Metin Mankal 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Herkese merhabalar.Masaüstü bilgisayarımın kasanın arkasındaki fan aşırı ses yapmaya başladı.Söktüm wd 40 la yağladım.Bi kaç gün düzeldi yine başladı.Acaba iptal etsem sıkıntı olurmu..Şu sıralar kargo filanda uğraşmak istemiyorum.. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 (düzenlendi) Muhtemelen 12cm lik fandır. İnternetten bakarsan kaliteli sessiz bir fan alabilirsin, 20 liradan başlar sessiz kasa fanları ama ucuzlar da bir süre sonra ses yapıyor. örnek https://www.amazon.com.tr/Trust-762B-Aydınlatmalı-Kasa-Fanı/dp/B07C3VFCWF/ref=asc_df_B07C3VFCWF/?tag=googleshoptr-21&linkCode=df0&hvadid=390108414228&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15186440700990775580&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012763&hvtargid=pla-888563405172&th=1 Fanı iptal etmeni önermem, kasa içi ısıyı düşürmeye yarıyor. yeni fan alırsan takarken yönüne dikkat etmelisiz. Fan alırken ses seviyesine bakarsan çok faydalı olur. 20-25db ve altı oldukça sessiz sayılır. 3 Nisan 2020 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Metin Mankal yazdı: Herkese merhabalar.Masaüstü bilgisayarımın kasanın arkasındaki fan aşırı ses yapmaya başladı.Söktüm wd 40 la yağladım.Bi kaç gün düzeldi yine başladı.Acaba iptal etsem sıkıntı olurmu..Şu sıralar kargo filanda uğraşmak istemiyorum.. İçeri toz çekmekten başka bir işe yaramaz söküp başka amaçlarla kullanırım hep. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Hasan Karabekiroglu yazdı: İçeri toz çekmekten başka bir işe yaramaz söküp başka amaçlarla kullanırım hep. Çeker mi üfler mi ? İçerdeki ısıyı nasıl boşaltıyorsun ? Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Toplama PC ler de genelde ters bağlarlar. İçeride fazlaca bir donanım yoksa ve kasa kapalı bir yerde değilse fazlaca ısınmıyor zaten. Şu anki bilgisayarımdaki 2 fan var biri, işlemci diğeri PSU nun fanı. Bazı kasalarda önde emici, arkada eksoz fanı oluyor o yüzden dedim. Bide içerisi kalabalık ise kasa fanın pek etkisi olmuyor Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 10 senedir fiş çekili bende. Zaten ihtiyaç olanın kendi fanı var. Ekran kartı, işlemci vss. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 arkada ise egzos fanıdır dışarı üfler, genelde 2-4C kadar bir faydası oluyor normal sistemlerde Yorum bağlantısı
Metin Mankal 3 Nisan 2020 Yazar Paylaş 3 Nisan 2020 Teşekkürler arkadaşlar.Sökeyim o zaman.Sonra sıcaklığa bi bakayım.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Fanın göbeğine erişebildiniz mi? Göbekteki mili yağlamanız gerekiyor. Yorum bağlantısı
Metin Mankal 3 Nisan 2020 Yazar Paylaş 3 Nisan 2020 Sani Gerşon yazdı: Fanın göbeğine erişebildiniz mi? Göbekteki mili yağlamanız gerekiyor. Fanın ortasında küçük bir kapak gibi bir şey var..Onu açtım ve oraya wd40 sıktım.. Yorum bağlantısı
Uğur Barbaros Özdemir 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Göbek milini yağlayın etkisi olacaktır. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Metin Mankal yazdı: Fanın ortasında küçük bir kapak gibi bir şey var..Onu açtım ve oraya wd40 sıktım.. Doğru olanı yapmışsınız. Buna rağmen ses geliyorsa değiştirin. Güç kaynağınız işlemci üstündeyse bir egzoz fanı görevi görecektir ama ekstradan bi tane daha olursa hiç fena olmaz. