Juke - İntercooler Borusu Yağ Kaçağı
Recai Gültekin
Recai Gültekin
Merhabalar. Nissan Juke 1.5 dci 145bin km aracımın turbodan intercoolera giden borusundan basınçlı şekilde yağ sıçratıyor. Bu durum yüksek devirlerde dahada fazla oluyor. Boruyu 2 sefer değiştirdim ama problem çözülmedi. Sorun turboda veya turbo basıncından kaynaklanıyor olabilir mi? Aksine aracımda turbodan kaynaklı çekiş kaybı ve arızalı bir sese de rastlamadım. Öncesinde enjektörler arıza yapmıştı, enjektörler bakımı yaptırdım. Gittiğim her usta farklı bir şey söylüyor. Kimisi turbo değişecek dedi, kimisi egr valfi temizlenecek dedi. Kimisi motoru açıp bakmamız gerek dedi. Bu konuda sorun neyden kaynaklı olabilir. Şu an bu şekilde kullanıyorum fakat ileride bu durum ciddi problem yaratacak gibi. Ne yapmalıyım. Yardımcı olur musunuz lütfen. İşin içinden çıkamadım. İyi günler.
Kauçuk hortum intercooler dibinden mi yırtılıyor? Motor 105 110 kaç bg?
145k enjektörler için bozulacak bir km değil. Araçta yazılım filan mı var?
Recai Gültekin
Bir yırtılma söz konusu değil. Hortumun turbo kısmındaki kelepleli kısmından basınçlı şekilde yağ sızıyor veya sıçrıyor.
Yağ orada daima var. Bendeki tüm dci motorlar öyle. Kelepçe normal hortum kelepçesi gibi ince mi yoksa yaklaşık 4cm kadar geniş mi?
Foto çeksene müsait ara
Kelepçe değişecek sadece. Sorun kalmayacak. Bu tip kelepçe kullan.
Recai Gültekin
Servet bey birazdan yükleyeceğim. Araç 110beygir 2011 model.
110 dci siemens kullanıyor olmalı. Nasıl bozar yahu enjektör? Nesi vardı ki aracın
Recai Gültekin
Enjektör 1 arıza yaptı anlamadım. Bir tane de ateşleme bujisi değişti...Yani kalın kelepçe kullanılırsa sorun çözülür diyorsunuz.
Çözülür. Kızdırma bujisi aracın çekişini düşürüyor dci de. Enjektör bozuk diye dümen olur mu olur. Berbat yakıt ve yakıt filtresi olacak ki bozulsun enjektör
Ekranda yakıt sistemi arızası verir araç
Osman Ünal2
İntercooler hortumundan basınçlı motor yağı gelmemesi lazım bence kelepçeyle alakalı değildir. Muhtemelen turboda yağ kaçağı var hatta arkadaş sökebiliyorsa intercooler'ı söküp temizlerse içinin de yağ dolu olduğunu görecektir.
Değil. Tüm dci motorlar aynı dertte.. Vnt turbo ve manifold havalandırmadan çekilen yağın buharı.
Hele ki birde düşük devir kullanım varsa sanki turbo mili gidik gibi yağ kusuyor. Arada yüksek devir temizlik için iyidir
Recai Gültekin
Yorumlarınız için teşekkürler. Hortumdan sızan yağ buharı imiş. Ama bu yağ buharı sızıntısı aracın altına kadar inmiş. Yeni hortum değişti düzelmedi. Ben turbosuna baktıracağım ve sağlam bir kelepçe takmayı deneyeceğim. Umarım sorun çözülür. Bu arada bir türlü foto yükleyemedim sayfaya.
Cem Işık
Recai Gültekin yazdı:
Hızlı resim ve benzeri foto paylaşım sitelerine resmi yükleyip, sonra direkt link'i buraya atmanız gerekiyor.
Recai Gültekin
Evet şimdi bugün Maslak oto sanayisinde bir turbocuya gittim turbon sağlam dedi. Daha sonra Maslak Oto Sanayisinde Nissan Servisine gittim. Dediler ki turbo intercooler borusu orjinali ile değişmesi lazım. Hava akış sistemlerindeki borular temizlenecek. Değerler ölçülecek. Ayrıca dpf temizliği yapılacak dedi. Bu araçlarlarda bu durum kronikmiş.
Düşük vites yüksek devir 4000 dd gibi. 3 5 km günde birkaç defa kullan. Şayet Hortum sağlam ise her yeri temizler sistemin
Recai Gültekin
Servet bey dediğiniz şekilde kullanacağım birde öyle deneyeyim.
Hortum sağlam ise kullan. Kapımda bir sürü dci var. Hepsi aynı. Tek olacak olan bir zaman sonra kauçuk hortumu delecek.. Onunda ömrü 250.k zaten
Coşkun Basan
Servet abi DCI de çok tecrübeli ona güvenebilirsiniz
Recai Gültekin
İyi akşamlar. Bugün aracı yüksek devirde kullandım partiküller temizlensin diye. Yeni havaalanına kadar 2 sefer git gel yaptım. Umarım işe yaramıştır. Ama borudan hala yağ buharı atıyor....Fakat şimdi ilk defa başıma bir şey geldi. 5.viteste normal devirde giderken aracım da gaz kesme hissettim. Silkelenme gibi. İleri geri bir iki silkelendim. Vitesi düşürdüm düzeldi. Hafif rampada oldu. Bir de başıma bu çıktı şimdi. ? Neler oluyor böyle.
Ultra kaliteli süper harika motorinimiz arabanın enjektörlerine selam çakıyor. Arada sırada gazlamaya devam. Uzun yol olursa würth enjektör temizleyici kullanılabilir kanımca..
