LPG li Araç Nasıl Sorunsuz Kullanılır?
Mustafa Resül Kara
Mustafa Resül Kara
Merhabalar, Avrupalı her ne kadar çevreci diye lpg kullansa da biz tasarruf için kullanıyoruz. Ama arabaya lpg dönüşümü yapılınca da bazı sorunlar da beraberinde geliyor.
Kimi kullanıcı illallah ederken, kimi kullanıcı sanayi yüzü görmüyor.
LPG'li araca nasıl bakmalı nasıl kullanmalıyız ki böyle illallah demeyelim? Diğer türlü ufak bir sorunda lpg ustası ile motor ustası arasında pin pon topuna dönüyoruz.
Tavsiyelerinizi bekliyorum ?
Ali Gök
lpg ye uyumlu motora takılmış ise araçta lpg olduğu avm otoparkına giremessin dediklerinde aklına gelir insanın
jeepe 2 sene bindim lpg ile ilgili tek sinir olduğum 10 bin km de bakım peryodu gelince dittt dittt diiitt diye bağırarark uyarı vermesiydi
Mustafa Resül Kara
Dayımda accent vardı yıllarca lpg de sorunsuz kullandı. Bende focus 1 vardı atiker den çok çekmiştim. Sonra focus 3 alınca prins lpg taktırdım sizin dediğiniz gibi sadece bakıma gittim. Şimdiki aracımda brc comfort var tatmin edici değil. Sıkıntısı var mı yok ama çekişi düşük gibi
Ali Gök yazdı:
Mustafa Resül Kara
Ali Gök yazdı:
bu arada atiker di bendeki
Usta iyiymiş demek ki ? ben prins haricinde memnun kalmadım işin gerçeği. Ama dayımdaki accent de atikerdi o da sıkıntısız kullandı.
Atiker artık gayet düzgün bir kit. Km sayacını da 99.999 yapıyorlarmış, sesten de uzun süre kurtulunca rahat edersiniz. Yeter ki düzgün takılsın.
Mustafa Resül Kara
Ebrar Tüfek yazdı:
Ayrı bir konu altında lpgye uyumlu ve uyumsuz motorları konuşabiliriz.
Lpgye uyumsuz motor sadece sübap sorunu yapacaksa tmm. Ama başka sorun çıkacaksa o can sıkıyor. Diğer türlü çelik sübap tak geç.
Mahmut Yıldız yazdı:
Nasıl yani anlamadım
Çağatay Kılınç
Türkiye'de maalesef usta kavramı farklı. Yapılan montaj ince ayar sorun giderebilmek noktasında ustalarımız ezber iş yaptıkları için LPG sorunları bitmek bilmiyor. En basitinden kaç kişi yolda ayar yapıyor? Nitelik konusunda bu noktada eksikler bitmez. Duvara ustalık belgesi asmakla usta olunmaz. Kaldı ki o belgeler nasıl alınıyor kim bilir. Adam gibi hakkıyla iş yapanlar da var %kaç ama?
Mustafa Karaca yazdı:
Lpg 10 binde bir bakım için ötüyor ya bunun km aralığını 99.999 km yapıyorlar.
Mustafa Resül Kara
Çağatay Kılınç yazdı:
Şöyle bi sıkıntı var. Eğitimli usta montaj yapmıyor genelde çıraklar montaj yapıyor usta son kontrolü yapıyor. Bu işin eğitimini almış usta montajı yapsa bir çok sorun ortadan kalkacak
Anladım tamam ? onun saatlik ayarı da var sanırım filtre için
Gencay Bengli
Bende 2009 fiesta vardı 1.4 atiker marka lpgli. 5 sene kullandım.
*Yaza girişte ve kışa girişte senede 2 kere biri büyük biri küçük olmak üzere 2 tane filitresini değiştirirdim.
*Gaz ayarını kontrol ettirir mevsimine göre gaza geçiş sürelerini değiştirirdim.
* Yakıtı Shell den başka yerden almadım.( Bir kere opete denk geldim mecburi olarak ondan sonra filitrelerim tıkandı araba stop etmeye başladı.Forumda konusunu da yazmıştım)
Bu şekilde 5 sene ortalama 10 kere bakım amaçlı gitmişimdir. Onun dışında uğramadım.
Aynı aracı 200-387 bin arası lpg ile kullandım.
Lpg filtresini kendim değiştirdim. Küçük filtreyi bir kez değiştirdim. Aslında daha fazla değiştirmem lazımdı (50 binde bir)
5000 devir ve üzeri benzine aldım.
