Ali Darbaz 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Merhaba Yatan arabayı marş basıp çalıştırdık. Marş için harcadığımız enerjiyi ve üstüne yatacaği 1 haftalık güne yetecek enerjiyi ne kadar sürede üretir. İ10 için değilde cruze nasıl olacak emin değilim. Malum merkezi kilit ve alarm sürekli enerji çekiyor. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 15dk. endişe duyuyorsanız 5w 12 volt küçük solar panellerden bağlayın çakmaklıktan. 2 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Ali Darbaz yazdı: Merhaba Yatan arabayı marş basıp çalıştırdık. Marş için harcadığımız enerjiyi ve üstüne yatacaği 1 haftalık güne yetecek enerjiyi ne kadar sürede üretir. İ10 için değilde cruze nasıl olacak emin değilim. Malum merkezi kilit ve alarm sürekli enerji çekiyor. i10 da merkezi kilit yokmu? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 4 Nisan 2020 Yazar Paylaş 4 Nisan 2020 Alpay Sumer yazdı: i10 da merkezi kilit yokmu? Yeni nesil hyundailerde her şey var. Akü şarjı farklı. Ams sistemi var. Gereğini yapıyor. Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 Dogan Arsiray yazdı: 15dk. endişe duyuyorsanız 5w 12 volt küçük solar panellerden bağlayın çakmaklıktan. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Harika fikir. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 15dk. endişe duyuyorsanız 5w 12 volt küçük solar panellerden bağlayın çakmaklıktan.Bizim arabalarin (Cruze-Astra J) cakmaklik kontaktan bagimsiz calismiyor, o yuzden bu is yatar. En azindan cakmakliktan olmaz, ama dusunce guzel Yorum bağlantısı
Muhammet Ölmez 4 Nisan 2020 Paylaş 4 Nisan 2020 obd portundan bağlamış biri aynı sebepten , https://hackaday.com/2020/03/10/solar-panel-keeps-car-battery-topped-off-through-obd-ii-port/ 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 5 Nisan 2020 Paylaş 5 Nisan 2020 Ali Darbaz yazdı: Merhaba Yatan arabayı marş basıp çalıştırdık. Marş için harcadığımız enerjiyi ve üstüne yatacaği 1 haftalık güne yetecek enerjiyi ne kadar sürede üretir. İ10 için değilde cruze nasıl olacak emin değilim. Malum merkezi kilit ve alarm sürekli enerji çekiyor. PSU ile şarj edin. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 5 Nisan 2020 Yazar Paylaş 5 Nisan 2020 Dogan Arsiray yazdı: yakmamak lazim tabi ecu yu. Akü kutup başlarına doğrudan bağlarsak nasıl ekipman gerekir. Paneli aldık diyelim. Aralara konacak kompementler neler. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Nisan 2020 Paylaş 5 Nisan 2020 5 watt 12 volt paneli dogrudan takabiliriz. bir miktar isinir aku. yoksa solar sistem regulatoru gerekir ki cok ucuzu da var. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 5 Nisan 2020 Yazar Paylaş 5 Nisan 2020 Dogan Arsiray yazdı: 5 watt 12 volt paneli dogrudan takabiliriz. bir miktar isinir aku. yoksa solar sistem regulatoru gerekir ki cok ucuzu da var. Peki aküye bağımsız doluluk göstergesi varmı. Akünün üstünde durabilir Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 5 Nisan 2020 Paylaş 5 Nisan 2020 Yaklaşık bir hafta yatan aracım geçen gün lazım olduğu anda çalışmadı, marş motoru birkaç tur atıp durdu. Yakınlarda aktarma kablosu da bulamadım. Araç evin tam altındaydı Allah'tan. Aşağı uzatma kablo sallayıp ayarlı güç kaynağı ile 14v civarı bir saat kadar şarja tabi tuttum, çalıştı. Yarım saat de şehir turu attım, işimi görüp eve döndüm. Ama benim akü yavaştan gidici sanırım. Bakalım önümüzdeki günlerde tepkisi nasıl olacak... 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 5 Nisan 2020 Paylaş 5 Nisan 2020 Akuye direk baglanti yapilacaksa araya diyot lazim olabilir bu sefer sarj cihazini da yakmayalim Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 6 Nisan 2020 Paylaş 6 Nisan 2020 şarj regülatörlerinde gerekli tüm devreler mevcut oluyor. https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/solar-gunes-paneli-sarj-kontrol-cihazi-regulatoru-10-amper_pdp_484975281 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 24 Nisan 2020 Yazar Paylaş 24 Nisan 2020 Buyrun gene harika bir bilgiye şans eseri ulaştım. burdaki açıklamya göre oktavia yatışda beklerken 7 ma harcıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Nisan 2020 Paylaş 24 Nisan 2020 laptoplar gibi mi acaba onlar kaç harcar? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 24 Nisan 2020 Yazar Paylaş 24 Nisan 2020 Çağlar Bayur yazdı: laptoplar gibi mi acaba onlar kaç harcar? Abi, loptoplar uyku modunda neredeyse hiç yakmıyor. 8 gün yatan makine var. %44 kapasitesi vardı . @Servet Aydın abi 7mA harcıyor ise, %50 dolu 60 lık akü kaç gün arabayı idare eder. (marş ederecek minimum voltajda olacak ama) Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Nisan 2020 Paylaş 24 Nisan 2020 Ali Darbaz yazdı: abi 7mA harcıyor ise, %50 dolu 60 lık akü kaç gün arabayı idare eder. (marş ederecek minimum voltajda olacak ama) yaklaşık 2220-2482 gün olarak bahisleri açıyorum 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Nisan 2020 Paylaş 24 Nisan 2020 yaklaşık 2220-2482 gün olarak bahisleri açıyorum%25 kapasite olarak hesap yapmışsın ama. %50 demiş Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Nisan 2020 Paylaş 24 Nisan 2020 Servet Aydın yazdı: %25 kapasite olarak hesap yapmışsın ama. %50 demiş otoparkta arada sırada müzik de dinlerim onu da katarak 5000 den düştüm onları Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Nisan 2020 Paylaş 24 Nisan 2020 otoparkta arada sırada müzik de dinlerim onu da katarak 5000 den düştüm onlarıMantuklu Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 24 Nisan 2020 Paylaş 24 Nisan 2020 otoparkta arada sırada müzik de dinlerim onu da katarak 5000 den düştüm onlarıSes oranı da %25-50 arasında değil mi sesin:) 1 Yorum bağlantısı
