Blok Tıkayıcı, Sızıntı Giderici Ürünler
Sühan Bozdağ
Sühan Bozdağ
Würth veya Liqui Moly gibi markaların silindir bloğundaki çatlakları tamir edip, sızıntıları engellediğini iddia ettikleri ürünleri kullanan var mı? acaba bunların faydası olur mu?
Hasan Karabekiroglu
Silindir bloğunda çatlak var ise bunu kimyasallar ile düzeltmeye çalışmazdım ben.
Sühan Bozdağ
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Sinan Akgöl yazdı:
Düşüncem geçici çözüm gibi olur maalesefki
 Çatlak yok ama contada sızıntı olduğundan şüpheleniyorum. sağ olun.
bu tarz şeyleri asla kullanma, ancak motor ölene kadar az daha dayansın yada yolda kalmayım idare etsin dersen o zaman kullan....
Sühan Bozdağ yazdı:
su kaçağına karşı olan ürünler işe yaramıyor. sadece yağ kaçağı gideren ürünler sürekli kullanıldığında işe yarıyor.
içinde bir tür kauçuk olan, evdeki kalorifer sistemindeki kaçakları tıkayan malzemeler gerçekten de işe yarıyor ve kaçak yapan yerleri tamamen kapatabiliyor. ne yazıkki, dar geçişleri de tıkıyor hava kabarcıkları ile karşılaşınca. o nedenle, kısa vadede radyatör ve devirdaim tıkanması olacaktır.
Sühan Bozdağ
Dogan Arsiray yazdı:
Ali Cihangiroğlu yazdı:
motor gitti gidiyor. burada usta bulamıyorum usta olan yere de gidemiyorum. aslında aradığım, motorun suya yaptığı kompresyonu geçici bir sürede olsa engelleyecek bir şeyler. supaplardan biri şıkır şıkır ses yapıyor,  hararet göstergesi daha çeyrekken radyatör ve yedek su kabı fokurduyor, şanzımandan azıcık yağ sızdırıyor gibi değişik problemlerim var.
tarihinde Sühan Bozdağ tarafından düzenlendi
Ooo senin motor bitkisel hayata girmek üzre, o zaman kullan gitsin sana biraz zaman kazandırır enazından...
motorun doğru düzgün onarılması lazım. eninde sonunda yolda kalırsınız. belki başka bir motor bloğu takmayı düşünebilirsiniz yasal prosedür izin veriyorsa. daha modern bir benzinli motor mesela.
Sühan Bozdağ
kapak contası ve supap değişse yeterli olmaz mı? yeni bir motor takmak bayağı uğraştırıyor diyorlar. sadece blok değişimi için yasal mevzuat var mıdır?
Conta değiştikten sonra kapak da taşlamaya gitmeli. Yoksa bi şey elde edemezsiniz.
Ayrıca contada sorun varsa, blok tıkayıcı contaya ne yapsın?
Sinan Akgöl
Sühan Bozdağ yazdı:
Bildiğim kadarıya motor no blokta yazıyor. Blokta değişirse bildirmek gerekebilir.
Sühan Bozdağ
benim araçta motor soğukken çalıştırdığımda bir problem yok. kapağı açtığımda böyle fokurdamıyor. beş- on dakika dolaşıp gelince radyatör tıslamaya başlıyor ve su da oldukça ısınıyor.
Bence yanlış müdahele yaparsınız. Aracı çekici ile İstanbul'da ulaştırabileceğiniz usta yok mu?
Sühan Bozdağ
yanlış müdahaleden kastınız , kapak conta değişimi ve taşlama mı ?  son çare olarak çekiciye yükleyip daihatsu yetkili servisine göndereceğim gibi zaten...
Sühan Bozdağ yazdı:
Yok, blok tıkayıcı.
Ayrıca tek başına kapak taşlamanın yetip yetmeyeceğini de ustanın görmesi lazım.
Sühan Bozdağ
Yok, blok tıkayıcı.
blok deyince blok çatlak anlıyorum. belki sadece conta bitiktir. zor iş değil. 1 tam günde hallolur. yeterki parçası bulunsun.
Sami Demirpaz
Sinan Akgöl yazdı:
Motor no okunamadı devam ett :) Bizim jeeplerde direk okunamadı deyip geçiyorlar.
Sinan Akgöl
Sami Demirpaz yazdı:
Bendeki şansla daha okunamadı kısmına gelemeden motor değiştirirken sanayiye change araba mı yapıyorsunuz diye helikopterle gelirler.
Sinan Akgöl yazdı:
ters kelepçe cuma gecesi nezarete
Levent Güzelkalp
Cok eski bir aracınız için sıfır motor bulubamiyor blok falan da yok o zaman başka bir araba için üretilmiş bir motor takmanın yasal yolu var mi? Var olduğunu düşünme nedenim youtube de 90 model reno 5 lere güncel motor swaplayan kanallar falan var yasal olduğunu söylüyorlar ama sormak istedim
Sühan Bozdağ
Levent Güzelkalp yazdı:
eskiden olabiliyormuş. 10 yıl kadar önce mevzuat değişmiş galiba ve farklı araç motoru takmak yasaklanmış.
