Hüseyin Bilbey 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 Selâmün aleyküm Cümleten hayırlı ramazanlar Bir kaç izledigim videolardan Yağ filtre degişimlerinde,yeni filtrenin içine yağ koyup (muhtemelen yarıya kadar) öyle yerine takıyorlar. Bunun artısı nedir? Benim yağcım hiç böyle yapmıyor. Yağ degişimi yapıcam daha önceleri mobil 3000 kullanırdım, bu degisimde marka olarak liqui kullanmak istiyorum iyimidir ? Yada yine mobilden devam edip , mobil 1 esp ,yi denemek istiyorum Motor sesinin daha asgariye indirmek için yağ arayışındayım Araç 210000 km,de 1.6 dizel c max manuel vites Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 (düzenlendi) Benim de değişimde hiç filtre yağlanmadı, yağlama gecikmesin diye yapıyorlar sanırım ama 1 2 sn arabanın sesi düzeliyor muhtemelen yağsız kaldığı için farklı çalışıyor ilk marşta Güzel diyorlar, motul öneriliyor diye bende bu sefer motul koydum ama Castrol dan fark yok o km lerde sesli çalışıyor yağla düzelecek birşey değil bence. ESP 1 bende düşündüm ama dpf olmadığı için boşuna fazla para verme dediler bende Ford 913D karşılayan yağdan devam ettim. 6 Mayıs 2020 tarihinde Ahmet İhsan Akşen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hüseyin Bilbey 6 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 6 Mayıs 2020 Ahmet İhsan Akşen yazdı: Benim de değişimde hiç filtre yağlanmadı, yağlama gecikmesin diye yapıyorlar sanırım ama 1 2 sn arabanın sesi düzeliyor muhtemelen yağsız kaldığı için farklı çalışıyor ilk marşta Güzel diyorlar, motul öneriliyor diye bende bu sefer motul koydum ama Castrol dan fark yok o km lerde sesli çalışıyor yağla düzelecek birşey değil bence. ESP 1 bende düşündüm ama dpf olmadığı için boşuna fazla para verme dediler bende Ford 903D karşılayan yağdan devam ettim. Zararı olmuyacaksa bir seferlik deneyecegim. Yada bir çift kulaklıkla ses sorununu çözecegim:)) Yorum bağlantısı
Koray Demir 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 Yağcınızı uyarın. Usulüne uygun bakım prosedüründe yağ filtresi boş olarak takılmaz. Artısı uzun vadede bakımları doğru yapılmış ve sorunsuz bir motor olarak döner size. Hatta varsa filtrenin dış contası da yağlanır ki sıkarken sıyrılmasın. Yağda markaya çok takılmayın Mobil olur Castrol olur ikisi de iyidir. Fordun gerekli WSS-M2C913-D onayını karşılasın yeterlidir. 2 Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 Hüseyin Bilbey yazdı: Zararı olmuyacaksa bir seferlik deneyecegim. Yada bir çift kulaklıkla ses sorununu çözecegim:)) Zararı olmaz, alım maliyeti hariç ses aynen duruyor benim, havalar ısınınca cami açıyoruz ister istemezler daha çok rahatsız ediyor ama takmamaya çalışıyorum artık. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 (düzenlendi) Koray Demir yazdı: Usulüne uygun bakım prosedüründe yağ filtresi boş olarak takılmaz. Bununla alakalı herhangi bir bakım prosedürü yok tüm filtre ve yağ üreticileri sadece contanın yağlanmasını tavsiye ediyor. Yağ filtresini doldurmak yani prefill ile ilgili sizin dediğiniz gibi boş takılmaz kesinlikle gibi bir tabir yok. Örnek olarak dünyada en çok tamir kitapçığı çıkaran haynes'in yağ değişim kılavuzu https://haynes.com/en-gb/tips-tutorials/engine-oil-and-filter-change 6 Mayıs 2020 tarihinde Mehmet Cihat tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 Filtreyi doldurup takmanın mümkün olduğu pozisyondaysa faydalı ama ters kalıyorsa yapacak bişey yok. Bir de yağ filtresi dışına mıknatıs takanlar gördüm, demir parçacıklarının geçmesini önlüyormuş 2 Yorum bağlantısı
Onur Bulut 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 Sürekli mobil 3000 kullanıyordum.Son 2 bakımda yağ eksildiğini fark ettim. Bu bakımda yağı degişeyim dedim. Motul aldım araba yağ eksiltmiyor. Motulden devam. Yorum bağlantısı
Koray Demir 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 Mehmet Cihat yazdı: Bununla alakalı herhangi bir bakım prosedürü yok tüm filtre ve yağ üreticileri sadece contanın yağlanmasını tavsiye ediyor. Yağ filtresini doldurmak yani prefill ile ilgili sizin dediğiniz gibi boş takılmaz kesinlikle gibi bir tabir yok. Örnek olarak dünyada en çok tamir kitapçığı çıkaran haynes'in yağ değişim kılavuzu https://haynes.com/en-gb/tips-tutorials/engine-oil-and-filter-change Doğrudur. Biz bu şekilde öğrendik bana da mantıksız gelmedi herhalde yanlış bir şey değildir ? Faydası veya zararı var mıdır bilmem tartışılır. Şimdi araç misal totalde 4.1 litre yağ alıyorsa 100 ml filtreye doldurulur 4 lt lik teklik full bidon yağ dolum haznesinden boca edilir bitti. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 Doğrudur. Biz bu şekilde öğrendik bana da mantıksız gelmedi herhalde yanlış bir şey değildir [emoji4] Faydası veya zararı var mıdır bilmem tartışılır. Şimdi araç misal totalde 4.1 litre yağ alıyorsa 100 ml filtreye doldurulur 4 lt lik teklik full bidon yağ dolum haznesinden boca edilir bitti.Zararı olacağını düşünmüyorum ama yazdığınızdan kesinlikle olmaz anlamı çıktığı için yazdım [emoji2] 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Mayıs 2020 Paylaş 6 Mayıs 2020 100 yetkili servis gezelim o filtreye yağ dolduran göremyiz, zaten artık çoğu filtre ters istesenin de dolmaz. Yorum bağlantısı
