Astra G Aisin 4 İleri Tam Otomatik Şanzıman Yağı Tercihi
Çağlar SAVCI
Çağlar SAVCI
Arkadaşlar merhaba,
99 model Astra G aracımın şanzıman yağını 190.000 kmde ilk defa değiştireceğim.
Aisin 4 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımana hangi yağı kullanmalıyım ?
Castrol koy, Motul koy, GM koy demeyin, Dexron3 Dexron6 vs detay istiyorum.
Bir de mekatroniğin içindeki yağ hariç kaç litreye ihtiyacım var ?
Ebrar Tüfek
Ali Gök yazdı:
sorun yoksa değiştirme. başına iş açarsın durduk yere
Eski yağın çapağı akınca ses yapar diye mi, bende pazartesi şanzıman indireceğim, hazır açmışken değişeyim diyordum.
Ali Gök
şanzımanı neden sökeceksiniz ?
yıllardır değişmemiş yağ sistemde sorun yoksa hiç karışma ömrüne fayda etmez.  he arıza var sökecem diyorsan en uygun yağı bilmiyorum atmıyım şimdi
190.k çok ciddi km değil. Zaten tamamı değişemez yağın
İllaki tüm yağ değişecek ise türbin alınmalı.
Mustafa Yanar
Çağlar SAVCI yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
Liqui moly
Mustafa Arıkan
Babamın araçta da aynı şanzıman var. Yağ kontrol çubuğu olduğu için değişimi nisbeten daha kolay oluyor. Biz kendimiz değiştirmiştik. Yağ olarak Castrol kullandık ama tam adını hatırlamıyorum. Kırmızı renkli bir yağ idi.
Çağlar SAVCI yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
İlk defa olduğuna emin misiniz? Eğer öyleyse ve yarım değişim yapacaksanız, çıkan yağ kadar üstten koyun. Az veya çok yağ problem çıkarır.
Mustafa Arıkan
Köksal Yılmaz yazdı:
Vectra b otomatik sanzimani da aynı model midir?
Evet aynı şanzıman.
Motor?
2.0
Motor kodu x20xev ise aisin aw 50-40le (af20) şanzıman.
bazı yerlerde dex2 olur yazmışlar. Hatta dökümanlarda bile. Ama bilge insanlar bu şanzımanda gm’nin 19 40 767 kodlu yağı dışındaki her yağın şanzıman ısınınca vuruntuya sebep olacağını söylemişler
Çağlar SAVCI
2cr Ankara' ya sordum Motul Multi ATF tavsiye ediyorlar.
Not: Şanzımanda sorunum yok, sadece 21 yıllık yağı kullanmak istemiyorum.
Tamamını değiştiremeyeceğim için ilk değişimden sonra 1000km gidip yeniden değişim yaptıracağım.
Çağlar SAVCI yazdı:
Gm’nin kendi ürününü kullandınız mı? Ya da aradınız mı? Bir çok kullanıcı diğer yağların gm yağı kadar iyi sonuç vermediğini belirtmiş
Sinan Akgöl
2cr hep motul kullanir. Ekleyerek yenileme islemi bildigim kadariyla 2000 ile 3000de bir olarak yapilir turbin icindeki icin. 1000km kisa geldi bana. Gm urunu bulabiliyorsaniz gm kullanin.
Ben de opel forumda okudum. Bazıları ısrarla gm demiş.
Hangi sayfa acaba, biraz da oraya bakınayım.
Mehmet Cihat
GM yağı kendi üretmiyor sonuçta iyi bir marka olduktan sonra sorun olacağını sanmıyorum.
