Emre Akbas 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Focus 2 deki ön ve arka sinyalleri led yaptım çokta şık oldu dörtlüleei yaktığımda normal ancak sinyal verdiğimde hızlı yanıyor araştırdığım kadarıyla akımı az çektiği için oluyormuş 2 yöntem var elektronik flashör ya da direnç takmak flaşör araştırdım focus 2 de olmuyormuş sanırım elektronik flaşör direnç için ise kaçlık bir direnç kullanmam gerekecek konu hakkında bilgisi olan varsa yardımını bekliyorumm Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Hesap basit aslında. Ledlerinizin gücü kaç watt paketinde yazıyor mu? 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 6.8 ohm 50 watt iki tane gerekiyor. Sağ ve sol için 2 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 6.8 ohm 50 watt iki tane gerekiyor. Sağ ve sol için Abi niye 50watt? Tek taraf 40watt değil mi? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Biri akımı ışığa diğeri ısıya çeviriyor. Normal şartlar altında 250watt kafi ancak dörtü yaktık çektik aracı sağa. 2 dakika sonra direnç havaya uçar ısıdan Ve bir ilave daha. Araç çalışır halde iken voltaj 14volt olursa 21 watt lamba 30watt oluyor 2 2 Yorum bağlantısı
Emre Akbas 20 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 6.8 ohm 50 watt iki tane gerekiyor. Sağ ve sol için Sağ arka sinyale birtane sol arka sinyale bitane taksam yetiyormu ön sinyallere takmama gerek yok yani öylemi Yorum bağlantısı
Ersen şahin 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 (düzenlendi) Bende daha önce led yapmıştım hızlı yanınca kablo çekip birer ampul taktım ampulleri de kaporta nın içine sakladım normale dönmüştü amatörce ve basit çözüm ama işe yaramıştı orda burda uğraşmayım derseniz kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz 20 Mayıs 2020 tarihinde Ersen şahin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 P=V2/R den 6.8 ohm 29 watt enerji harcar. 50 watt a gerek varmı tecrübe konuşuyor birşey diyemem Yorum bağlantısı
Yusuf Davaz 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Ersen şahin yazdı: Bende daha önce led yapmıştım hızlı yanınca kablo çekip birer ampul taktım ampulleri de kaporta nın içine sakladım normale dönmüştü amatörce ve basit çözüm ama işe yaramıştı orda burda uğraşmayım derseniz kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz en güzeli bu yöntem. bende bu şekilde kullanıyorum. ampulleride güzelce izole edince hiç birşey olmuyor. hem ön hem arkada varsa bile 1 adet ampul ilave etmek yeterli oluyor. baktınız yine flashlı yanıyor çift duy ampul takın sorun kökden kalksın. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Sağ arka sinyale birtane sol arka sinyale bitane taksam yetiyormu ön sinyallere takmama gerek yok yani öylemiYeterli. Direnci karoserde uygun yere sabitleyin. P=V2/R den 6.8 ohm 29 watt enerji harcar. 50 watt a gerek varmı tecrübe konuşuyor birşey diyemem [emoji4]Led ne harcıyor? Kabaca 10 watt. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Sağ arka sinyale birtane sol arka sinyale bitane taksam yetiyormu ön sinyallere takmama gerek yok yani öylemiÖn ve arka paralel. Birer tane takmanız yetiyor. 1 Yorum bağlantısı
Emre Akbas 24 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 24 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: 6.8 ohm 50 watt iki tane gerekiyor. Sağ ve sol için Mehmet Ozyurek yazdı: Ön ve arka paralel. Birer tane takmanız yetiyor. Merhaba dediğiniz gibi 6.8 ohm 50w 2 tane direnç aldım arka sinyallere ikisinede bağladım 4 sinyalede led taktığımda işe yaramadı sadece arka 2 sinyale led taktığımda normal olarak yanıyor Bende ön 2 yi halojen arka 2 yi led olarak braktım acaba dirençler yeterli mi olmuyor yoksa benmi biyerde yanlış yaptım anlamadım. Birde arka sis ve geri vites lambasına da uygun duyda led almama rağmen ledleri yakmadı evde 12v tan daha düşük enerji vererek ledleri deniyorum yanıyor ancak yerine taktığı da yanmıyor acaba onlaradamı direnç eklemem gerekecek ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 24 Mayıs 2020 Paylaş 24 Mayıs 2020 Yeterli gelmemiştir. Ben mondeoya ikişer tane takmıştım. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Mayıs 2020 Paylaş 24 Mayıs 2020 Emre Akbas yazdı: arka sis ve geri vites lambasına da uygun duyda led ampülün takıldığı duyun içine bakın arka artı tarafı tam denk geliyor mu ledlerin? o duylar biraz narindir biraz oynatın yuvasında 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Mayıs 2020 Paylaş 24 Mayıs 2020 Ledin watı çok düşük demekki. Normal şartlar altında yeterli geliyor. Ledin linki veya tipi nedir Yorum bağlantısı
Emre Akbas 24 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 24 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Ledin watı çok düşük demekki. Normal şartlar altında yeterli geliyor. Ledin linki veya tipi nedir Kitapcıkta da p21w ona göre almıştım üründe bu #Aliexpress TRY 17.61 40%OFF | 2 adet yeni 1156 P21W 7506 BA15S R5W R10W 3030 LED otomatik fren lambası araba DRL sürüş lamba ters ampuller dönüş sinyalleri Amber kırmızı beyaz https://a.aliexpress.com/_d6xrpiv Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Mayıs 2020 Paylaş 24 Mayıs 2020 5 watt bile değil bunlar. Gündüz güneş altında nasıl ışığı Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 24 Mayıs 2020 Paylaş 24 Mayıs 2020 Led'lere uygun sinyal rölesi satılıyor ama maalesef çoğu aracın sinyal rölesi biraz ters yerde olduğu için değiştirmesi zor. Arkadaşın aracına led taktıktan sonra röle değişimi yapmıştık sorun kalmamıştı. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Mayıs 2020 Paylaş 25 Mayıs 2020 4.7 ohm olacak direnç. Led çok telmaşa. Yorumları okuyorum ortak fikir ışığı zayıf.. Watt düşük olduğu için. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Mayıs 2020 Paylaş 25 Mayıs 2020 Kitapcıkta da p21w ona göre almıştım üründe bu #Aliexpress TRY 17.61 40%OFF | 2 adet yeni 1156 P21W 7506 BA15S R5W R10W 3030 LED otomatik fren lambası araba DRL sürüş lamba ters ampuller dönüş sinyalleri Amber kırmızı beyaz https://a.aliexpress.com/_d6xrpivBu led iş yapmaz. Ben şunu kullanıyorum. https://a.aliexpress.com/_d80hJ2hŞu da videosu. Sol led, sağ halojen. 2 Yorum bağlantısı
