Fatih Eroglu 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba 2011 Ford fusion 1.4 TDCİ aracımın ön yolcu kapısı göstergede sürekli açık lambası yanıyor defalarca sert kapatmama rağmen genede açık gözüküyor yalnız araçtan inip uzaktan kumanda anahtar ile kapıları kitledigim zaman hepsi kitli gözüküyor yani kapı kitleniyor ne gibi bir arızası vardır , çok masraf çıkartır mı , yoksa basit bir şekilde halledilirmi? Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Kapıdaki switchte sorun vardır. Önce bir temizlenip yağlanabilir mekanizma. Olmazsa değişecek Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Switch kilidin içerisinde, en kötü ihtimal kilit değişir. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Yagsiz kontak spreyle bi deneyin. Belki cozulur.. Cozulmezse arkadaslarin adimlarina gecersiniz. Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Kilidin oturduğu demir halkasında aşınma var mı ona bakın bir de. Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 29 Ocak 2020 Yazar Paylaş 29 Ocak 2020 Sinan Akgöl yazdı: Kilidin oturduğu demir halkasında aşınma var mı ona bakın bir de. Hafif ten var , sanki kapı kapanırken tok bir ses vermiyor sanki bir yerlerde bir sorun var gibi. Ü.Emre Kartal yazdı: Kapıdaki switchte sorun vardır. Önce bir temizlenip yağlanabilir mekanizma. Olmazsa değişecek Peki kapı normalde kapalı ama göstergede kapı açık ışığı yanıyor switchlemi alakalı Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Fatih Eroglu yazdı: Hafif ten var , sanki kapı kapanırken tok bir ses vermiyor sanki bir yerlerde bir sorun var gibi. Peki kapı normalde kapalı ama göstergede kapı açık ışığı yanıyor switchlemi alakalı Evet switch sağlıyor bu iletişimi Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 29 Ocak 2020 Yazar Paylaş 29 Ocak 2020 Selçuk Bakış yazdı: Switch kilidin içerisinde, en kötü ihtimal kilit değişir. Komple mi kilit takımı o çok pahalı 700 veya 800 TL biliyorum fiyatları. Ü.Emre Kartal yazdı: Evet switch sağlıyor bu iletişimi Peki tek kapı degisirmi yoksa komple kilit sistemi mi değişiyor, fiyatı ne kadar acaba Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Fatih Eroglu yazdı: Komple mi kilit takımı o çok pahalı 700 veya 800 TL biliyorum fiyatları. Peki tek kapı degisirmi yoksa komple kilit sistemi mi değişiyor, fiyatı ne kadar acaba Bunun kilitle ilgisi yok sadece gövdedeki kısıma kapıyı kapattığınızda kapıyı tutan ve kapının açık kapalı olduğu bilgisini ileten kısımlar var. Sizin sorun iletimde gibi. Kapı döşemesi sökülerek o mekanizma çıkarılacak kabloda kopukluk temassızlık var mı bakılacak. Temizlik yağlama gibi işlemlerle olabilecek bir şeyse sıkıntı yok. Değişim ise fiyatları nedir bilmiyorum ama çıkma bakmanızı öneririm pahalıdır. ilk önerim kendiniz bir yağsız kontak spreyi alıp iyice sıkıp temizleyin sökmeden bir yeri. Çok bir masrafı yok, deneyin. Sıkın akıtın iyice hemen kapıyı kapatın açın birkaç defa. Sonra ikinci kez sıkın yine kapıyı kapatıp açın. En son sıvı uçucudur uçmasına izin verin. Deneyin bakalım. Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 29 Ocak 2020 Yazar Paylaş 29 Ocak 2020 Fatih Eroglu yazdı: Komple mi kilit takımı o çok pahalı 700 veya 800 TL biliyorum fiyatları. Peki tek kapı degisirmi yoksa komple kilit sistemi mi değişiyor, fiyatı ne kadar acaba Birde arkadaşın arabasında aynısı olmuştu usta arızalı kapıyı yaptı fakat göstergeyi devre dışı bıraktı yani kapının açık veya kapalı olduğunu ancak elle kontrol ederek anlıyordu, ben ona karşıyım küçük çocuk var tehlikeli Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Fatih Eroglu yazdı: Hafif ten var , sanki kapı kapanırken tok bir ses vermiyor sanki bir yerlerde bir sorun var gibi. Aşınma var ise orta direkte bulunan kilidin oturduğu kısımda elektrik bandı ile bir miktar sarın birde öyle deneyin durumda değişiklik olabilir. Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 29 Ocak 2020 Yazar Paylaş 29 Ocak 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Bunun kilitle ilgisi yok sadece gövdedeki kısıma kapıyı kapattığınızda kapıyı tutan ve kapının açık kapalı olduğu bilgisini ileten kısımlar var. Sizin sorun iletimde gibi. Kapı döşemesi sökülerek o mekanizma çıkarılacak kabloda kopukluk temassızlık var mı bakılacak. Temizlik yağlama gibi işlemlerle olabilecek bir şeyse sıkıntı yok. Değişim ise fiyatları nedir bilmiyorum ama çıkma bakmanızı öneririm pahalıdır. ilk önerim kendiniz bir yağsız kontak spreyi alıp iyice sıkıp temizleyin sökmeden bir yeri. Çok bir masrafı yok, deneyin. Sıkın akıtın iyice hemen kapıyı kapatın açın birkaç defa. Sonra ikinci kez sıkın yine kapıyı kapatıp açın. En son sıvı uçucudur uçmasına izin verin. Deneyin bakalım. Akşam üstü wd 40 sıktım sağına soluna bir sıkıntı olurmu Fatih Eroglu yazdı: Akşam üstü wd 40 sıktım sağına soluna bir sıkıntı olurmu Sizin dediğinizide yarın deneyeceğim Sinan Akgöl yazdı: Aşınma var ise orta direkte bulunan kilidin oturduğu kısımda elektrik bandı ile bir miktar sarın birde öyle deneyin durumda değişiklik olabilir. Duzelirse o zaman kapı ayarı mı gerekiyor Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 29 Ocak 2020 Paylaş 29 Ocak 2020 Fatih Eroglu yazdı: Akşam üstü wd 40 sıktım sağına soluna bir sıkıntı olurmu Sizin dediğinizide yarın deneyeceğim Duzelirse o zaman kapı ayarı mı gerekiyor wd40tan hiç bir sıkıntı olmaz, düzelirse valla hiç bir ayar gerekmiyor bildiğim kadarıyla. Atlanabilen bir durum benim söylediğim kilide odaklanıp unutulan bir nokta gibi. Denemekten zarar gelmez. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Bunun kilitle ilgisi yok sadece gövdedeki kısıma kapıyı kapattığınızda kapıyı tutan ve kapının açık kapalı olduğu bilgisini ileten kısımlar var. Sizin sorun iletimde gibi. İşte o kısımlar kilidin içerisinde, gövdede böyle bir parça yok. Geçmiş konularda da açıklaması yapılmış. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 Selçuk Bakış yazdı: İşte o kısımlar kilidin içerisinde, gövdede böyle bir parça yok. Geçmiş konularda da açıklaması yapılmış. Merkezi kilitten bahsediyorum, iletim hattı kapıda gövdede değil. O parçada mekanik sıkıntı yoktur muhtemelen. Öyle olsa kapıyı tutmaz veya geç bırakır. Sıkıntı onun iletim hattında. İçerideki konnektörlerde pinlerde temassızlık vardır. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 Merkezi kilitten bahsediyorum, iletim hattı kapıda gövdede değil. O parçada mekanik sıkıntı yoktur muhtemelen. Öyle olsa kapıyı tutmaz veya geç bırakır. Sıkıntı onun iletim hattında. İçerideki konnektörlerde pinlerde temassızlık vardır. Kapı açık uyarısı kilide bağlı olarak çalışır. Hangi kapı açık ise o kapının kilidinin içerisinde onun açık olduğunu belli eden switch var. Sorun orada, ha kablosu kopmuştur yada temassızlık vardır ona bişey diyemem. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Merkezi kilitten bahsediyorum, iletim hattı kapıda gövdede değil. O parçada mekanik sıkıntı yoktur muhtemelen. Öyle olsa kapıyı tutmaz veya geç bırakır. Sıkıntı onun iletim hattında. İçerideki konnektörlerde pinlerde temassızlık vardır. Selçuk anlatmış büyük ihtimnalle onunla ilgili. Ön yolcu kapısı açık görünüyormuş, o kapının sviçinde sorun var gibi. Siviç kilidin içindeyse kilit temizlenmeli-değişimeli. Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 31 Ocak 2020 Yazar Paylaş 31 Ocak 2020 Evet bugün oto kilit ustasına gösterdim arabayı kilit değişecek dedi , swich değişimi olmuyormuş, kilitte çok pahalı dedi , onun yerine kapının gövdeye iletimini keselim bir daha kapik açık işareti yanmaz dedi bende kararsız kaldım hiç bir şey yaptirmadan geldim. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 1 Şubat 2020 Paylaş 1 Şubat 2020 Kablolar kontrol edilebilir, bence tamirat olabilir. Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 3 Şubat 2020 Yazar Paylaş 3 Şubat 2020 Selçuk Bakış yazdı: Kablolar kontrol edilebilir, bence tamirat olabilir. İki oto kilitciye götürdüm ikisi de aynı şeyi söyledi hatta bir tanesi Bizim yanımızda arıza vermesi lazım dedi , Allah tan arıza da verdi , sonra tamam dedi kapıyı iptal edelim bir daha govdede lamba yanmaz dedi , başka çaresi yok mu diye sordum yok dedi en ucuz bu dedi 50 TL'ye yaparım dedi bende yaptırmadım , kapı açık uyarısını iptal edecekti 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Şubat 2020 Paylaş 3 Şubat 2020 makul çözüm. sadece geceleri o kapı açlınca tavan lambası yanmayacak Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 3 Şubat 2020 Yazar Paylaş 3 Şubat 2020 Şu an için ara sıra arıza veriyor ama götürdüğüm usta giderek artar dedi arıza Çağlar Bayur yazdı: makul çözüm. sadece geceleri o kapı açlınca tavan lambası yanmayacak Abi birde kapının açık veya kapalı olduğunu anlamayacagız ancak elle kontrol edecez açık mı kapalı mı diye sürekli bir tedirginlik olacak. Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 3 Şubat 2020 Paylaş 3 Şubat 2020 Ford kapı ve bagaj kilitlerinin içinde switch var. Plastik içine gömülü şekilde dışarıdan bakılınca görünmüyor. O switchin değişmesi lazım. Geçen yıl mondeo aracımın bagaj kilidinde olmuştu. Bagaj kapağını açınca lambası yanmıyordu. Kilit değişecek dediler, tanıdığım elektrikçiye gidince anahtarcıya yolladı. Adam el dremeli ile oyarak switch i çıkarıp değişti. Üstüne plastik kaynağı yapıp kapattı. Sorun 50 tl şeymiş, ödeyince sıkıntı gitmişti. Yorum bağlantısı
Fatih Eroglu 3 Şubat 2020 Yazar Paylaş 3 Şubat 2020 Metin Uzunoğlu yazdı: Ford kapı ve bagaj kilitlerinin içinde switch var. Plastik içine gömülü şekilde dışarıdan bakılınca görünmüyor. O switchin değişmesi lazım. Geçen yıl mondeo aracımın bagaj kilidinde olmuştu. Bagaj kapağını açınca lambası yanmıyordu. Kilit değişecek dediler, tanıdığım elektrikçiye gidince anahtarcıya yolladı. Adam el dremeli ile oyarak switch i çıkarıp değişti. Üstüne plastik kaynağı yapıp kapattı. Sorun 50 tl şeymiş, ödeyince sıkıntı gitmişti. Bende anahtarcıya gittim , switchi değiştirelim dedim , randıman alamazsın dedi bir kaç müşteriye yaptık tekrar bozuldu dedi, ya kilit değişecek çok pahalı dedi çıkmasını bulman lazım , yada ön yolcu kapısını devre dışı bırakacağız kapı açık lambası yanmaz dedi bende şu an beklemedeyim ne yapacağım karar vermedim. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 10 Temmuz 2025 Paylaş 10 Temmuz 2025 (düzenlendi) 5 yıl sonra hortlatıyorum. Nerede len bu switch. bazen göstergede kapı açık uyarısı yanıyor bazen sönüyor bazen inat ediyor sönmüyor. Dikkat ettim rampa çıkınca sönüyor gidiyor geliyor. Aklıma bagaj kapağı geliyor. Yok mu çözümü ya. Bunun yüzüne kapılar kilitlenmiyor. Amele gibi içten kapatıyorumç 10 Temmuz 2025 tarihinde Ümit Türk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
