Halit ÇAKICI 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Selamun aleykum ustalarım Ford escort 1.8i clx plastik manifold aracimin benzin pompası basınç sağlayamadığı için değiştirildi. Usta yeni bir pompa taktı ancak arac 10 15 dk kullanımdan sonra pompanin olduğu kısımdan yoğun ses geliyor ve arac gaz yememeye başlayıp stop ediyor. ( Arac tamamen benzinde calisiyor lpg ecusu yanik oldugu icin ) Ustaya gidip söyledim pompa yeni değişti başka bir yerde ariza vardır dedi. Sizce sorun nedir? Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Pompa arızalı belli ki. Isınıp çalışmayı kesiyor. Tekrardan değişmesi lazım. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 şamadıra komple mi değişti yoksa içindeki pompayı söküp başka mı taktı Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Pompa basamıyor olabilir çıkış filtresi tıkalı ise Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Benzin filtresi tıkalı olabilir Yorum bağlantısı
Halit ÇAKICI 11 Haziran 2020 Yazar Paylaş 11 Haziran 2020 Çağlar Bayur yazdı: şamadıra komple mi değişti yoksa içindeki pompayı söküp başka mı taktı sadece pompayı değiştirmiş Ömer Sarıgül yazdı: Pompa basamıyor olabilir çıkış filtresi tıkalı ise Basınca baktılar basınç geliyor. Sani Gerşon yazdı: Pompa arızalı belli ki. Isınıp çalışmayı kesiyor. Tekrardan değişmesi lazım. Bende ondan şüphelendim ancak usta iddaa ediyor bozuk değil diye Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Başka bir pompa ile denesin usta sizde başinda durun sorun kesilirse bozuk pompayi koyarsiniz avucuna. Sorun devam ederse o zaman baska sorunlara bakilir sirayla. 1 Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Basınca hangi kısımda bakıldı motorun ordan mı? Yinede filtreyi değişin ucuz zaten, yeni benzin pompası takılsa filtre kirli ise pompa ömrü kısa olacaktır. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 öncelikle bizim araclarin dilinden anlayan usta bulmak zor. aracin orjinal pompasi bosch markadir. baska marka taktirmayin. bir de pompa ile ust kapak arasinda kucuk hortum var. o da mutlaka degismeli. zamanla gevredigi icin basinc kaciriyor. isin kotu tarafi pompayı degistirmek icin deponun inmesi gerekiyor, bu biraz isi zorlastiriyor Yorum bağlantısı
Halit ÇAKICI 11 Haziran 2020 Yazar Paylaş 11 Haziran 2020 Kesinlikle öyle, herkes birbirine gönderiyor. Pompa sağlam diyerek oto elektrikçiye git diyor. Oto elektrikçi bakmıyor pompanda sorun olabilir diyor. Aracı yeni aldık 1 hafta oldu olmadı doğru düzgün usta bulamadım her şeyine bakacak. Muhtemelen dediğiniz gibi pompada bir sorun var. Zaten çiğ benzin kokusu da geliyor. Acaba lpg de stop etme sorunu yapar mı araç ? Ömer Sarıgül yazdı: Basınca hangi kısımda bakıldı motorun ordan mı? Yinede filtreyi değişin ucuz zaten, yeni benzin pompası takılsa filtre kirli ise pompa ömrü kısa olacaktır. Evet motorun oradan baktılar basınç yeterli. Araçta eskiden kalan benzin varmış o yapabilir mi acaba kirli ise ? Çünkü araç soğukken 10- 15 dk sıkıntısız hareket ediyor. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 @Halit ÇAKICI bey benzine kolay kolay bişe olmaz bilemiyorum. Pompa ısınıyorsa zorlanıyor olmalı yada uyumsuzdur belki. @Coşku Mert bey kanister valfi var mı acaba? o çalışmıyor ise depo havalandırma olmaz. Araç çalıştıkça depoda vakum artar benzin gidemez en son? biraz uzak ihtimal ama? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 [mention=89103]Halit ÇAKICI[/mention] bey benzine kolay kolay bişe olmaz bilemiyorum. Pompa ısınıyorsa zorlanıyor olmalı yada uyumsuzdur belki. [mention=76045]Coşku Mert[/mention] bey kanister valfi var mı acaba? o çalışmıyor ise depo havalandırma olmaz. Araç çalıştıkça depoda vakum artar benzin gidemez en son[emoji4] biraz uzak ihtimal ama[emoji16] evet 97 sonrasi modellerde kanister sistemi var. o da ihtimal dahilinde ama dusuk ihtimal 1 Yorum bağlantısı
Halit ÇAKICI 11 Haziran 2020 Yazar Paylaş 11 Haziran 2020 Araç bu şekilde Lpg de sorun çıkarır mı peki ? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 ilk calistirma regulator isinana kadar benzinde yapildigi icin oyle bir sorun cikar. gecici olarak lpg anahtarina basili tutarak araci lpg de baslatabilirsiniz Yorum bağlantısı
Halit ÇAKICI 11 Haziran 2020 Yazar Paylaş 11 Haziran 2020 Coşku Mert yazdı: ilk calistirma regulator isinana kadar benzinde yapildigi icin oyle bir sorun cikar. gecici olarak lpg anahtarina basili tutarak araci lpg de baslatabilirsiniz Araç marş basıp çalışıyor sadece 10 -15 dk benzinde çalışmaya devam ederse stop ediyor. Ardından yine marş başarsan çalışıyor ama bu sefer rölantide kalmıyor. Daha önceki sahibi pompa bozukken LPG de sıkıntısız kullandığını söyledi. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 lpg de problem olmaz evet. dedigim gibi sadece ilk calistirma benzlinle gerceklesecegi icin lpg ye gecene kadar sorun yasarsiniz diyorum Yorum bağlantısı
Halit ÇAKICI 11 Haziran 2020 Yazar Paylaş 11 Haziran 2020 Anladım teşekkür ederim. Sıfırdan Akl Lpg kiti taktırmayı düşünüyorum. ( 1400 TL gibi fiyat çıkardılar ) Benzindeki sorunlarımız düzelmeyecek gibi. En azından kafam rahat olur Lpg de kullanırım. İlerleyen zamanlarda bosh pompa alıp kendim takmayı deneyeceğim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 Halit ÇAKICI yazdı: sadece pompayı değiştirmiş sade pompa değişimlerini %90 nı başarısız olmuştur. şamandıra komplesi değişmeli 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 11 Haziran 2020 Paylaş 11 Haziran 2020 çağlar abi, şamandıra komple halde piyasada yok maalesef. pompa, icindeki hortum ve şamandıra topu sorun cikariyo. onlari ayrica yenilemek yetiyor sade pompa değişimlerini %90 nı başarısız olmuştur. şamandıra komplesi değişmeli 1 Yorum bağlantısı
