz altında/üstünde tutmak. Diğer türlü sistem açık görüyor, ampul yokmuş gibi gördüğü içinde arıza yanıyor.Peki onceki mesajda 11 ohm 11 watt dedin. Simdi bu sekilde nasil tamamlanmis olacak 35+11 watt 46 watt edecek 10 watt eksik bu mantikta kafama yatmayan nokta bu Yorum bağlantısı
