"Americano" Stratus V6
Talha Bilgi
amerikan farları hiç tad vermez zira orada 100watt ampül ile kullanılıyor, bizde 55 watt.
çok taraflı ledlerden lazım. anca işe yarar.
Talha Bilgi
Dogan Arsiray yazdı:
İçinde sarı ampül var şimdilik aydınlatmada çok afaki bir zorluk yaşamadım ama o ledleri hiç sevmiyorum önceki kullandığım araçlarda ya far kapağı ya far tırnağı ile uyumsuz oluyor ve sonradan uydurma yapıştırma vs olmak durumunda kalıyor... Bende photon, philips vs %120 güçlendirilmiş sarı helojen ampül takayım dediydim
bunlarda kapak sorunu olmaz çünkü h11 9006 9005 HB4 9007 vs gibi ampuller zaten dışarıda kalacak şekilde tasarlanıyor far tasları. incelerseniz tekrar bakalım. halojen rengi LED ler var çoktan beri. sadece bizde aranan şeyler değil.
Talha Bilgi
Teşekkür ederim üstad
Talha Bilgi
Üzerinde Sylvanıa HB5 Made in USA yazan ampüller var...
https://tr.aliexpress.com/item/33010566461.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a2b57bd3azAqye&algo_pvid=1c672b36-018e-49af-ad0f-742f4dace942&algo_expid=1c672b36-018e-49af-ad0f-742f4dace942-32&btsid=0b0a182b15828913768138195e7445&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
gibi. 4300K
Ahmet İhsan Akşen
Talha Bilgi yazdı:
honda integrada da aynı ampül var, eski sahibi 9007 yerine 9004 takmış çok verimsizdi, ne yandığı belli ne uzun/kısa ayrımı vardı. 350 binde 20 yaşında araçtı. Bu yanlışı aracı sattıktan sonra farketim tabi orjinal ampülle nasıl oluyor aydınlatma deneyemedim. İmkan varsa mercek işine girilmeli, H4 den bile verimsiz bir tasarım.
Hacı Şenyurt
Hayırlı olsun. Yolda giderken dışarıdan izlemekte pek keyifli idi. Güle güle kullanın.
Talha Bilgi
Bugün ilginç bir sorunla karşılaştım ...
Yolda 60 ile giderken hız göstergesi bir anda 80'e çıktı lakin araç hızı aynı, akabinde yavaşça düşerek sıfıra indi ve çalışmamaya başladı. Aracı sağa çektim stop ettim tekrar marşladım ama sorun devam etti, Akabinde yola koyuldum bu sefer hızım 80'e ulaştığı sıralarda sanırım (Telefondan takip ediyordum) tekrar hız göstergesi çalıştı ve bir daha sorun olmadı :unknw:
Talha Bilgi yazdı:
KM dişlişi gevşemiş veya bozulmaya başlamış olabilir, devam ederse değiştirirsin :)
elektronik bir bağlantı varsa, soketlerde oksidasyon vs olabilir.
Talha Bilgi
Köksal Yılmaz yazdı:
mitsubishi varken böyle ufak şii yaşanınca kendi kendine sonradan düzeliyordu, bunda da mitsubishi tabanlı motor varya belki bunada o özellik bulaşmıştır... bekleyeyim biraz
Talha Bilgi
Talha Bilgi yazdı:
Hız göstergesi ile ilgili problem için;
Boğaz kelebeğinin altında bulunan boğazdaki fişi yada şalteri artık adı neyse temizledim. Gösterge  sensörlüymüş. Hafta sonu devir devir saatim temizlik akabinde bir daha çalışmamazlık yapmadı .. Bakalım geçici bir çözüm mü oldu kalıcı mı göreceğiz...
  • Beğen 6
Talha Bilgi
Aracın ön düzen konusunda sıkıntıları vardı, alırken seslerden anlamış ve pazarlık konusu da yapmıştım. :biggrin:
Alt / üst tablalar, Z rotlar, rot başları çiftli sağ sol olarak değişimi gerçekleşti. Parçalar Ankaradan geldi. Beklediğim gibi biraz yüksek 1.650 TL gibi parça maliyeti tuttu.
Bu aralar boşluktan, Aracın km'sinden kaynaklı bir bakım  daha yaptırdım. İnşallah şimdi uzun süre sıkıntı çıkarmaz kanaatindeyim.
Hava filtre borum kelepçe yerlerinden kaçırıyordu, tamir tad vermedi, ayrıca sanki ateşlemelerde sonradan kesintiye maruz kaldım yani araç eskisi gibi tatlı bir şekilde gazlamıyordu...
Boğaz ile Hava filtresi arasındaki boru (orjinal çıkma ) : 250 TL
Distribütör kapak (400 TL)
Tevzi makarası (200 TL)
Champion Platinum Buji (250 TL)
Buji kablosu (350₺)
Hava filtresi (75₺)
Parçaları Ankara'dan aldım Orjinal parça kullandım ama zaten parçaları hep Mitsubishi üretimi .
Talha Bilgi yazdı:
Bu araç elektronik ateşleme değil mi? Enjeksiyonlu değil mi?
Talha Bilgi
multi point enjeksiyon
artık satılabilir ayara geldi :) rockauto dan mı aldınız parçaları? far aldınızmı?
Talha Bilgi
New American Garage' den aldım.  Yeni ev aldım , eve biraz tadilat yaptım o yüzden bu araç biraz bana hizmet etsin düşüncesindeyim. :)
Far almadım, dediğim gibi ev için biraz açıldım onları inşallah ileriki süreçte
Talha Bilgi yazdı:
E o zaman distribütör ile tevzi makarası ne alaka?
enjeksiyon sistemi ile ateşlemenin bir paralelliği yok. çok noktalı enjeksiyonu olup distribütörü de olan iki tane arazi aracım olmuştu. 1 grand cheorkee 4.0 ikincisi de 3.3 vg33 motorlu pathfinder. ikisindede bildiğin distribütör vardı.
Talha Bilgi
Benzin Pompam sıhatsizdi, tamir edildi ama sesini beğenmeyince değiştirdim. işçilik dahil 400 TL.
Sami Demirpaz
Bu alt ust kollarin burclari bireysel olarak degisebilir, komple parca almaya gerek yok. Bir sonraki sefer icin aklinizda olsun diyelim.
  • Teşekkür 2
İnan Çınar
Sami Demirpaz yazdı:
Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Tablalarda  egrilik falan yoksa sadece burçların değişmesi yeterli. Arada muazzam fiyat farkı var. Sadece burçlar değişse 1650 yerine max. 1000 tl ile çıkabilirdi.
Hatta çıkan parçaları atma saydın geniş geniş yenilerdin
1650 bu ara çok pahalı değil. Parçalar Amerikan ise.
Metin Aksu
Hayırlı olsun bir süre 2.5 V6 Omega macesından sonra yine de merak ettiğim bir araba tecrübelerinizi paylaşın sürekli benim gibi merak edenlere ışık tutarsınız.Kazasız sürüşler.