Shell, bp, milangaz, aytemiz, total hepsinden aldım. opet almadım. İstasyon seçiminde lpg filtresinin temizliğine ve menzil/çekiş durumuna göre karar verdim. 10-15 binde tertemiz çıkan filtre 8 binde kapkara olunca bir total istasyonundan almaktan vazgeçmiştim mesela.
Mustafa Resül Kara
Gencay Bengli yazdı:
Çok güzel ? duymak istediğim bunlardı. Büyük filtre küçük filtre nedir? Bende filtre değişimi yapıldı sadece bir tane değişti.
Siz deneme yanılma yolu ile gitmişsiniz, doğru istasyonu da bulmuşsunuz. Yüksek devirli kullanmamışsınız, filtre değişim işine bende girmek istiyorum çünkü fahiş fiyat çekiyor ustalar. Ama brc yazılımı bulup kablo almam gerekiyor bunun içinde
Kablo ayar için sanırım. Ben sadece filtre değişimi yapıyordum.
Gencay Bengli
Küçük filitre yanılmıyorsam regulatöre yakın bir noktada TAPA tarzı bir vida gevşetildikten sonra tapa ile birlikte çıkıyordu. Atiker Gaz kesici filitre diye de geçiyor sanırım.
Benim sistem yenilere nazaran biraz eskiydi. Sizde o filitre olmayadabilir.
Mustafa Resül Kara
Filtre için saat ya da km koyuyorlar o dolunca sistem uyarı veriyor. Onu sıfırlamak için kablo ve yazılım lazım.
Bilmiyorum öyle bir filtre var mı öğrenmek lazım ? ustaya söylerim varsa onu da değiştirsin bakım zamanı.
1. lpg enjektörleri doğrudan emme manifolduna monte edilmiş olacak , hortumla sağdan soldan sarkmayacak
2. 7-8 depo lpg sonrası 1 tam depo benzinde gidilecek
sıkça yaşanan sorunların %90 nı yaşanmaz.
Alpay Sumer
cok iyi bir yol ve tum durum testi yapilacak. Her kosulda gaz ayari tam olacak. Filtreleri illa km doldugunda yada ottugunde degil daha kisa surelerde yapilacak. temiz istasyondan yakit alinacak. 3000rpm uzeri benzin takviyeli, 35-40c de gecis ayarli olacak..
Belirli araliklarla katki yapilacak.. Kendinizce belirlediginiz bir surede lpg tam bitirilecek hava kontrolu yapilacak. Haftada bir (enaz) Komple benzinde ufak bir kulaginin tozu alinacak..
3-5 depoda bir bir depo benzin kullanilacak.. Yakit dolumunda doldu uyarisi verdiginde zorlanmayacak.
Ben Genelde bunlari sektirmeden yapmaktayim.?
Mustafa Resül Kara
Bu niçin gerekli?
Alpay Sumer yazdı:
Belli aralıklarla katkı yapmak ne demek?
Bir de lpg bitirip hava kontrolü yapmak nedir ne işe yarar?
Haftada bir benzinde kulağının tozu almak derken ?
3-5 depo lpg bitirip benzin kullanmak neden? (Çağlar Bayur beye de sormuştum üst mesajda ?
Bu niçin gerekli?
2 ana faydası var
1. subaplar için
2. beyindeki bozulan uzun dönem yakıt haritalarının düzelmesi için
Alpay Sumer
Bu niçin gerekli?
-Lpg katkilari var. Fayda verir vermez kimseye diyemem ama ben yapiyorum.
-Hava kontrolu; depoda dolumlar sonrasi Miktar azalmasi oluyor icinde hava kaldigindan.. ona faydali..
-Kulak tozu ; Az bi devirli kullanim..?
-Lpg kuru bir yakit bu nedenle benzinde arada bir kullanip subaplarin yaglanmasini saglamak..
-Not: siz bana uymayin ??
Alpay Sumer yazdı:
bizde ona omurilikten su çekmek derler :f1:
Alpay Sumer
Kulak tozu belki anlasilmaz diye dusunurken omurilik desem ?
Mustafa Resül Kara
2 ana faydası var
1. subaplar için
1. Tamam
2.bunun düzelmesi için yeniden kalibrasyon gerekmez mi?
Alpay Sumer yazdı:
Size uyumayalım tamam ama bilgi sahibi olalım biraz ?
