Focus 2 Otomatik Şanzıman Arızası
Mehmet Şenevren
Mehmet Şenevren
Arıza kodları
Araç ilk çalıştığında sorun yok, 150 mt gittikten sonra otomatik şanzıman kutusu arızası uyarısı veriyor, araç çekişten düşüyor ve vitesi D den N ye atmak zorlaşıyor.Durduğumda D de iken sürekli bir ses geliyor ve N ye geçirirken o ses kayboluyor.
Bu sorunu yaşayan var mı yada bilen ustalarımızın yorumlarını bekliyorum.
Birkaç usta ile görüştüm yarısı türbin arızası yarısı da beyin yada kart diyor 🤔
tarihinde Mermet Şenevren tarafından düzenlendi
Ömer Sarıgül
Otomatik sanziman ile alakam yok ama cok marsraf edilecek bir durum olmayabilir. Elde edilen kodlara göre turbin hiz sensorunden hatali bilgi geliyor yada turbin arizali.
Oncelikle forscandan yada varsa baska uygulamalardan TCM modulune baglanip TSS (turbin speed sensor) bilgisine bakabilirsiniz. Hic bilgi gelmiyorsa sensor bozuk olabilir. Sanziman koduna gore ararsaniz sensor yerleri google dan hemen cikiyor. 2007 bir focus icin sanzimanin ust kisminda gorunuyor modele gore farklilik olabilir.
https://ricksfreeautorepairadvice.com/category/repair-topics/electrical/sensor-locations/ford-sensor-locations/ TSS
Sanziman yagı seviyesi normal mi?
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet Şenevren yazdı:
Arıza kodları
araç dizel otomatik mi
Mehmet Şenevren
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Hocam dizel otomatik 7 ileri cvt şanzıman
Mehmet Şenevren
Ömer Sarıgül yazdı:
Şanzıman yağını kontrol ettik , yağ iyi seviyesi normal.Ben de ya sensör yada türbin arızalı diyorum  ama diğer ustaların kart yada beyinden demesi kafa karıştırıcı bir durum.
Çekici ile otomatik şanzıman ustasına götürdük yarın bilgisayara bağlayıp detaylı olarak bana bilgi verecekler bakalım.
Ömer Sarıgül
Beyinden olması düşük ihtimal. Beynin çıkış verip kontrol ettiği bir eleman örnek selenoid valf arızası olsa neyse, bunlar çıkış elemanı ecu transistörü çıkış vermez beyin arızalı denebilir. Sizdeki giriş devresi sinyal arızası görünüyor beyin değilde mantıklı olan sensör kaynaklı olabilir.
Mehmet Şenevren
Ömer Sarıgül yazdı:
Ömer hocam bilgilerinizi paylaştığınız için çok  teşekkür ederim .
Fatih Keskin
Ford Türkiye bile bu sanziman la başa çıkamadı kronik sorunlu bi sanziman en mantıklısı aracı Manuel e çevirmek
Mustafa Cerci
beyinde sorun olabilir yagda kalin metal tozu varmi iyi bir usta bakmadan disardan ariza biraz zor anlasilir
Mehmet Şenevren
Mustafa Cerci yazdı:
Mustafa hocam yağını komple boşalttık yağ seviyesi aynı fakat hafif siyahlaşmış, birde araç ile 10 km civarı yol yapmıştım içeriye yağ kokusu gelmişti.
Mehmet Şenevren
Fatih Keskin yazdı:
Hocam manuele geçmeyi hiç düşünmedim ama aracı eksiksiz yaptırdıkdan sonra kullanmaya devam edeceğim, satmak gibi bir düşüncemde yok rahatlığı ve konforu yönünden memnunum, bakalım meseleyi kaça çözeceğiz.
Şanzıman açılacak..Bu tür durumlarda gecikmek sorunu büyütür.
Artık tamir edilebiliyor.
üreticisi kayıp, parçalar için listede kod yok, zaten yedek parçası da yok. aklınızda olsun. cvt üzerine uzmanlaşmış teknisyen var ama İstanbul da
Mehmet Şenevren
Hakkımızda hayırlısı diyelim Mehmet hocam, inşallah fazla bir maliyet çıkarmaz.
İnternetten beyin, kart ve türbin fiyatlarını araştırıyorum.
Gerekli olursa İstanbul'daki teknisyen ile irtibata geçeriz hocam çok teşekkürler.
Mehmet Kazancıoğlu
arkadaşlar yazmışlar bir daha ben yazayım bu vites kutusu maalesef problemli ve bu problem ile baş edemeyen ford bu kombinasyondaki aracın satışını ve imalatını hemen durdurdu, satılan araçlara gerekli olan tamir imkanın sağlayamadı bir çok kullanıcı aracını iade etmek için dava açtı kazananlar oldumu bilmiyorum ancak en son bir ara geri alım yapıldı galiba. aracını manuele çeviren de oldu uğraşamam deyip o şekilde satanda.
bende eski bir focus 2 (benim aracım benzinli otomatik) kullanıcısı olarak araç gerçekten çok konforlu rahat bir satmak değişmek istememenizi anlıyorum. umarım tamir ettirebilecek iyi bir usta  bulursunuz herkese bu şanzumanı açtırmayın. daha büyük sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.
Mehmet Şenevren
Tavsiye üzrine otomatik şanzıman ustası buldum, bugün şanzıma bakmışlar sorunun kart olduğunu söyledi, kendisi çıkma orjinal kart bulmuş 3, 500tl dedi bende nette araştırdım 1600 ile 2000 tl arası var kartı ben temin edicem dedim.
O zaman da tamir parasını çok istemedi mi ?
