Led Canbus Direnç Verimlilik Hakkında
Vasfi Gişten
R1 biliniyor  R1//R2 biliniyor (paralel)  R2 soruluyor :)
paralel devrede 1/R = 1/R1 + 1/R2 ile bulunur
bu da  R = (R1*R2)/(R1+R2) ile hesaplanır
bu formüle göre bulursunuz.
Ü.Emre Kartal
Peki onceki mesajda 11 ohm 11 watt dedin. Simdi bu sekilde nasil tamamlanmis olacak :) 35+11 watt 46 watt edecek 10 watt eksik bu mantikta kafama yatmayan nokta bu :)
Orjinal ampul 55 watt değil mi? 55/12 yapın toplam geçen akım bu. Bizde bu akımı tutturacağız. Şekil çizmiştim, paralel bağlı devrede tüketim 35+11 şeklinde hesaplanmaz, eşdeğer direnç voltaja bölünerek akım bulunur. Watt değeri akımXvoltaj olur. Seri olsaydı toplardınız. Çizdiğim gibi bağlanırsa 54-56 watt aralığında bir değere gelir, şuan hesaplamadım ancak size çizdiğimde hesaplayarak yazmıştım. Tabi sizin verdiğiniz amper değeri doğru ise bu şekilde. Onda farklılık varsa revize edilmesi lazım.
Vasfi Gişten yazdı:
arka far grubunuda lede çevirmeyi düşündüm sonra aklıma şu konu geldi; almak istediğim ledler genelde canbus özellikli oluyor dirençli sanırım eğer bu direnç daha fazla elektrik cekmesini sağlayıp arıza ışığı yaktırmıyorsa benim bu değişimim mantıksız kalacak gibi ?
Güzel yerde takılmışsın..
Ancak öyle olmuyor.
Mesela 5 Watt olan bir w5w dipsiz ampul 12 voltta 0,41 amper elektrik çekiyor..
Ancak hemen hemen aynı ışığı veren bir canbus özellikli led 0,16 amper elektrik çekiyor.
Ayrıca en basit tasarruf gözlemi şu.. Halojen bir ampul deli gibi ısı üretiyor. Ledde ısı çok düşük.. Sonuçta ısı için de bir enerji harcanıyor..
Isı enerjisi bu defa direnç üstünde kalabiliyor. Ancak aydınlatma ömrü çok uzun oluyor. Görsel kazanım zaten en güzel bonus
Ü.Emre Kartal yazdı:
.. eşdeğer direnç voltaja bölünerek akım bulunur...
bu kısım yanlış
Hadi bana bi cozum o zaman [emoji16] Karisti hesaplar
Ü.Emre Kartal
bu kısım yanlış
Voltu devredeki eşdeğer dirence bölerseniz devreden geçen toplam akımı bulursunuz. Bu akım da paralel bağlı dirençlerde ters orantılı şekilde bölünür
Röle ve kablo olmadan kullanacak isen Xenon ise truerms ölçü aleti ile balastın kalkış anındaki akımı ve daimi çalışma akımı bulunacak. Sonrasında ilave yük kolay.
değiştirdin düzelttin oldu şimdi.
gündüz lü sis farı ledi vrdi birisi, aldım taktım bitti. hesap yapmadım ama kaç ohm bunlar :keyifli:
Diyorum nerde sisleriM
yoghh onları yaktım ayy taktım yogh attım
Multimetre ile kac amper cektigini bulacam dogru mu anladim?
Doğru ancak truerms değil ise anlık akımı zor okur. Gerçi bir saniye kadar epey akım çeker Xenon ise. Hele gen5 veya 6 ise anlık 17 amper görür
  • 1 ay sonra...
Sonunda bakabildim. 7 amperi geciyor ilk atesleme sonra 4 e kadar dusuyor. Balastin uzerinde yazan 35W. Balast markasi Mitsubishi. Audiden cikma.
images?q=tbn:ANd9GcRS28jMfrL4rA_ZxVNJ_dH
TrueRMS değildir Muhtemelen, Ölçemiyordur.
bende de aynı. ölçemez.
Valla o detayi bilemem ne oldugunu ama youtube videolarina falan baktim ona gore olctum. Xenon balastini calistirmaz saniyordum ama calistirdi.
