Focus 2 Sinyalleri Led Yaptım. Hızlı Yanıyor!
Emre Akbas
Emre Akbas
Focus 2 deki ön ve arka sinyalleri led yaptım çokta şık oldu dörtlüleei yaktığımda normal ancak sinyal verdiğimde hızlı yanıyor araştırdığım kadarıyla akımı az çektiği için oluyormuş 2 yöntem var elektronik flashör ya da direnç takmak flaşör araştırdım focus 2 de olmuyormuş sanırım elektronik flaşör direnç için ise kaçlık bir direnç kullanmam gerekecek konu hakkında bilgisi olan varsa yardımını bekliyorumm
Ömer Sarıgül
Hesap basit aslında. Ledlerinizin gücü kaç watt paketinde yazıyor mu?
6.8 ohm 50 watt iki tane gerekiyor. Sağ ve sol için
Abi niye 50watt? Tek taraf 40watt değil mi?
Biri akımı ışığa diğeri ısıya çeviriyor. Normal şartlar altında 250watt kafi ancak dörtü yaktık çektik aracı sağa. 2 dakika sonra direnç havaya uçar ısıdan
Ve bir ilave daha. Araç çalışır halde iken voltaj 14volt olursa 21 watt lamba 30watt oluyor
  • Teşekkür 2
Emre Akbas
Sağ arka sinyale birtane sol arka sinyale  bitane taksam yetiyormu ön sinyallere takmama gerek yok yani öylemi
Ersen şahin
Bende daha önce led yapmıştım hızlı yanınca kablo çekip birer ampul taktım ampulleri de kaporta nın içine sakladım normale dönmüştü amatörce ve basit çözüm ama işe yaramıştı orda burda uğraşmayım derseniz kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz
tarihinde Ersen şahin tarafından düzenlendi
Ahmet İhsan Akşen
P=V2/R den 6.8 ohm 29 watt enerji harcar. 50 watt a gerek varmı tecrübe konuşuyor birşey diyemem :)
Yusuf Davaz
Ersen şahin yazdı:
en güzeli bu yöntem. bende bu şekilde kullanıyorum. ampulleride güzelce izole edince hiç birşey olmuyor. hem ön hem arkada varsa bile 1 adet ampul ilave etmek yeterli oluyor. baktınız yine flashlı yanıyor çift duy ampul takın sorun kökden kalksın.
Yeterli. Direnci karoserde uygun yere sabitleyin.
P=V2/R den 6.8 ohm 29 watt enerji harcar. 50 watt a gerek varmı tecrübe konuşuyor birşey diyemem [emoji4]
Led ne harcıyor? Kabaca 10 watt.
Ön ve arka paralel. Birer tane takmanız yetiyor.
Emre Akbas
Merhaba dediğiniz gibi 6.8 ohm 50w 2 tane direnç aldım arka sinyallere ikisinede bağladım 4 sinyalede led taktığımda işe yaramadı sadece arka 2 sinyale led taktığımda normal olarak yanıyor
Bende ön 2 yi halojen arka 2 yi led olarak braktım acaba dirençler yeterli mi olmuyor yoksa benmi biyerde yanlış yaptım anlamadım.
Birde arka sis ve geri vites lambasına da uygun duyda led almama rağmen ledleri yakmadı evde 12v tan daha düşük enerji vererek ledleri deniyorum yanıyor ancak yerine taktığı da yanmıyor acaba onlaradamı direnç eklemem gerekecek 😕
Emre Akbas yazdı:
ampülün takıldığı duyun içine bakın arka artı tarafı tam denk geliyor mu ledlerin? o duylar biraz narindir biraz oynatın yuvasında
Ledin watı çok düşük demekki. Normal şartlar altında yeterli geliyor.
Ledin linki veya tipi nedir
Emre Akbas
Kitapcıkta da p21w ona göre almıştım üründe bu
#Aliexpress TRY 17.61  40%OFF | 2 adet yeni 1156 P21W 7506 BA15S R5W R10W 3030 LED otomatik fren lambası araba DRL sürüş lamba ters ampuller dönüş sinyalleri Amber kırmızı beyaz
https://a.aliexpress.com/_d6xrpiv
5 watt bile değil bunlar. Gündüz güneş altında nasıl ışığı
Uğur Kamil
Led'lere uygun sinyal rölesi satılıyor ama maalesef çoğu aracın sinyal rölesi biraz ters yerde olduğu için değiştirmesi zor.
Arkadaşın aracına led taktıktan sonra röle değişimi yapmıştık sorun kalmamıştı.
4.7 ohm olacak direnç. Led çok telmaşa. Yorumları okuyorum ortak fikir ışığı zayıf.. Watt düşük olduğu için.
Bu led iş yapmaz.
Ben şunu kullanıyorum.
https://a.aliexpress.com/_d80hJ2h
Şu da videosu. Sol led, sağ halojen.
