Focus II Sürekli Aks Lastiği Yırtılması.
Oğuzhan Aslan
Oğuzhan Aslan
2006 Focus 2 aracımda sağ aksın tekerlekten tarafındaki lastiği sürekli yırtılıyor. 3 defa lastiği değiştirdik hep orta kısmından yırtıldı, 4. seferde ise 15 gün önce usta çıkma bir akstan lastiği aldı. Lastiğin her iki tarafınıda kalın cırt ile sıktı (Metal kelepçede daha önce yerinden çıkıp yırtılmıştı). Bugün baktığımda ise yine aks lastiğinin tekerlekten tarafı yerinden çıkmış. Usta orijinal lastiğin bulunmadığını söyledi, gerçektende 3 defa taktığımız lastik kalitesizdi. Her çıkmasında alt tarafıda yağ atarak berbat ediyor. Bu lastiğin sürekli yerinden çıkmasının, yırtılmasının sebebi nedir ? direksiyon gereğinden fazla mı dönüyor ? yada aksta mı bir problem var ?
Muhammed Orak
Acaba Şase yamuk olabilir mi? Aks taşıyıcı da ihtimal tabi.
Hasan Karabekiroglu
Rot balansa götürdünüz mü aracı ?
Lastiklerin aşınma durumu nedir ?
Coşku Mert
aks milinin üstünde kelepcelerin hizalandigi kanallar olur. koruk bu kanallara oturmayip gelisiguzel takildiysa her manevrada ekstra gerilmis olur. kisa surede bu nedenle yırtılabilir
Oğuzhan Aslan
Muhammed Orak yazdı:
şasede bir problem olsa araç yolda sağa sola çekmez mi ? böyle bir sorun yok. 5 yıldır araç bende ve bu lastik olayı 5 6 aydır var.
Hasan Karabekiroglu yazdı:
lastikleri 2 ay önce sıfır aldım rot balansı yapıldı. Direksiyonda titreme, yolda gezme gibi bir problem yok.
Oğuzhan Aslan yazdı:
Salıncağın gönyesi falan bozulmuş olabilir mi bi çukurla?
Oğuzhan Aslan
Ben de hakkımı yürür kontrolden kullanıyorum.
Alt tabla, ön iki amortisör, Z rotlar, direksiyon kutusu (bakım), 4 tekerleğinde bilyeleri vs komple değişti. Araçta alt takımlardan en ufak ses gelmiyor.
Coşku Mert yazdı:
Özellikle takılırken ben de dikkat ediyorum, takılışta bir problem olduğunu düşünmüyorum. 4 defa lastik çıkması/yırtılmasına sanki başka bir şey sebeb oluyor.
Oğuzhan Aslan
O kadar sert bir çukura düşmedim hiç ama salıncak değişeli 8 ay oldu yinede kontrol etmekte fayda var tabi. Salıncak yamulduysa ses, balans, yolda gezme vs olmaz mı ama ?
Hasan Karabekiroglu
İlk aklıma gelen sürekli aynı tarafdaki körük yırtılıyor ise, direksiyonu tam sağ yaptığınızda sol ve sağ tekerlerin aynı oranda açılmaması geldi, yani sağ teker açılması gerektiğinden fazla açılıyor gibi anladım. Lastiklerin aşınma durumunu sormamdaki sebep aracın, kamber açılarında bozukluk varmı onu tespit etmek içindi.
Daha önceden olmamış olması şimdiden sonra olmayacağı anlamına gelmez, belki bir çukura düşmüş bir arıza oluşturmuş ve hatırlamıyor olabilirsiniz.
Yine bir rot balanscıya gidip kontrol ettirmenizde fayda var.
Bence sorunuzun cevabı burada :)
Oğuzhan Aslan
Muhtemelen tekerlek fazla açılıyor yoksa başka türlü nasıl yerinden çıkar veya yırtılır ki ? orda tekerlek döndüğünde lastiğe sürtecek bir parçada yok yani.
Tabladan nasıl olur ki ?
Bir yamukluk var da aksı zorluyor olabilir diye düşünüyorum ben.
Kenan Aydemir
Zamanında benimde 2006 model focus 2 dizel aracım vardı. Onunda orjinali yırtıldıktan sonra iki kez değiştirmek zorunda kaldım. Orjinal olmayan parça çok sert ve sürekli yırtılıyordu ya da kanalından çıkıyordu. Orjinal bulmak şart. Ya da bana öyle denk geldi bilemiyorum. Çözüm bulamadan aracı sattım.
Oğuzhan Aslan
Kenan Aydemir yazdı:
vay be bir aks lastiği arabayı mı sattırdı :) orijinal parçayı taktık ama çıkma. Sıfırını bulamadık maalesef. Bu parça yırtılmadı ama yerinden çıktı şuan.
Kontrol ettireceğim ama yamuk olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen Hasan abinin söylediği gibi tekerlek gereğinden fazla dönüyor.
Koray Demir
Kutuya ne tür bir işlem yapıldığı sonuca götürebilir. Ya da orjinal olmayan tabla monte edildiyse parçada milimetrik ebat farklılıkları olabiliyor.
Oğuzhan Aslan
Koray Demir yazdı:
Parça orijinaldi. Direksiyon kutusunun sol tarafında yağ kacağı vardı tamir edildi.
Kenan Aydemir
Yok hocam. Ev alacaktım denk geldi:) Focus 3 vardı onu kullandık. Çok güzel arabaydı focus 2 hala tadı damağımda.
Oğuzhan Aslan
Valla performans olarak çok memnunum, sınıfında 1 numara diyebilirim focus 2'ye tabi dizel için ama böyle ufak tefek çok uğraştırıyor