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Mehmet Cihat yazdı: çek fişini abi ? Cik cik cik... Yakışmadı ? İşlemci falaninin daha hızlı dönüp ses yapmasına ve anakart ısısının artmasına sebep olur, yazın daha da artar ihtiyaç, bence sessiz bir fan ile değiştirin. https://mobile.donanimhaber.com/ezgoz-fanin-islemci-sicakligindaki-muazzam-etkisi--96615376 Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Cik cik cik... Yakışmadı [emoji16] İşlemci falaninin daha hızlı dönüp ses yapmasına ve anakart ısısının artmasına sebep olur, yazın daha da artar ihtiyaç, bence sessiz bir fan ile değiştirin. https://mobile.donanimhaber.com/ezgoz-fanin-islemci-sicakligindaki-muazzam-etkisi--96615376İşlemci üzerinde stok soğutucu yoksa hiçbir etkisi gözlemlenmez sıcaklık 2-3 derece artar ama dert değil Benim gibi 1 kiloluk soğutucusu olsa üzerindeki fanı bile durdurup pasif kullanabilir [emoji38] Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Nisan 2020 Paylaş 3 Nisan 2020 Mehmet Cihat yazdı: İşlemci üzerinde stok soğutucu yoksa hiçbir etkisi gözlemlenmez sıcaklık 2-3 derece artar ama dert değil Benim gibi 1 kiloluk soğutucusu olsa üzerindeki fanı bile durdurup pasif kullanabilir kışın kalorifer niyetine... Yorum bağlantısı
Metin Mankal 4 Nisan 2020 Yazar Paylaş 4 Nisan 2020 Fanı iptal ettim.Anakart ısısı düştü..İşlemcinin ki biraz yükseldi.. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Metin Mankal yazdı: Fanı iptal ettim.Anakart ısısı düştü..İşlemcinin ki biraz yükseldi.. arkadaki bu fan içeri mi üflüyordu dışarı mı? 1 Yorum bağlantısı
Öner Kurukuz 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Çok ses çıkaran fanların hızını düşürün. Bunun için yapmanız gereken şey basit. Kasa içindeki fanlarda genelde 2 adet kablo olur. Kırmızı ve siyah. Fanın kırmızı kablosunu psu dan gelen herhangi bir moleks ucundaki kırmızı kabloya, fanın siyahını da aynı moleks deki siyah kabloya bağlarsanız fan 5v ile çalışır. Fanın kırmızısını moleks ucundaki sarıya, fanın siyahını da moleks deki kırmızıya bağlarsanız 7v ile çalışır Fanın kırmızısını moleks'in sarısına, fanın siyahını moleks'in siyahına bağlarsanız da 12v ile çalışır. Voltaj düştükçe fanın devri düşer ve ses azalır. 3 Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Ben masaüstü kullanırken balkonlu odaya kurmuştum. Balkonda priz vardı. Kasayı balkona atıp, pencerenin kenarından Vga,ses ve ve klavye kablosunu geçirmiştim. Klavyeden belirlediğim bir tuşa basınca açılıyordu. Balkon katlamalı camla çevriliydi ve evden soğuk olduğu için soğutma problemi olmuyordu. Hatta kasanın bir kapağı açıktı. Ses ise sıfırdı. 2 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 4 Nisan 2020 Yazar Paylaş 4 Nisan 2020 Çağlar Bayur yazdı: arkadaki bu fan içeri mi üflüyordu dışarı mı? Bilmiyorumki.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Öner Kurukuz yazdı: Fanın kırmızı kablosunu psu dan gelen herhangi bir moleks ucundaki kırmızı kabloya, fanın siyahını da aynı moleks deki siyah kabloya bağlarsanız fan 5v ile çalışır. Fanın kırmızısını moleks ucundaki sarıya, fanın siyahını da moleks deki kırmızıya bağlarsanız 7v ile çalışır Fanın kırmızısını moleks'in sarısına, fanın siyahını moleks'in siyahına bağlarsanız da 12v ile çalışır. Hata olmalı sanırım. Kırmızıyı kırmızya bağlarsanız 12v ile çalışmalı. Yorum bağlantısı
Öner Kurukuz 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 (düzenlendi) Sani Gerşon yazdı: Hata olmalı sanırım. Kırmızıyı kırmızya bağlarsanız 12v ile çalışmalı. Hayır hata yok. psu dan gelen kırmızı+siyah = 5v sarı+kırmızı = 7v sarı+siyah = 12v fandan gelen kırmızı kablo yukarıda yazdığım sol taraftaki renklere bağlanacak. Sağ taraftaki renkler ise eksi uç olucak 4 Nisan 2020 tarihinde Öner Kurukuz tarafından düzenlendi harf hatası Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Öner Kurukuz yazdı: Hayır hata yok. psu dan gelen kırmızı+siyah = 5v sarı+kırmızı = 7v sarı+siyah = 12v Doğru, uzun zamandır bilgi tazelemiyordum, teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Sani Gerşon yazdı: Doğru, uzun zamandır bilgi tazelemiyordum, teşekkür ederim. mac te hangi kablo? Yorum bağlantısı
